1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вам уже объяснили, нужно немного просеивать информацию производителя. Бетоконтакт используется для нанесения на него гипсовой штукатурки. А для нанесения цементной используется адгезивный обрызг.
    Плиточный клей на бетонную поверхность применяется без грунтов. Они там не нужны
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Плиточный клей на бетонную поверхность применяется без грунтов. Они там не нужны.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  4. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Смешно как то. У Кнауфа не сеем, априори там всё норм, а у Церезита сквозь мелкое решето .
  5. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Производители, наверно, испытания какие то проводят имеют в штате лаборатирии. Не с форумхауса же берут рекомендации. Ещё раз, последний, ТЗ - имеем МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН. Не надо уходить вправо - Я там, где то, что то делал .
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Хде? В обсуждаемом случае ее близко не было.
    А так-то да. Я лично использую БК в двух случаях - "стеклянный" бетон и краска, которая не поддается зачистному фрезеру. Но надо понимать, что это все голимый колхоз. По бетону надо адгезионный слой. а краску надо сдирать.
  7. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Вот Это, что ? У вас в мск бывают и гипсолитовые санкабины. Дымов, то наверное, На месте отличит Бетон от гипса .
  8. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    О о5 мыло - мочало. А мы то, что имеем ? НА полу и надо создать адг слой. На этом всё. Надоело. Всех с праздником .
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У Кнауф тоже фильтруем. БК на ПГП бред сивой кобылы. Маркетологи пишут, мастер думает.
  10. LLlyT
    LLlyT
    LLlyT
    Добрый день, уважаемые профессионалы своего дела!
    В один прекрасный день я решил улучшить свои условия жилья (проживание сезонное) на даче пристройкой к дому дачного туалета с душем и неожиданно на этапе строительства пристройки закончились деньги. Я оказался в ситуации, что все внутренние работы мне предстоит делать самому. Руки растут откуда надо (увлекаюсь столярными работами, электрикой), но отсутствие опыта именно в строительстве меня пугает.
    Полез искать информацию в Интернет и в дополнении к куче сайтов с самой поверхностной информацией - наткнулся на этот форум, где хранится просто-таки кладезь информации! Хочу поблагодарить уважаемых форумчан (Мултан, Сленг, БауМейстерКнауф и других), кто делится своим бесценным многолетним личным опытом - Спасибо вам! Я прочел тут около 100-тни страниц из разных тем, но остались еще некоторые вопросы...
    Чтобы было понятнее и проще отвечать на мои вопросы - я их сразу буду вписывать в планируемую технологию строительства и нумеровать. Многие материалы уже куплены, основные вопросы остались по технологии...
    Итак - душевая будет размещаться в каркасной пристройке к основному каркасно-щитовому дому. Фундамент блочный, но грунты у нас твердые, все постройки у нас и многих соседей стоят просто на блочном фундаменте и за 30 лет с ними ничего не случилось (тьху-тьху-тьху). Каркас пристройки из бруса 100*100. Внутри планируется размещение раковины со стиральной машиной, унитаза, душевой зоны без поддона (далее буду ее звать "мокрой зоной", отгороженная от основной части комнаты стеклом с бортиком.
    Пирог пола планируется следующим (снаружи вовнутрь):
    • черновой пол из обрезной доски
    • ветрозащита Атокс-А
    • Лаги 150мм с шагом 500мм, меж ними утеплитель Роквелл 2 слоя по 50мм с перекрытием
    • Пароизоляция Атокс-Б
    • ОСБ 22мм с системой шип-паз, крепится к лагам шурупами с зазором 3мм, паз промазывается клеем ПВА-Д3
    • 1ый слой ГВЛ Суперлист Кнауф 11мм в противоход ОСБ, крепится к ОСБ шурупами (вопрос 1: нужно ли промазывать чем-то стыки ГВЛ и/или армировать их сеткой, если да - то чем это все армировать и промазывать)
    • 2ой слой ГВЛ Суперлист Кнауф 11мм в противоход 1му слою ГВЛ, планируется крепить к 1му слою ГВЛ клеем (вопрос 2: каким клеем можно скрепить ГВЛы и нужно ли это делать или проще снова шурупами стянуть?, вопрос 3: нужно ли стыки ГВЛ со стенами чем-то промазывать вроде силикона? вопрос 4, аналогичный 1му: нужно ли промазывать чем-то стыки ГВЛ второго слоя и/или армировать их сеткой, если да - то чем это все армировать и промазывать)
    • 1ый слой гидроизоляции Кнауф Флехендихт
    • в стыки пола со стенами вмазывается ГИ лента Кнауф
    • 2ой слой гидроизоляции Кнауф Флехендихт
    • в мокрой зоне 3ий слой гидроизоляции Кнауф Флехендихт в основном чтобы плотнее вмазать фартук трапа AlcaPlast APZ10-950 (вопрос 5: нужно ли заморачиваться с третьим слоем в мокрой зоне?)
    • теплый пол (мат) 150Вт Devi, толщиной 4мм без захода в мокрую зону и мебель
    • плиточный клей (вот тут рекомендации разошлись, потерялся. вопрос 6: использовать эластичный клей LitoFlex K80 или решение от Кнауф или еще какое-то?)
    • Керамогранит 8-10мм (вопрос 7: начинающий плиточник в лице меня - сможет вывести наклон к трапу в 2% сразу плиточным клеем, притом что трап во всю ширину мокрой зоны и значит мне надо лишь два наклона предусмотреть, а не 4-ре)
    С пирогом все.
    Дополнительные вопросы:
    • вопрос 8: как гидроизолируются входы и выходы труб водоснабжения и канализации в полу? с трапом все понятно - у него свой фартук, а что делать с планируемыми отверстиями под трубы (1 вход воды 20мм, 1 выход канализации 100 мм) - вроде какие-то "Манжеты Кнауф" есть, но я их не нашел в магазинах и я не понимаю их принципа работы. Возможно надо просто проклеить трубу на входе скотчем армированным с заходом на первый слой ГИ и потом все это верхом обмазать вторым слоем? Или как? Помогите
    • вопрос 9: Трап AlcaPlast по инструкции идет на ножках, повышая или зону помывочную или заставляя все делать высоко вровень с ним. У меня нет запаса по потолку (итак осталось по одной стене менее 2м), поэтому хочу утопить его в пол - разрешается ли такие трапы убирать как бы в пространство пола (там где утеплитель?) - площадку для опоры ножками сделаю конечно же.
    • вопрос 10: в мокрой зоне уклон получается перепадом высот по 1см с каждой стороны, но чтобы самая нижняя часть была трап - нужно или во всей остальной комнате делать лишний слой плиточного клея на 1 см (не уверен в своих силах сделать это идеально ровно без каверн), или есть идея в мокрой зоне оставить лишь 1 слой ГВЛ - это как раз и даст перепад высоты 11мм. Если же вы скажите, что так делать нельзя нив коем случае - надо минимум два слоя оставить, то можно ли тогда в другую часть комнаты положить 3ий слой ГВЛ, выравнивая его? Как поступить?
    • вопрос 11: Барьер из стекла с бортиком планируется установить разграничителем на половину комнаты, вторую без дверки, безо всего. Но вопрос - как же мне прикрепить бортик уплотненный силиконовой прокладкой - он же бортик-держатель стекла в пол? Уважаемый Мултан категорически против дырок в полу (вернее в ГИ) от шурупа, что же мне тогда делать?
    Пирог стен планируется следующим (снаружи вовнутрь):
    • "уличная вагонка" прокрашенная в два слоя фасадной краской
    • Стеновые стойки 100мм с шагом 600мм, меж ними утеплитель Роквелл 2 слоя по 50мм с перекрытием
    • ОСБ 8мм, крепится к стойкам шурупами с зазором 3мм (вопрос 12: нужно ли стыки чем-то промазывать или армировать?)
    • 1ый слой гидроизоляции Кнауф Флехендихт (вопрос 13: в мокрую зону стены мажутся до потолка, плюс все что примыкает к унитазу-раковине, в остальной части помещения достаточно промазать от пола 50см? или в моем случае желательно все стены промазать до потолка?)
    • в углы стен вмазывается ГИ лента Кнауф
    • 2ой слой гидроизоляции Кнауф Флехендихт (вопрос 14 аналогичный 13му: на какую высоту промазать второй слой ГИ в остальной части помещения)
    • влагозащищенный ламинированный ЛДСП 16мм с системой шип-паз QuickDeck, паз промазывается клеем ПВА-Д4 (вопрос 15: а вот чем крепить его к гидроизоляции? Там где чистый ОСБ - можно и на ПВА-Д3 приклеить и шурупами притянуть, замазав потом шурупы санитарным силиконом, а там где гидроизоляция? у нее есть адгезия к ПВА? Или в стенах можно все-таки нарушать ГИ дыркой от шурупов?)
    • в мокрой зоне поверх ЛДСП клеятся водостойкие панели ПВХ Dumawall на монтажный водостойкий клей
    С пирогом все.
    • вопрос 16: я сварил уже несколько систем водоснабжения (теще, родителям) на полипропилене, вроде живы 3-ий год, но я их варил по наружке. Что скажете, если убрать варенное водоснабжение на полипропилене в стены без возможности их обслуживания - это безопасно, или к черту - лучше не красиво, но по наружке?
    • вопрос 17: та же дилемма (по наружке или в стены), но уже с электрикой - все-таки помещение влажное, как вести провода к розеткам и светильникам? лучше в стену за ГИ прятать? или наружкой для обслуживания можно пустить? (п.с. Лампа куплена влагозащищенная).
    Пирог потолка планируется следующим (снаружи вовнутрь):
    • металлочерепица
    • контробрешетка
    • стропила 100мм с шагом 600мм, меж ними утеплитель Роквелл 2 слоя по 50мм с перекрытием
    • Вагонка, пропитанная на фабрике маслом для влагозащиты и от бактерий и на фабрике же прокрашенная
    С пирогом все.
    Дополнительный вопросы:
    • вопрос 18: достаточно ли такого пирога для защиты? Я так и не понял исходя из всего форума как сделать верную гидро и пароизоляцию кровли в том случае когда она непосредственно относится к душевой комнате, где будет высокая влажность?
    • вопрос 19: из вентиляции имеется окно большое, которое в 70% случаях после душа будет открыто для проветривания, но нужно ли сделать еще и принудительную вытяжку? Если да - то на каком уровне и в какой из зон?
    • вопрос 20: еще читал про фановую вентиляцию канализационных труб, но как я понял из вашего форума - для моей малюсенькой системы канализации (где все очень близко и большого водосброса не будет) она совсем не обязательна. я верно понял?
    Простите меня, уважаемые форумчане за большое количество букв, но читая, не переставая, Интернет уже третью неделю - решил в одном месте собрать все накопившиеся вопросы. Если на что-то знаете ответ, а на что-то нет - не важно - можно ответить на часть из них - я специально для этого пронумеровал вопросы. Заранее всем откликнувшимся - крайне признателен!
  11. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    Вокруг трапа сделал клеем церезитом 16. Остальное ЦПС толщиной от 10 до 30 мм.
  12. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Вероятно, стяжка уже подсохла ? Уже можно, что то определённое сказать - что получилось, а, что нет ? И перед укладкой мозаики отшпаклюйте идеально пол .
  13. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    Стас 001 Получилось вроде нормально. Более точно скажу потом.
  14. LLlyT
    LLlyT
    LLlyT
    Никто не сможет мне помочь советом?
    Жалко(
    или просто я очень много букв написал и не хочется в них вчитываться?)
  15. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Присоединюсь к вопросу. Предстоит найти ответы на те же вопросы ближе к осени.
