1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Угловые ленты у меня как раз есть везде. Вокруг лотка нет.
    Нанесён только первый слой полиуретана. Возможно ли эту самую ткань, или аналог наклеить на него?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Извиняюсь, с полиуретаном дела не имел. Если бы была обычная обмазочная мастика - да, сказал бы, что однозначно возможно.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну так а в чем проблема удалить изоляцию?
  4. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Не, прилипла насмерть. Просто нереально. Думал кусок вокруг вырезать вокруг лотка-не выходит.
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А феном погреть? Флекс с насадкой под ёжик решить эту проблему. Там опасное место, надо уделить внимание.
  6. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Этот Гипепрдесмо с большим трудом даже от нержавейки отходит, даже если ножом скоблить. Может просто наклеить эту самую тряпку поверх первого слоя?
    Был вчера в Мурлен-глянул, что собой этот геотекстиль представляет. Самый обычные нетканый материал, только чуть толще обычного китайского упаковочного (который голубенький такой). Прикинул, что и т. н Литоколовский пластырь есть тоже самое по сути, во много-много раз дороже. По сути, любую синтетическую тряпку можно было налепить, тот же "курточный" нейлон.)
    Я так понимаю, что эта тряпка нужна именно для обмазочных акрилово-латексных ГИ, где это есть непосредственно часть технологии и экосистемы, и сама "мембрана" после высыхания гораздо менее гибкая и упругая (как клей ПВА, к примеру). Нужно ли это при использовании эластичных ПУ гидроизоляций-сильный вопрос. Попробую сегодня это выяснить у представителей Гипердесмо
  7. Konushino
    Konushino
    Konushino
    Добрый день. Немного "заплутал" в сообщениях на данную тему, поэтому решил спросить отдельно.
    Имеется ванная комната с санузлом, 8 м2. Дом из проф. бруса. Сделано устройство пола: лаги с промежутком 35 см с укладкой на стены ленточного фундамента и уголками, черновые полы из дюймовки под ними для поддержания утеплителя, ветроизоляция, утеплитель 15см, пароизоляция, дюймовка по лагам сверху с небольшим промежутком (обрешетка), плюс фанера 12мм с зазорами. Пол очень крепкий, все доски были сухие. Выведены все необходимые трубы воды и канализации. Дальше хотели сделать чистовую отделку, пока остановились на линолеуме, хотели посмотреть пару лет, как поведут себя полы. Планируется ПМЖ. Вопрос: на июль 2019 какой метод гидроизоляции и уплотнительных лент в углы лучше применить пол линолеум (вспененный, 4см толщина). На ГИ планируется пенофол и пленочный теплый пол перед укладкой линолеума. Все стыки у фанеры и у труб лучше запенить или промазывать гидроизоляцией в несколько слоев? Не будет ли эффекта парника в этой схеме? Хотелось бы избежать ошибок. Речь идет только о полах с частичным покрытием стен на один-два бруса. Спасибо.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если вы не собираетесь делать "бассейн", то и ГИ вам делать не надо!
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Интересно, а в квартире в ванной комнате 4,5 кв. м. тоже она не нужна? У меня сейчас квартире 7 лет, от застройщика в ванной бетонный монолитный пол, потом пленка, потом стяжка, тоже от застройщика. Стяжка сделана из ЦПС. Порога нет и пол в ванной выше пола коридора. Как в этом случае быть? Ведь по логике любая вода будет уходить из ванной комнаты. Конечно же на пол будет укладываться плитка.
  10. паха777
    паха777
    паха777
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по опыту использования гидроизоляция пола от Технониколь? как плитка держится на нетканом основании? или лучше обмазочную гидроизоляцию цементная, акриловая. Душевая без поддона сразу в пол первый этаж частный дом. Спасибо!
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Никак. Нельзя эту гдроизоляцию под плитку.
    Обмазочную мастику. Цементная в работе сложнее, к тому же ее можно применять только по цементным основаниям, никакого гипса, гипсокартона и прочего.
    От себя рекомендую Weber 822 или Litokol Hydroflex, правда, она более вонючая в работе, мне лично вебер больше нравится. Не забыть в обязательном порядке проклеить все углы специальной лентой. И очень желательно прочитать инструкцию до начала работы, а не через пару лет, когда обнаружится протечка. :hello:
  12. паха777
    паха777
    паха777
    Спасибо за информацию, по поводу цементной спросил так как на полу уже сделана цементная стяжка, стены цементная штукатурка.
  13. Веня
    Веня
    Веня
    Что то мой вопрос завис в воздухе, никто и не знает даже ответа :)
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Порожек спасает от квартирного потопа ;) не надолго, но спасает. :super:
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Тогда как в данном случае лучше сделать? Стоит ли использовать гидроизоляцию Weber 822 без порога? или ограничится чем то другим. Стоит ли делать порожек, если да, то из чего, ЦПС? У меня сейчас перепад между полом коридора и ванны 10 мм, плюс добавлю еще где то 15 мм и того 25 мм, над уровнем пола коридора. Ламинат на кухне лежит на уровне 12-15 мм от пола коридора. В коридоре будет плитка. Ремонт делаю частями, из-за отсутствия бюджета. Получается, что пол коридора будет на 10мм ниже. Получается, что порог надо делать где то на высоту 30-40 мм. Высота проема у меня 2007 мм., выходит, что убираем нижний дверной косяк и подпиливаем боковые, опираем на порог. По другому не получится как я понимаю. Правильно ли мои расчеты? Вообще в углу ванны есть короб с трубами стояка на воду и канализации, там место их прохода не герметично. Может в случае потопа, вода туда пойдет и тогда порог даст частично удерживания.
