1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. LLlyT
    LLlyT
    LLlyT
    А как в таком случае делать перепад высот для организации слива в полу - в остальной части помещения клеем выводить +1см?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для этого надо понимать весь конструктив. Например, есть клей с толщиной до 3 см.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если деформации ОСП нет (в чем я сильно сомневаюсь), то можно и 6 мм
  4. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Это не я считаю, это Кнауф придумал такую систему. Посмотрите ссылку, которую я дала выше, там и описание и инструкция по укладке всего пирога.
    "Строительная система Решения для пола КНАУФ с АКВАПАНЕЛЬ ® Цементная плита Основание пола под плитку предназначена для устройства прочной и тонкой конструкции пола. Это специальное решение для использования любого типа плитки на черновом деревянном основании."
    "100% влагостойкость цементной плиты АКВАПАНЕЛЬ ® Основание пола под плитку, входящей в систему, делает ее идеальной для применения в помещениях с высокими эксплуатационными нагрузками, особенно в помещениях с влажным и мокрым режимом эксплуатации."
    Я сама ищу кого-нибудь, кто уже применил такую систему, чтобы расспросить о результате. Но пока вижу, что народ по-прежнему использует другие элементы кнауф.
  5. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    А что вас заставляет сомневаться?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Опыт.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Планирую делать душевой поддон в строительном исполнении.
    Нужна гидроизоляция под плитку и лента для примыканий к стене.
    Что выбрать?
    Пока видел такие варианты:
    1) ELASTOCEM Litokol (4000 20кг) или COVERFLEX Litokol (600 р 20 кг) или HIDROFLEX (3000 10 кг) или ELASTOCEM MONO Litokol (3000 20 кг)
    Какие есть альтернативы - доступные по цене и ОК по качеству?
    2) КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТБАНД ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦОННАЯ или Лента гидроизоляционная Weber Vetonit Weber. Tec 828 ДБ 75, 10 м
    Что лучше или вообще другой вариант?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    КНАУФ-мембрана и плиточный клей Флекс
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Для домашнего применения гораздо дешевле и проще обмазочные мастики. Лично я рекомендую weber 822. Можно литокол hydroflex, но он сильно вонючий в процессе нанесения. С кнауфом связываться не советовал бы, по нему много негативных отзывов. Меня из-за этого местный представитель кнауфа не любит, но из песни слова не выкинешь. Например, кнауф единственный производитель, который ограничивает размер плитки на свою гидроизоляцию - 30 см.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А вы верите в чудо-продукты, универсальные - для всего? :)]
    Открою вам маленькую тайну - для мастик, любого производителя, крупноформатный размер плитки- большая зона риска - может прокатит, а может и нет.
    Для данных размеров, есть система с укладкой ГИ мембраны и не только у КНАУФ. :hello:
    А негативные отзывы, то как тут без них, ведь маркетинг- дело серьезное...
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Открою вам маленькую тайну - для мастик, любого производителя, крупноформатный размер плитки- большая зона риска - может прокатит, а может и нет...
    Ну фиг его знает. Но другие производители гарантию ж таки дают. А вот кнауф - нет
  12. Antropos
    Antropos
    Antropos
    Добрый день!
    В нашем ЖК особые правила, так как у нас нежилые помещения - апартаменты, и УК всюду сует свой нос. В частности, требуют наличие акта скрытых работ по результатам нанесения гидроизоляции.
    Вопрос к знатокам норм и правил: регламентируется ли ими нанесение гидрозоляции только на черновой пол, т. е. под стяжку, или наоборот на стяжку, или вообще все равно, лишь бы была?
  13. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Возвращаюсь я опять к своим баранам :) Расстояние между краями лаг 47 см, лаги 100*200, будет ли достаточным по прочности положить ЦСП в 2 слоя по 12 мм, а сверху аквапанель 6 мм, ну и далее клей, плитка? Смотрю, еще кладут между лагами и ЦСП доски дюймовки для прочности, в этом есть смысл?
  14. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    И еще вопросик, если обшивать плиткой не всю душевую (она у меня 2,4*2,1), а угол, напр. 1,2*1,2, с зазорами у пола и потолка для вентиляции чисто для защиты бруса от шампуней, скрабов и пр., то какое основание лучше под плитку - гвлв или аквапанель. Т. е. брусовая стена - брусок (скажем 50*50) - основание (гипс или аква) - клей - плитка.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Татьяна-К, в мокрых зонах аквапанель однозначно лучше.
