1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день!
    В квартире делаю душевую нишу в строительном исполнении, из чего можно выложить стены ?
    Позогребень, на него ацеид, потом его загидроизолировать и плитка ?
    Или из аквапанели, гидроизоляция и плитка ?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пазогребень на него гидроизоляция или аквапанель на неё гидроизоляция
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше Аквапанель!
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А что скажите про hL 510 npr?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обычный, не самый простой вариант, но я предпочитаю металл
  6. ВВБ42
    ВВБ42
    ВВБ42
    Как лучше фиксировать аквапанель к газобетону?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если правильно, то через профиль. Если по колхозному, то на плиточный клей.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А что даёт профиль ?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Технологичность конструкции.
  10. stroitelma
    stroitelma
    stroitelma
    Добрый день. Прочитала весь форум и решила задать вопрос, чтобы выстроить какую-то систему из прочитанного. Хотелось бы услышать ваш совет по поводу гидроизоляции санузла в мансардном помещении. Описание помещения: пол - монолитное бетонное перекрытие первого этажа; стены - малоцементный бетонный блок с пустотами (в 1/2 блока) и кирпичная облицовка с утеплителем (пеноплекс 3 см); перегородка в 1/2 кирпича (т. е. 12 см). В санузле планируется установка унитаза, раковины и душевого поддона в строительном исполнении, без ограждения. Как и из какого материала правильно выполнить гидроизоляцию пола (пол теплый с электрообогревом), как установить трап для отвода воды. Если можно, поэтапное устройство покрытия пола из плитки. А также, как подготовить оштукатуренную перегородку под облицовку плиткой (на перегородке будет расположен смеситель). Задаю вопрос, потаму - что в наших краях очень расплывчатое представление о гидроизоляции душевых помещений.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @stroitelma,
    1. Собрать перегородку, где смеситель, при необходимости оштукатурить (но проще просто сразу ровно собрать из ПГП, например).
    2. Развести водопровод и канализацию. Заштукатурить штробы.
    3. Сформировать поддон, установить трап, подключить его к канализации. Поддон обычно или льют из бетона, или собирают из красного кирпича и сверху "штукатурят" слоем плиточного клея. Важно! Если слой клея тонкий, примерно меньше 0.5 см, его обязательно надо 3-4 раза смочить водой, иначе прочность не наберет. После этого дождаться, пока все просохнет.
    4. Гидроизоляционной лентой проклеить все углы стен и пола. На трап приклеить пластырь, или сделать его из той же ленты. Все клеится, используя в качестве клея саму гидроизоляцию.
    5. Нанести саму гидроизоляцию по инструкции.
    Проконтролировать, чтобы трап был с полкой для гидроизоляции, а то иногда ради экономии ставят трап от дождевой канализации. В качестве гидроизоляции использовать мастику. С цементными не надо связываться. Например, weber tec 822, litokol hydroflex (вонючая, зараза), ну совсем на худой конец bolars. Не забываем, что потом для поклейки плитки на ГИ нужен клей класса С2. Например, Litokol Litoflex K80, Weber vetonit Ultra fix.
  12. stroitelma
    stroitelma
    stroitelma
    Спасибо Evgenysv за ответ, буду искать рекомендованные вами материалы, у нас кроме "Аквастоп" и "Одиссей" в торговых сетях ничего не продают. Подскажите пожалуйста, в санузле одна стена выложена из гладкого облицовочного керамического кирпича (планировался фронтон, потом переиграли в пользу санузла), как его заштукатурить. Строители (рабочие) предлагают два варианта: 1) бетон контакт отечественного производства, металлическая армирующая сетка, раствор ЦП; 2) клей плиточный (тонкий слой), металлическая армирующая сетка, раствор ЦП. Подскажите пожалуйста правильный вариант.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @stroitelma,
    1. Тщательно зачистить.
    2. Болгаркой с алмазным диском понаделать насечек.
    3. Нанести адгезионный слой плиточным клеем, у которого в инструкции написано прямым текстом, что допускается укладка плитки на плитку. Перечисленные мной выше клеи это позволяют. Т. е. мазюкаем стену клеем, и зубчатым шпателем с зубом 6-8мм делаем дорожки. Как застынет, за эти дорожки штукатурка будет держаться в лучшем виде.
    4. Даем пару дней клею засохнуть.
    5. Штукатурим любой ЦЕМЕНТНОЙ штукатуркой. Именно штукатуркой, а не цементно-песчаной смесью.
    Бетоноконтакт - штука крайне сомнительная. Его сейчас пихают вообще во все места, очень не советую с ним связываться. Изначально его производители, кстати, вообще запрещали применять с любыми цементными смесями, только гипс. Армировать сеткой ничего не надо, у вас же там не по 5 см слои будут.
    Насчет материалов - а стройрынков нет? Где вы обитаете, если не секрет?
  14. stroitelma
    stroitelma
    stroitelma
    Если я правильно поняла, в этом случае ручного приготовления цементно-песчанный раствор не годиться? Надо покупать готовую штукатурную смесь. Мы весь дом планируем штукатурить цементно-песчанным раствором ручного приготовления, поэтому задаю такой вопрос.
    Не секрет. Ближайший Бауцентр, строительный магазин в г. Новороссийске, а это около 100 км.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Просто с ним значительно сложнее работать, чем с готовой смесью. Выше требования к квалификации рабочих. А по вашим словам я понял так, что в ваших краях с ними не очень. А так-то можно. Стоить будет точно дешевле. И да, если использовать ЦПС, то армировать надо.
