1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вы не в курсе, что юнисы бывают разные? Какой именно вы предлагаете использовать вместо флекса?
  2. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста такой момент:
    В ванной комнате планируется примерно половину поверхностей под керамогранит, другая половина под покраску.
    Работники мне оштукатурили стены цементной штукатуркой ... где под покраску сделали как бы ровную поверхность (без ямок и полос и т. п.), а где под керамогранит... они оставили с "пропусками"... как бы с ямками (ну когда правилом вытягивали... оставались не заполненные небольшие места) - сказали что так лучше для плиточного клея, типа чтобы потом насечки не нужно было делать.
    В общем в чем вопрос :) Я собираюсь обмазать ГИ Ceresit CL51 + лента по углам CL152 пол, и "мокрые" зоны. И тут вот теперь думаю, что эти ямки на стенах походу помешают нормальной ГИ. Т. е. в таком случаю нужно залатать (замазать штукатуркой) все ямки, и после этого ГИ обмазывать?
    Или можно и так... прям по ямкам, просто тщательно кистью это делать?
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Попробуйте валик с длинным ворсом. Кистью можно, но долго и не равномерно.
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    А если плитка отошла от пола уже (бубнит) - то только снимать все, покупть новую и заново класть все или можно взять какой-то клей герметик типа силикона или жидких гвоздей акуратно приклеить каждую плитку не ломая их и потом вместе затирки все швы тоже герметиком пройти?
    плитка лежит на балконе на улице и нужна хорошая гидроизоляция чтоб дождь и тающий снег в стены и плиту балкона не впитывался.
  5. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу. Баня. Хотел раньше пустить по лагам цсп 2 по 12+гидроизоляция+плитка. Но задумал остановиться после гидроизоляции. А на нее простой деревянный настил положить. Подскажите прочную гидроизоляцию, которая выдержит нагрузки. Спасибо. Стяжку не рассматриваю.
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Вы представляете, какой расход гидроизоляции получится в этом случае?
    Кроме того, кистью - втирают, а валиком - мажут.
    В первом случае гидроизоляция будет держаться на поверхности лучше.
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Ничему они не помешают. Для хорошей гидроизоляции достаточно 1,5-2мм слоя. А если учтем, что обмазочная ГИ - это собственно тонкий слой резины - то можно и не замазывать ямки. Все равно потом это все заполнится плиточным клеем, а потом закроется керамогранитом...
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Только вчера наносил валиком, два раза. Слой тонкий. Почитайте в инструкции, там должен быть тонкий слой с равномерным нанесением.
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Судя по фото, у Вас не Ceresit CL51.
    Тот консистенции вареной сгущенки - валиком, конечно, его можно намазать, но не тонким слоем.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У меня Сакрет. Он как раз хуже сгущенки. Кистью обрабатывал углы, чтоб нормально закрепить мембрану. Там где кистью, там видны следы не равномерного слоя. Валиком все красиво, не быстро, но равномерно. У валика есть такая фишка, им когда в разные стороны водишь, он все разглаживает. Я насколько понял вы гидроизоляцию только на картинках видели? :)
  11. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    Здравствуйте. Планирую ванную в панельном доме переделать и сделать душевую. Почитал тему вначале и с 100 страницы. Набросал схемку и есть вопросы.
    1. Короб планирую из аквапанелей. Или лучше использовать другие?
    2. ГИ Мапей в принципе устраивает по стоимости но манжета 40х40 стоит 2000. От трапа виеги можно ставить манжету или это будет хуже? Или вообще отказаться от манжеты т. к. планирую трап замуровывать на эпоксидку с песком и армировкой (рекомендация виеги)?
    3. Еще по поводу трапа. Трап который рекомендует виега под обмазочную ГИ точно такой же только верхняя часть чуть шире и толще ну и круг ГИ в комлекте. Стоит ли переплачивать 4000 р. если тот тоже надо упрочнять эпоксидным цементом?
    4. Уклон планирую делать клеем Церезит. Каким лучше? Или другой марки? Или ровнителем? Толщина 0-30мм. С установкой электрического теплого пола.
    5. ГИ Mapegun WPS. Клей керафлекс макси. Затирка Мапей. Так нормально?
    6. Ну и демпферную ленту обязательно использовать? У стен планируется высота разуклонки 10-30 мм.
    7. Под кабель обогрева что подложить?
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Не ерничайте.
    Три санузла именно этим Ceresit CL51 обмазал.
    И пробовал по всякому, и валиком в том числе.
    Потому и говорю про расход именно этой гидроизоляции - а про нее и спрашивали.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @dymov_com,
    1. Лучше аквапанель, конечно.
    2. Манжета строго обязательна. Любой фирмы, неважно. Можно тупо кусок спанбонда взять в крайнем случае, но манжета нужна. Эпоксидка не является гидроизоляцией. Первая микротрещина в плитке, и привет. Я, кстати, рекомендую ГИ вебер 822. Можно литоколовский гидрофлекс, но шибко вонючий в работе.
    3. По трапу больше смотрите на высоту гидрозатвора.
    4. Клеем делать уклон вы зае...мучаетесь. Чисто гипотетически можно, но дичайше неудобно. Возьмите ветонит 5000, установите маяки, и все. Будет куда как проще. Да и вообще церезит не советую. Литокол К80, или ветонит ультра фикс - отличные варианты.
    5. С этими материалами не работал, не подскажу. Эпоксидная затирка в вашем случае оправдана. Мне лично нравится литоколовская Starlike
    7. Ничего.
    По вашему рисунку - в мокрой зоне гидроизоляцию надо делать до потолка. С обязательной проклейкой всех углов лентой. Слово "бетоноконтакт" забудьте. Вычеркните из памяти, и предайте анафеме. Используйте грунтовку глубокого проникновения, рекомендую кнауф тиффенгрунт. Когда будете делать разуклонку, постарайтесь соблюсти уклон 1-1.5см на метр для нормального стока воды.
  14. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Евгений, что не так с Церезитом ?
    В основном согласен) одно смущает как наливным полом сделать разуклонку ? Он же течь бадет, так, что все правильно. Еше б с размерами, может 3см на 1 м или 3 м. Не крутовато ? И я так понял многоквартирный дом, а как у вас канализация идет или есть возможность регулировать ввод в квартиру ?
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    5000-ый ветонит - это не наливной пол.
    Базовый ровнитель по констинтенции - густой раствор ЦПС.
