1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. gh111
    gh111
    gh111
    Хорошо, так и сделаем. Спасибо.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @Seysanych, @Sebikov, @Evgenysv, @Sleng, @Lockit, @Мултан, доброго времени суток от активного участника ТВ и Интернет разделов нашего форума.
    В Вашей теме не разбираюсь, посему прошу помощи и подробных инструкций.
    Итак, в санузле в многоквартирном панельном доме 30-ти летней давности надо сделать душевую зону размером примерно 85х120см
    Старую плитку сбили. На полу приличная бетонная стяжка, стены также бетон.
    Трап приобретен HL 510NPr.
    Исходя из необходимых углов наклона канализационных труб низ трапа необходимо зафиксировать на высоте 65мм от стяжки, соответственно верхняя часть получится на высоте примерно 130-150мм от стяжки+плитка.
    Первая группа вопросов именно про эту 15-ти сантиметровую конструкцию:
    1.1 делать ли ГИ санузла перед заливкой конструкции? А потом и самой конструкции?
    1.2 делать конструкцию из пескобетона М300?
    1.3 Можно ли, например, контур выложить из кирпича (любой подойдет?) "стоя" и внутри залить смесью?
    1.4 Можно ли для облегчения конструкции использовать керамзит (осталось после стяжки в комнате) и в каким слоем?
    1.5 Как долго пескобетон должен застывать перед ГИ?
    1.6 Трап просто "утопить" в конструкции или как то отдельно встраивать?
    Теперь вопросы непосредственно по ГИ:
    2.1 На очищенную поверхность наношу грунтовку Кнауф Тиффенгрунт. Пол+20см, В мокрой зоне до потолка. Даю впитаться пару часов.
    2.2 Углы проклеиваю лентой Weber. Tec 828
    2.3 Наношу мастику Weber. Tec 822 на те же площади, что и грунтовка, 2 слоя с разрывом в сутки
    2.4 Плитку клею на Weber Vetonit Stone Fix
    2.5 Трап надо как то отдельно гидроизолировать? Была идея сначала сделать конструкцию 65мм, сделать ГИ, потом поставить трап, доделать конструкцию до 130-150 мм и ГИ.
    Заранее спасибо за подробные и быстрые ответы.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Делать ГИ стен до потолка в мокрой зоне с перехлестом сантиметров 30 в сухую зону и пола с заходом 10-20 см на стены.
    Можно, но проще выложить из обычного красного кирпича на плиточный клей, а сверху сформировать стяжку с необходимым уклоном из пескобетона, или лучше быстротвердеющей смеси типа ветонит 5000.
    Пескобетон долго, как раз поэтому лучше ветонит, ему пары дней хватит.
    Все правильно описано. Лента клеится на свеженанесенную ГИ.
    Лучше ультра фикс, хотя бы в той зоне, где ГИ. Или хотя бы гранит фикс.
    Обязательно. У него широкий "пояс" именно для этого. Трап утапливается в поддон так, чтобы этот "пояс" был вровень со стяжкой. На стык пояса и стяжки на ГИ клеится пластырь и промазывается сверху ГИ. Если бы трап был прямоугольным, можно было бы просто той же лентой проклеить, но т. к. он круглый, надо искать под него готовый пластырь и вырезать под размер вашего трапа. Что-то типа такого
    https://litoshop.ru/Polipropilenovyy-gidroizolyatsionnyy-plastyr-LITOKOL-LITOBAND-PP-LITOKOL-LITOBAND-425mm-X-425mm_1456t.html
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Wadiky, полную экспертную оценку дать не могу. Тут могут иметь место разные мнения, основанные как на правилах строительства, так и на личном опыте.
    По поводу ГИ: она делается после завершения строительных работ (когда все перегородки, поддоны и др. конструкции уже выполнены) и перед укладкой плитки.
    Если ГИ сделана правильно и хорошими материалами, то не важно, есть ли под ней керамзит, гипс, красный кирпич или что-то ещё. ГИ предотвратит проникание воды в подлежащие слои. Другое дело, что выбранные для этих слоёв материалы должны обеспечивать механическую прочность конструкции и её надёжность при долговременном использовании.
    При использовании любых ГИ материалов, кроме советов мастеров, важно ознакомиться с рекомендациями конкретного производителя по конкретному материалу. Но многие про это не редко забывают.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @Мултан, спасибо!
    Конкретные подобранные мной материалы и порядок действий можете прокомментировать?
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @Evgenysv, спасибо! Вопросов стало сильно меньше, но еще есть маленько.
    после этого стык ленты со стеной и полом еще раз надо промазать мастикой?
    только для плитки использовать, или и для скрепления кирпича и возведения всего подиума?
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Разумеется.
    Если бюджет позволит, для всего. :) Если бюджет жмет в плечах, то для укладки плитки на ГИ, для остального взять клей попроще.
  8. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Wadiky, конкретные материалы не комментирую, если лично с ними не знаком.
    О порядке действий, всё прописано прописано в инструкциях.
    Извините, если разочаровал ответом.
    Удачи.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Мултан, а не покажите инструкцию на душевой поддон в строительном исполнении?
    @Wadiky, к слову сказать, в жилых домах это вообще запрещено. Правда, все кладут болт. :) Проблемы могут быть при продаже квартиры. Если в ней просто жить, не слышал, чтобы жилинспекция докапывалась, или еще кто.
  10. domik64
    domik64
    domik64
    Здравствуйте, вопрос представителю Кнауф. Год назад была нанесена гидроизоляция Флехендихт,. Нужно ли нанести грунтовку или сразу работать с клеем Кнауф флекс (по гидроизоляции, ходили, работали и т. д).
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @domik64, на гидроизоляцию грунтовка не наносится. Если она у вас запылилась, протрите мокрой тряпкой и дайте высохнуть.
  12. domik64
    domik64
    domik64
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Evgenysv, у меня такой инструкции нет.
    Что-то конкретное рекомендовать не берусь, так как у каждого решения найдутся как сторонники, так и противники. А вообще, варианты могут быть очень разные.
    Главное, при выполнении строительных решений, предусмотреть разуклонку, а потом аккуратно и с соблюдением технологии, выполнить ГИ и затем так же аккуратно облицевать.
  14. domik64
    domik64
    domik64
    Нужно использовать Кнауф флекс или можно другие (типа Юнис).
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Используйте материалы одного производителя. Не ставьте на феррари запчасти от москвича
    Зачем вам нужен эксперимент? Чтобы нарваться на новый ремонт?
