1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @dymov_com, обратите внимание, чтобы литоколовские материалы у официалов покупать. А то есть у меня сильное подозрение, что на 2 последних заказах К80 голимой подделкой был.
  2. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    Butleger1977 Я подумаю над Вашим советом по трапу. В любом случае спасибо что развеяли мои сомнения насчет адгезии ГИ к пластику.
  3. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    Посмотрел типовые решения Литокола и Мапея. Ни у кого не нашел готовой системы теплого пола с гидроизоляцией! Считал что это стандартная схема? Видимо так делать нельзя?
  4. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    Вот по мапею стандартные решения. Причем оба в санузлах и на одном сайте.
  5. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    На канале ютуба от DEVI при монтаже ТП в стяжке поверх ЭППС настоятельно рекомендуется применение разделительного слоя изолона, для исключения просаживания кабеля в теплоизолятор при монтаже. Но у Вас не указан теплоизолятор. Если вы придерживаетесь своего выбора, вы вольны либо залить кабель Тп в стяжку с разуклонкой, либо поместить маты тонкого ТП в слой плиточного клея (крайне желательно сначала вмазать ТП, дать подсохнуть и потом укладывать плитку на клей, предназначенный для работы с ТП, а клей контактирующий с ГИ должен иметь пометку, что он для этого предназначен, у ветонита такие пометки есть. Если что - я ненастоящийсварщик :)Просто с баней прочитал много и заканчиваю третье помещение полов с ТП по гидроизоляции .
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Посоветуйте плз, посоветуйте плз чтобы не нарушать правила форума, эластичную (пленочную) гидроизозяцию для укладки на фанерное основание. И еще вопрос, обязательно ли на гидроизоляцию устраивать наливные пол (и подобное) или можно на нее уложить линолиум без бетонного основания?
  7. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Тэррия, сразу уточню что говорю про обмазочную эластичную ГИ.
    По правилам, выравнивание пола или создание уклонов, выполняются до нанесения ГИ. Облицовка выполняет, в числе прочего, задачу защиты от механического повреждения. Если Вы не предполагаете заметных механических нагрузок, то линолеумом, скорее всего можно обойтись.
    Среди обмазочных ГИ есть очень немного составов, допускающих нанесение на деревянные основания, лично я знаю и использовал только DSF 523 от Сопро.
    Но возможно сейчас, уже появились продукты с аналогичными свойствами и от других производителей.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Спасибо, что откликнулись. Если использовать обмазочную гидроизоляцию, то как мне сделать заход гидроизоляции на стены? Стены из клееного бруса.
    Предполагаю, что должен быть какой-то уголок или гибкие бортики. но найти не могу. Мжет потому что неправильно формулирую запрос.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Тэррия, по всем стыкам проклеивается гидроизоляционная лента. Клеится прямо на гидру.
  10. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день, всем! Уже ранее задавал вопрос по поводу ГИ обмазочной по стене с неровностями, но теперь уже есть фото поверхности оштукатуренной стены:
    Вот снова вопросы:
    1. Можно нанести ГИ на такую поверхность? Или нужно предварительно все-таки замазать эти пробелы на стене, что ГИ нормально легла?
    2. Нужно ли грунтовать перед ГИ?
    3. Нужно ли грунтовать ПОСЛЕ ГИ перед укладкой плитки и перед цементной шпаклевкой?
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    ого Вам намазали штукатуры :aga:
    я бы плиточным клеем недорогим протянул широким шпателем - выйдет точно дешевле, по сравнению с перерасходом ГИ по такой поверхности.
    Прогрунтуйте
    нет
  12. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Материал называется "уплотнительная гидроизоляционная лента".
    Это неотъемлемая часть системы обмазочной ГИ.
    Без применения таких лент, качество работ очень сильно снижается .
  13. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Если бы не брус, то все просто. На брус наносить - нужно все взвесить. Сгниет брус. Вы опишите помещение, требование к нему, режимы эксплуатации. Названные фрагменты позволяют ответить на Ваши вопросы, но настораживает концепция в целом .
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да все просто. СУ на даче. Его заливали долго и качественно. В результате после вскрытия покойника, пришлось вытравливать черноту даже с подкладочной доски. Одна лага под замену. Сейчас сушим.
    Затем обработаем биозащитой и надо настилать пол. Так скажем, что основные жильцы, скорее всего продолжат заливать су водой, надо минимизировать по максимуму потери. Сделать гидроизоляцию, положить чистовое покрытие препятствующее просачиванию воды.
    Осталось два вопроса:
    1. как завести гидроизоляцию на высоту 1-го бруса на стену. Надо сделать корытце, чтоб вода не уходила в пол и под стены. Но вот очередного гниения нам не надо. На роликах в ютубе вообще просто серпянку углом сгибают и мажут. Но что-то я сомневаюсь в таком подходе.
    2 И какая водопроницаемая ветрозащита должна быть уложена на сетку в самом низу пирога пола. Те, что я нашла ветрозащиты, они же и пароизоляции, а мне такие не надо.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    1. Обшить стены ГКЛ, проклеить углы лентой. Только в вашем случае есть смысл и повыше завести. В мокрой зоне вообще до потолка.
    2. У любого производителя пленок есть как пароизоляция, так и паропроницаемые мембраны. Ну просто для примера Изоспан-А. Или еще лучше изоплатом обшить, он в отличие от мембран умеет отводить еще и жидкую воду, если уж зальют сильно.
