1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. morfua
    morfua
    morfua
    Доброго времени суток !
    Затеял ремонт ванной комнаты, дом серии П44.
    В ванной бетонный порог по периметру, хочу его сбить, чтобы плитка на стене вровень шла до полу. Нужно ли будет после этого замазывать гидроизоляцией это место ?
    И еще, полы из мелкой плитки выложены от застройщика, уже лет 20, держится очень крепко судя по роликам в интернете, хрен собьешь. Может прям на нее плитку напольную стелить, или нужна стяжка ?
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Гидроизоляцию целесообразно делать только целостную - так, чтобы полностью исключить возможность проникновения воды из изолируемого пространства/объёма. Отсюда вывод: порожек в ванной - хорошо, не герметичность выхода стояков - плохо.
    Для определения оптимального решения в Вашем случае нужно опираться на полноту исходной информации. Возможно проще/лучше вынуть дверную коробку полностью, увеличить при необходимости высоту проёма, выполнить порожек и установить на него коробку. Выполнить гдроизоляцию пола в ванной, не забыв о защите короба со стояками.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Именно так сейчас и решил сделать. Снял уже короб с дверью, но появилась одна проблема. У меня высота от пола коридора до верхней деревянной закладной 207 см. Саму закладную перекладину мне не убрать, она вмурована в стену. Из этого исхожу, что порог сделать на всю ширину дверной коробки не получится. Есть небольшой запас 1,7 см, но это впритык короба к перекладине. Остается только вариант сделать порог шириной 3-3,5 см со стороны пола ванны. Сама стена в ванну имеет толщину 11 см. Ширина короба 7,5 см. То есть делать так, чтобы короб впритык подходил к порогу, тогда по высоте дверь с коробом встанут, это с учетом будущего кафеля в коридоре. Вот на фото как это выглядит, снизу я приставил планку со стороны пола ванны. Можно конечно перекладину перепилить, но тогда не будет вверху закладной. Стенка из газоблоков. Перемычка сверху из бруса 50х100
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Технически убрать закладную не так уж и сложно. Стена из кирпича? Закладную при желании можно продублировать выше. Настоящую после этого можно просто выпилить. Но целесообразность этого
    Маловато для кирпичной стены. А не из бетона ли эта стеночка/перегородочка у Вас?
    Высота закладной над дверью какая?
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Я же написал, что у меня стена из газобетона. Закладная брус 50х100 .Вы видимо не все прочитали. На фото же видно белые блоки. Деревянная закладная как я понял, служит поддержкой для газоблоков над ней, соответственно их ставили при кладки. По бокам короба нет никаких закладных вообще и горе строители их просто шурупами в блок привинтили и залили пеной.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не доглядел, но доспросил ;)
    С пылу с жару -
    :super:
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Спасибо, это я уже смотрел и куплено тоже самое.
  8. SmileLemon
    SmileLemon
    SmileLemon
    Приветствую форумчан.
    Делаю перепланировку и постепенно дошел до санузла и возник вопрос.
    Каким образом можно звукоизолировать ванную комнату от остальной квартиры потратив минимум средств на эту затею?
    В данный момент стоят стены из красного кирпича с кладкой в пол кирпича.
    В планах стены ванной комнаты возвести из влагостойкого гипсокартона. Ванная комната по форме будет не прямоугольной, а с 6 углами потому рассматриваю в первую очередь гипсокартон, как материал для стен. На него со стороны ванны положить кафель, с другой стороны будут обои. Беспокоит, что воду в ванной комнате будет слышно во всей квартире из за двух слоев ГКЛ.
  9. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Добрый день!
    Делаю душевую и ГИ хотел желать Церезит65, однако в инструеции пишут, что наносить можно на песчано-цементные стяжки "ворастом" не менее 28 суток. Это так? Ежели нет, то через какое время после заливки стяжки, можно наносить ГИ Церезит65?
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Пол и стены в ванной планирую гидроизолировать weber. tec 822, углы лентой weber. Tec 828.
    В стяжку залит трап из нержавейки. В комплекте с трапом идет липкая гидроизоляционная лента (см. фото 1). В стену ставлю встроенный смеситель для душа, у него в комплекте своя резиновая гидроизоляционная манжета (см. фото 2).
    Что использовать для гидроизоляции трапа и смесителя? Родные ленты или все Вебером замазать и Вебером заклеить? Чтобы все было однородно и не было наслоения рядом с трапом/смесителем.
    А если оставлять родные ленты, то уже лента вебер не нужна на это примыкание?
  11. smirnov1122
    smirnov1122
    smirnov1122
    Добрый день.
    Подскажите, плиз, на что приклеить керамический бортик к брусу по периметру мойки в бане? Пол - стяжка + плитка.
    Есть мыли приклеить на ceresit cs 25 и им же пройти все стыки, но опасаюсь грибка в дальнейшем.
    Заранее всем спасибо за комменты.
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Все, что вам нужно было знать про гидрофобные свойства Knauf Aquapanel (Кнауф Аквапанель) Outdoor. Состав этих листов примерно такой: плита из мраморной крошки на вяжущем (похоже, цементном), оклеенная стекловолоконной сеткой и ошпаклеванная. Выполнил из листов этого материала дымоходы. Конструкция: по каркасу из металлической уголка на полиуретановый клей Knauf приклеены Аквапанель, дополнительно зафиксированы винтами с шагом 400мм. При переноске Аквапанель покрываются микротрещинами вдоль волокон стекло сетки - это неизбежно, так как светлая шпаклевка хрупкая. Аквапанели довольно тяжёлые и легко прогибаться, тем не менее прочные.
    Снаружи дымоходы оклеены клинкерной плиткой. Швы, к сожалению, затерты плиточным клеем, который при высыхании покрылся микротрещинами.
    К Аквапанели на специальную кровельную клей-мастику наклеена с подъёмом гидроизоляционная мембрана. Конечно, заполнить микротрещины в шпаклевочном слое аквапанели такая мастика не в состоянии.
    Так вот при дожде вода проникает в микротрещины затирки между плитка и, далее по микротрещинам в шпаклевочном слое аквапанели как по капилярам стекает вниз, попадая в дом. То есть аквапанели не просто не являются барьером для воды, а способствуют её растеканию и распространению. В подтверждение фото, которые сделаны во время дождя изнутри дома.
    Знал бы, что аквапанели такое гуано - не купил бы никогда! Для применения во влажных условиях лучше и дешевле применить ЦСП с гидроизоляцией, а в сухих - гипсокартон.
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @reflector, а у Вас "Наружная Аквапанель"?
  14. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Похоже, что нет.
  15. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Да, аутдор. Дополнил в описании
