1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Eraserhead, мочить не надо, хватит влаги из стяжки. Вокруг трапа клеется либо пластырь с соответствующим вырезом, либо та же угловая лента.
  2. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Стяжке уже года 2. Там сухо всё, как в Сахаре.
    Медицинский? :ogo: Или какой-то особый?
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Всем доброго дня!
    Хочу сделать душевой поддон на деревянном основании, нет опыта проведения подобных работ, что напрягает...
    Когда был в Финляндии, остановился в одном из типичных каркасных домов.
    Увидел интересное решение в душевой с сауной, линолеум на полу, с поднятием на стену.
    Вспомнил о подобном исполнении, теперь хочу сделать что-то подобное, но с бортиком в душевой, что-бы не собирать воду.
    может кто-то так делал?
    Вопрос какие в таком исполнении нужны материалы:
    - линолеум;
    - клей;
    - душевой трап...
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
  5. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ясно. То, что от Литокола-ценник реактивного самолёта. Ну ладно, дело в принципе. Эта штука клеится на ту основную гидроизоляционную мастику, которая наносится на основание, так ведь?
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Приветствую! Вопрос по поводу гидроизоляционной ленты. Смотрел несколько видов и увидел, что в основе всех спанбонд, только разной плотности. Тогда непонятно зачем платить большие деньги, когда можно купить и нарезать лентой спанбонд. Он кстати тоже тянется. Какие по этому поводу есть мнения. И так ли необходимо класть эту ленту по углам? У нас к примеру пол залит на полиэтилен, его края торчат у стен. Может промазать стыки и потом гидроизоляцией пройтись.
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    - основание с помощью которого выведены уклоны к трапу
    - ГИ по основанию перед линолеумом
    - сварка для линолеума (углы спаять)
    - полоса (лента) металлическая в идеале нержавейка (прихватить получившееся корыто к стенам)
    - крепеж в идеале нержавеющий
    - бондаж и что-то под посадку (вклейку) трапа
    где-то тут встречалось подобное воплощение
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да, все правильно. Есть народный метод - вырезать кусок геотекстиля. Коллеги утверждают, что работает нормально. Но говорю сразу, лично не пробовал.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ленту использовать обязательно. Насчет спанбонда слышал, что так делают. Но лично я не люблю экономить на материале. Экономии пару тысяч, а потенциальные проблемы в будущем легко на десятки тысяч потянут.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    на форуме не встречал, было бы интересно посмотреть)
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Пол и стены в ванной планирую гидроизолировать weber. tec 822, углы лентой weber. Tec 828.
    В стяжку залит трап из нержавейки. В комплекте с трапом идет липкая гидроизоляционная лента (см. фото 1). В стену ставлю встроенный смеситель для душа, у него в комплекте своя резиновая гидроизоляционная манжета (см. фото 2).
    Что использовать для гидроизоляции трапа и смесителя? Родные ленты или все Вебером замазать и Вебером заклеить? Чтобы все было однородно и не было наслоения рядом с трапом/смесителем.
    А если оставлять родные ленты, то уже лента вебер не нужна на это примыкание?
  12. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Наносил полиуретановый Гипердесмо.
    Литоколовский пластырь я покупать не стал конечно, тем более, его надо через сеть заказывать. Геотекстиль только рулонный.
    Важно: попробовал вокруг трапа пройтись Веберовской лентой (жёлтенькая такая, в Мурлен куплена). Так вот! на полиуретан никогда её не сажайте! Вся поднялась пузырями. Заточена исключительно на акрило-латексные ГИ. Испортил и ленту, и 500гр Hyperdesmo (и это кол-во теперь в минусе)
    Эта потеря-фигня бы полная, на самом деле.
    Получается, что у меня вокруг лотка нет никакой тряпочки. Сам лоток в усмерть присажен на колбасный Soudal, и прикручен по периметру (через приваренные уши) на 6 саморезов. Люфт и пр. подвижки самого трапа исключены. Гипердесмо будет в 3 (три) слоя. Все стыки и неровности прекрасно герметизирует. Насколько фатально будет отсутствие этого пластыря по периметру? Переделывать уже конечно поздно-лишь нанести ещё один слой, и снять это "резиновое" корытце одним куском.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вряд ли вам кто адекватно на этот вопрос ответит. Проблема не в подвижках трапа, а в неодинаковых тепловых расширениях. Вы хоть десятком болтов прикрутите, оно все равно гулять будет. С другой стороны, тот же литокол для своего гидрофлекса разрешает использование в качестве эластичной мембраны поверх трещин. Короче говоря, вы решили поиграть в лотерею, о результатах узнаете через 3-5 лет.
  14. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Что конкретно может произойти через 3-5 лет с ГИ под плиткой?
    Нет, тут, в этом случае, хотелось бы вашу рекомендацию услыхать, как мастера-профессионала.
    Мне стоит содрать всю плёнку ГИ, и купить 2 листа пластыря за 3тыс, или таки довериться неплохому фирменному продукту? Только ваше мнение. Именно мнение, не решение.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Откуда мне знать. Например, треснет ГИ из-за постоянных тепловых подвижек трапа относительно стяжки. А может и не треснет.
    Извиняюсь, тут я пас. Ни разу не пробовал делать объект "из говна и палок". Просто тому, кто работает в какой-то области, нет нужды забивать гвозди пассатижами, у них на это молоток есть. Поэтому и нет опыта в подобных перфомансах. Объекты с душевой без ГИ видел - там все было очень грустно. Объекты с ГИ, но без угловых лент видеть не довелось. Это не значит, что их нет, просто личный опыт.
