1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Вот дымоход в процессе сборки во избежание сомнений про аутдорность протекающей Кнауф Аквапанели.
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Soudal FixAll
  3. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    По инструкции расход Ceresit CL 51 около 1.4 кг/м2 (2 слоя).
    Наносил широкой кисточкой 2 слоя (перпендикулярно один другому после высихания).
    При нанесении одного слоя было четко видно следы от кисточки (полоски от щетинок).
    Какой шар получался сказать трудно но на площадь 23 м2 ушло только 15 кг CL 51 (меньше чем пишет инструкция).
    Подозреваю что наносить надо еще.
    У кого какой расход получался, сколько шаров наносили.
    P. S.
    На видео от Ceresit гидроизоляция стекает с шпателя (как густая сгущенка) а у меня даже после тщательного перемешивания в ведре гидроизоляция густая и стекать не хочет.
    Какая густота CL 51 должна быть ибо по инструкции разводить не требуется.
    Почему при такой густоте росход выйшел меньше я не пойму.
    Что я делаю не так.
  4. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Здравствуйте. Строю баню. В парилке и моичном будет пол из 2 слоев ЦСП. Хочу ЦСП обмазать гидроизоляцией в несколько слоев, а поверх положить деревянную обрешетку съемную. Помылся, поднял обрешетку и пускай сохнет. Так вот чем лучше обмазать, чтоб и запаха не было и была стойкой к решетке. Температура на полу больше 30 гр. думаю не будет. Спасибо.
  5. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Всем привет.
    Подскажите клей оптимальный по цене-качеству для приклеивания керамогранита и плитки на стены на обмазочную гидроизоляцию Kiilto Fiberpool.
    В инструкции написано, что на стены можно использовать Pro Fix, а вот для полов, бассейнов и пр, нужно пользоваться готовыми смесями Kiilto. Глянул я на эту смесь по 5000 за ведерко, и решил поискать альтернативу.
    Что взять?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У вас, какая-то "необыкновенная" технология! Сплошные проблемы с технологией, а претензии к материалу! Надо делать как производитель рекомендует, а не как дядя-Вася..., вот все вопросы к этому дяде...!
  7. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    @BauMeisterknauf, а по делу есть что сказать? Например, какая технология согласно такому-то документу нарушена, что привело к растрескиванию штатного штукатурного слоя аквапанели и капилярному подсосу воды через трещины?
    А то, как правило, недобросовестные производители - жертвы собственного маркетинга начинают необоснованно обвинять кого попало в браке материала и его неверного позиционирования, кроме себя самих. Надеюсь, в Вашем случае будет не так.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А какие проблемы? Пишите официальную претензию. К Вам выйдет специалист Кнауф и сделает заключение. А то что у Вас что-то развалилось не говорит ни о чём. Как вы делали на самом деле, ни кто не знает. Вот когда приедет представитель Кнауф, вы это снимите это на видео. Тогда и карты в руки. А пока это только трёп в никуда.
  9. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Как я делал на самом деле - я и так знаю. А вот какие технологии я, со слов @BauMeisterknauf нарушил, видимо, так и останется тайной
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В том то и дело, что Вы только и знаете. А технический специалист Кнауф не знает. Вот я и предлагаю вызвать их на место и снять всё на камеру. Тогда это будет результат. А пока это пшик в воздух. А BauMeisterknauf? Хрен его знает кто он такой. Может такой же отделочники как Вы. Ник себе придумал красивый.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Аквапанель - водостойкий материал, но не путать с ГИ. Водостойкий- значит, что вода не оказывает разрушающих факторов на материал. А для этого, материал не должен накапливать влагу внутри, вот поэтому, вода не задерживается в сердечнике. Аквапанель пропускает воду-без разрушения.
    Микротрещины не страшны, т. к. они связываются штукатурным слоем или плиточным клеем.
    Швы на фасаде заделываются ормирующей смесью с сеткой и нельзя применять ПУ-клей (он для внутрянки). Аквапанель-идеальная основа для отделки, но надо подходить системно!
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не буду рассказывать байки про "бычка"! Скажу коротко - мастер отделочных работ - работающий техническим специалистом, под брендом КНАУФ. Я прошел обучение по всем программам и не только в России- бесплатно за счет КНАУФ, и теперь это моя небольшая благодарность за полученные знания.
  13. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Ставлю стекло душевой на точечные крепления такого вида, как на фотке.
    Между стеклом и стеной, из-за толщины базы крепления остаётся зазор 3 мм. Ширина участка, где стекло прикреплено к стене 7 см.
    Стою перед дилеммой - нанести на всю поверхность этого простенка прозрачный герметик и прикрутить стекло или пройти герметиком только паз в стене, куда вставляется торец стекла.
    Почему я думаю о том, чтобы забить герметиком плоскость?
    Мне кажется, что поскольку в душевой влажность - то в этом трехмиллиметровом промежутке между стеклом и стеной будет водиться сырость со всеми причитающимися. Или я перестраховываюсь?
    Вариант - пройти герметиком периметр стыка стекла с простенком, не рассматривается, поскольку стекло прозрачное и будет некрасиво.
    . 69632723_10212476701066454_2187925953412333568_o.jpg 69828715_10212476700826448_8359193590055829504_o.jpg IMG_20190904_143100.jpg
  14. Vabond
    Vabond
    Vabond
  15. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Ванная, стены из гкл, обработаны тремя слоями грунтовки. Ставил ванну, силиконил шов. Саму ванну закрыл лентой, а стены - нет, тупанул. Герметика было вдоволь, местами 2 см, а где-то и 5 см замазал стену. В дальнейшем хочу на этот стык положить гидроизоляционную ленту, потом пройтись гидроизоляцией по гкл, потом плитка.
    Вопрос: силикон со стены шкрябать, или нормальная адгезия с гидроизоляцией будет?
    Благодарю
