1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    С линейным расширением и с уменьшением деф. швов на кв. м (швы между плиток)
  2. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Затем же, что и в помывочном отделении. В моём понятии - избежать намокания нижних слоёв со всеми вытекающими последствиями.
    Нашёл церезит до 70 градусов
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    То есть, у вас в парилке будет стоять вода?
  4. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Нет. В помывочном отделении тоже не будет стоять. И там и там будут трапы с комбинированными затворами.
    А гидроизоляция делается только там где СТОИТ вода?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно не только, но в основном! Там где есть трапы, в помывочном, сделать ГИ надо, а вот в парилке, я бы не делал, хотя это на ваш выбор.
  6. dandde
    dandde
    dandde
    Добрый вечер.
    Не вникнув полностью в вопрос сделал жесткую гидроизоляцию, с проклейкой стыков лентой, по чистовой стяжке (водяной теплый пол, полы по грунту), частично положил плитку.
    Сосед сказал, что так делать нельзя, начав читать форум и сам это понял. Подскажите, что делать в этой ситуации, сбивать все или есть вариант оставить?
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А в чем ошибка?
  8. dandde
    dandde
    dandde
    Если пол при нагреве будет расширяться, не будет ли трескаться гидроизоляция? Гидроизоляция цементная.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А у вас там будет вода стоять? Вы для какой цели сделали ГИ?
  10. dandde
    dandde
    dandde
    Извиняюсь, помещение ванная комната, душевой поддон планируется из плитки.
  11. krestyankin1991
    krestyankin1991
    krestyankin1991
    Здравствуйте.
    Подскажите как лучше сделать переход пола на стену в бане, чтобы не дать гнить нижнему венцу? Баня будет стоять на простой УШП. Хочу пойти по простому варианту: уложить на плиту 10 см ЭППС чтобы повыше поднять первый венец и на него начать выкладывать сруб. На плиту планирую сделать уклон со сливом в трап вплотную к ЭППС, гидроизоляция, плитка керамическая и затем поверх деревянный настил. Насчет перехода не стену думал прикрепить до середины первого венца ЦСП и тоже отделать плиткой, но есть сомнения в правильности мыслей - не будет ли венец от этого гнить?
    Или вообще может лучше выложить 1 или 2 ряда кирпичом, затем ЭППС 50 и на него сруб?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    То есть, вы хотите поставить сруб на ЭППС? Этого нельзя делать.
    У сруба должен быть подпол, где должны быть, так называемые -продухи, которые обеспечат вентиляцию первого венца. Если этого не делать, то первый венец надо укладывать из дуба или лучше лиственницы, либо как вы предложили -кирпичом. Вот зачем вы туда ЭППС пихаете, достаточно будет уложить что нибудь битумное.
  13. krestyankin1991
    krestyankin1991
    krestyankin1991
    А почему нельзя ставить на ЭППС?
    Что-то я не совсем понимаю какой у меня будет подпол. Бетонная плита, на плите настил досок, который будет подниматься после банных процедур для просушки.
    Прошу объясните более детально, а то не совсем понимаю.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Почему нельзя - ЭППС, под бревном, будет раздавлен;)
  15. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
