1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Шкрябать! ;)
  2. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Я же не зря запросил ссылку на описание технологии (которые я, с Ваших слов, нарушил), а не домыслы на форуме. Вот с сайта аквапанели: "АКВАПАНЕЛЬ ® Цементная плита — универсальный строительный материал на цементной основе, отличающийся уникальными преимуществами: абсолютной влагостойкостью и прочностью. Применяется в строительстве наружных стен, облицовок и перегородок, потолков и полов."
    Покажите здесь про намокание без разрушения. Если бы знал, что она мокнет - не купил бы нафиг! Тото же ацеид, только вчетверо дороже.
    Про клей для швов нашёл описание, что он для внутренних панелей, но и течёт-то не из-за него.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Влагостойкий и водостойкий материал -есть различия? И еще, опять напомню, что касается ГИ, она делается даже на бетон, раствор... и подумайте для чего?
  4. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Я понял. Подтверждения своим словам, Вы, увы, дать не можете. Ваше заявление о "нарушении всех мыслимых требований" оказались пшиком, потому как найти такие требования, кроме как в своих цитатах, Вы больше нигде не смогли. Пшик. Равно как и "абсолютная влагостойкость" наружной аквапанели, которая существует, похоже, только в головах маркетологов.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, соглашусь -маркетологи работали! Но голову-то надо включать! Если вам кто-нибудь скажет - теплая штукатурка или штукатурка которая греет, то тут не следует отказываться от отопления! :aga:
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Блин, но Knauf - и такая подстава. Я не ожидал. Говорю же - купил бы ацеид тогда и горя бы не знал после его ГИ.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Дорогой друг! :|:Это не подстава, просто надо инструкцию читать, а не рекламные тезисы -которые каждый переворачивает, в своей голове, как ему угодно! :hello:
  8. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Посоветуйте, пожалуйста гидроизоляцию пола в бане. Заранее спасибо.
    P. S. пирог - плита, эппс, стяжка (теплый пол), плитка.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Немного не понятно, этот прирог уже сделан?
  10. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Нет, это планируемый пирог, в который нужно добавить гидроизоляцию.
    Вопрос какую именно использовать...
    Флэхендихт вроде только до 60 градусов, точно не помню
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГИ закладывается под плиточный клей. По температуре- полы если прогреете на 60 то наступить не сможете. Максимальная для пола - 40
  12. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    а с чем связана зона риска крупнофоматной плитки? скорее наоборот, за счет большей площади давление на гидроизоляцию распределяется более равномерно
    получается в ванных класть 60х60 не желательно?
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
  14. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Я больше переживаю за парилку, там ближе к печке до 60гр. может дойти
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    а в парилке зачем ГИ? А вообще, в вашем понятии ГИ для чего нужна?
