1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Кнауфине не панацея. ГИ выбрал из-за цены, она оказалась дешевле Вебера. Мало того, что флекс дорогой, так его ещё и нет поблизости, надо в Москву ехать искать наличие. А в Леруа или строй рынках поблизости - нет :no:
  2. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Вебер, на мой взгляд, лучше кнауфа, хоть и дороже. У себя в бане использовал и ту, и другую.
    Эластичный плиточный клей - Ceresit CM16, но тоже не дешевый, есть в петровиче.
  3. Андрей_Аксенов
    Андрей_Аксенов
    Добрый день.
    Строю дом из бруса.
    Полы по деревянным лагам из лиственницы высота лаг 180 мм, ширина 100 мм. Шаг 60 см. Сделаны черновые полы, уложен утеплитель мин плита. Покрыто пароизоляцией. Сверху набита контробрешетка из 25ой доски шириной 150 мм с шагом 25 см. Поверх досок уложена фанера 18 мм.
    Хочу сделать теплые водяные полы. Собираюсь на фанеру стелить эппс 30 мм, далее укладывать трубу ТП и делать стяжку. Какую делать толщину стяжки и какую делать гидроизоляцию в ванной комнате посоветуете?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Доброго дня!
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Петрович не дешовый ни разу. Заказал из интернет-магазина кнауф флекс за 530. С учетом доставки получилось по 630.
  6. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Просьба если "тема" была перенести или дать ссылку.
    Дом каркасник на сваях, на полу ОСБ 19мм, потом аквапанели сверху. На стенах гипсокартон влагостойкий. Из пола торчит труба вертикально 50-ка для слива воды, туда будет вставляться трап.
    Нужно будет из бетона выложить поддон с бортиком.
    Как правильно будет сделать пирог душевого поддона из бетона?
    Какой порядок материалов и что на стены клеем?
    Почему спрашиваю, потому что братья из азии, которые собрались мне делать поддон, сказали купить 2 мешка пескобетона М500, мешок бетона 500, металлическую сетку и мешок мелкого щебня.
    Мне кажеться что то не то и эта будет тяжелая конструкция
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Сперва надо бы сделать бетонное основание на весь санузел.
    На нем уже и строить тот поддон.
    Ну и почитать тему с начала, хотя б пару страниц.
    Кстати, там же (на первых страницах) есть мнение от @Sadovnik62, что пофиг та гидроизоляция на полу - сразу плитку на клей на аквапанели ;)
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если вы не собираетесь лить воду на пол, то плитку можно сразу на аквапанель. Если все-таки душевой поддон, то гидра обязательна
  9. Андрей_Аксенов
    Андрей_Аксенов
    Так какая гидроизоляция в итоге? Я не понял.
  10. kolambur2491
    kolambur2491
    kolambur2491
    Доброе время суток!
    Подскажите пожалуйста - Как подготовить стену под гидроизоляцию ?
    Были оштукатурены стены в санузле цементной штукатуркой.
    Местами как будто затерты, а местами висят перья раствора и рытвинки достигают глубиной 1см. Штукатуры сказали что для отделки плиткой самое то.
    НО: я забыл, на момент приема работ, про то что собираюсь делать поддон в строительном исполнении, и соответственно мне нужно гидроизолировать стены. (обмазочная гидроизоляция ceresit cr 65).
    В связи с чем возникла проблема в нанесении гидроизоляции (на небольшом участке попробовал нанести гидру, и не удается нормально замазать такие рытвины), и как следствие о качестве гидроизоляции не может быть и речи.
    Какие варианты решения проблемы существуют?
    Можно ли, как бы отшпаклевать вторым слоем цементной штукатуркой и заделать эти неровности? Если да, то лучше прогрунтовать на несколько раз или просто увлажнить стену перед штукатуркой? И есть ли минимальный слой нанесения, или можно на сдир пройтись (только заполняя рытвины). Пока что шпателем сбил все некрепкие неровности.
    Опыта в этом нет, опасаюсь чтобы потом не было отслоений. Заранее спасибо!
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я делал следующим способом- сделал опалубку, установил трап, залил 70мм КНАУФ-Убо, через неделю, не снимая опалубки долил 30мм наливным полом Трибон. Плита 1мх1м х70мм из Убо, весит 50кг.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В данном случае делайте ГИ на полу и запуск на стены 100мм. Если все же надо ГИ на стену (хотя я не пойму зачем), то можно использовать ГИ-мембрану от КНАУФ.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Подскажите пожалуйста как правильно монтировать манжеты на круглые трапы? Фото пожалуйста!
  14. natuzzi08
    natuzzi08
    natuzzi08
    Добрый день.
    Кирпичная пристройка к частному дому (ванная, туалет). Планируется электрический теплый пол, душ с трапом без поддона. Подскажите, пожалуйста, правильный пирог. Какая гидроизоляция лучше в этом случае? Трап с каким затвором ? Спасибо заранее.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Трап с водяным затвором и мембраной.
