1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    У него мощнейшая антиреклама от безнадежного клоуна. :) А если серьезно - очень большая нестабильность от партии к партии.
    Ветонит 5000 не наливной.
  2. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
  3. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    Спасибо за ответы. Посмотрел на характеристики и отзывы по материалам. Отечественные материалы у меня вызывают недоверие (думаю как и у большинства). Из личного опыта только 1 ремонт в ванной комнате. Там сделал так: бетонконтакт, клей церезит, плитка, затирка эпоксидной литоколом. Три года ремонту- ванная как новая. Тогда просто пришел в магазин и купил что посоветовали продавцы (за исключением литокола). Сейчас все серьезнее, должна быть 100 гарантия от протечек к соседям т. к. в противном случае и трап несогласованный всплывет, и восстановление ГИ потребует колоссальных усилий. В общем набросал очередную схемку. Пожалуйста выскажите свое мнение. Схемка литокол.jpg
  4. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    Также повторю более развернуто вопрос про трап. Стоит ли сэкономить 4000 руб и купить трап с маленьким воротником (под битумную изоляцию) при условии что трап в бетоне будет залит эпоксидкой с песком сверху ГИ с манжетой Литокол? VIEGA ADVANTIX 6.jpg
  5. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    Стас 001 Уклон будет не больше 1,5 см на метр. Толщина ровнителя примерно с учетом воротника на трапе и насколько я смогу заглубить трап. ЖБ перекрытие трогать не хочется но пока теоретически думаю как вариант сделать заглубления гидрозатвора (в это трапе он регулируется). Надо сначала сделать дыру в сантехкабине, посмотреть запас по высоте и там уже определяться.
    Стояк планирую разобрать и вставить тройник с отводом на 50 как можно ниже. Следующий тройник на унитаз. Опять таки надо смотреть на месте. Трап в полуметре от стояка. Судя по квартире в этом же доме все должно получится.
  6. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    Стас 001 А какой ровнитель вы посоветуете?
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Посмотрите на трап с сухим затвором Viega 557119 - стоит меньше 2000 р
  8. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    Butleger1977 трап Viega 557119.
    - сухой затвор надо покупать отдельно (+ 1500).
    - трап с такими воротниками производитель указывает герметизировать битумной изоляцией а поверх заливать полноценную стяжку. Это как понял я из документации пр-ля.
    Все трапы которые под обмазку виега комплектует манжетами, также на воротниках у них сделан слой ткани (у ТЕСЕ тоже). Видимо адгезия ГИ к пластиковому воротнику хуже.
    В этом и была суть вопроса: виега 669201 и в т. ч. виега 557119 будет ли для них надежна обмазочная изоляция (разумеется с манжетой)?
  9. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Про клоуна не понял намёк. Вангую, Дымов хочет, что б уровень в сантехкабине был примерно на одном уровне с основным в квартире. Поэтому, просто необходимо пробить санкабину ?!?! Если под бетоном имеется ввиду сантехкабина, то выбор бетонконтакта оправдан. Далее, я бы слой ГИ сделал, " дополнительный запас прочности ". Разуклонку если в делаете в тех же параметрах от 0 до 1,5 см на метр, я бы простым церезитом 14 ограничился .. И далее по вашему списку. Почему вариант подиума не рассматриваем ?
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Вы ошибаетесь.
    Сухой трап в составе уже.
    Вместо манжеты можно по кругу лепестками пройти кусками гидроизоляционной ленты.
    Вообще гидроизоляция липнет практически смертельно, в том числе и к пластику.
    Пысы. а Вы специально жирным шрифтом печатаете?
  11. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    Нет. не специально. Я даже не сразу увидел.
  12. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    Butleger1977 А такой трап я выбрал потому что:
    - в нем защита от срыва гидрозатвора
    - объем воды большой-долго высыхать будет
    А сухой затвор если понадобится то будет можно установить дополнительно.
  13. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    Стас 001 Да уровень в душевой необходимо на одном уровне с полом в квартире. Да, необходимо пробить санкабину. Да под бетоном имеется ввиду сантехкабина.
    Подиум не рассматривается потому все помещение будет помывочной зоной. Пользоваться будет пожилой человек.
  14. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    По поводу двойной ГИ. Считаю что этого делать не стоит потому что при попадании влаги между ГИ она там останется навсегда. Кроме этого насколько я понимаю эта ГИ разрушится от воздействия влаги с двух сторон - надо ГИ для бассейна. А так бетон и снизу может подсыхать. Лучше уж сделать один слой но в 2 раза толще и с армировкой сеткой.
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Кроме того, тот трап, на который я Вам предлагал обратить внимание - не только дешевле и с сухим затвором, но и меньше по высоте - для Вас это критично (как Вы писали).
    Но чего я настаиваю, не понятно:aga:
