1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По ходу да ;)
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Так может на плите собрать с кирпича подъем, или с блоков. С улицы утеплить и отштукатурить. Внутри отштукатурить и сделать гидроизоляцию.
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите по гидроизоляции бассейной комнаты, стены и пол плитка, потолок по бокам короба из аквапанелей и натяжной между коробов. Где необходимо делать гидроизоляцию?
  4. krestyankin1991
    krestyankin1991
    krestyankin1991
    В этом моя идея и заключалась, чтобы не выкладывать ни кирпича, ни блоков, а просто использовать вместо этого ЭППС. Одновременно и подъем, и теплоизоляция, и гидроизоляция.
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    И плюс возможность геморроя в будущем. :aga: А как вы собирались сделать примыкание в углу внутри помещения?
  6. krestyankin1991
    krestyankin1991
    krestyankin1991
    А в чем геморрой?
    И примыкание чего к чему?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Там, где предвидится зона скапливания воды, следовательно это пол и 100мм заход на стены.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А что касается потолков? Бассейн греется, влага испарятся, где то находит щелочку в примыкание натяжного потолка к аквапанели и скапливается на монолитной плите, потом плесень и т. п? Или бурная фантазия?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, тут уже надо обдумывать правильную вентиляцию (приточно-вытяжная) можно с рекурпиратором и лучше с подогревом от котла.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, какой клей эластичный использовать для укладки КГ по обмазочной ГИ кнауф? Церезит 11плюс является эластичным?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А чем Флекс не устраивает?
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Какой? О чем речь?
    И я правильно понимаю, что церезит 11плюс не эластичный?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гидроизоляция Кнауф. Клей Кнауф Флекс дабы не отходить от технологии и рекомендаций производителя
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Альтернатив нет? Брать всё только одного производителя конечно можно, но мне кажется можно спокойно миксовать.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А нужно? Если есть проверенная схема...
