1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. stroitelma
    stroitelma
    stroitelma
    Спасибо@Evgenysv и извините за назойливость, это потаму, что больше не с кем посоветоваться.
    Слой плиточного клея для создания стяжки перед укладкой плитки? Его делают с уклоном в сторону трапа ~ 3%. В него же укладывают теплый пол, затем гидроизолируют.
    А бетонное основание перед устройством поддона и пола в санузле надо ли прогрунтовать акриловой грунтовкой глубокого проникновения?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 достаточно
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    1-1.5 см на метр вполне хватит. Можно и больше, главное, чтобы потом было удобно стоять на наклонной поверхности. Я обычно делаю 1.5-2 см на метр. Исключительно по своим ощущениям. Стоял потом на таких поддонах, лично для меня тактильно ногами уклон не заметен. Но это исключительно мои личные ощущения, не навязываю. Не забыть только по периметру предусмотреть бортик хотя бы в 4-5см высотой. Чтобы не выливалось наружу.
    Цемент по цементу можно и без грунтовки, главное, хорошо пылесосом пройтись. Но грунтовкой вы ситуацию совершенно точно не испортите. Лично я предпочитаю грунтовать. Усилий минимум, польза возможно есть, вреда точно нет. Как-то так. :)
    Спрашивайте, не стесняйтесь. За трындежь денег не беру. Это ж типа скрытая реклама, вдруг кто-то тут подумает нечаянно, что я офигенный мастер, и понесет мне деньги. :)]
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А я без бортика делаю.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Roaroma, если без бортика, тогда надо продумывать бортик на ограждении. Иначе вода далеко растекается. Конечно, некоторые вообще весь пол превращают в душевой поддон, но лично на мой вкус сомнительное решение с точки зрения гигиены. Либо сырость, либо затрахаешься с уборкой после каждого приема душа.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо
    дверку надо ставить правильно
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Roaroma, у дверки уплотнитель имеет дурную привычку изнашиваться. :)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Силиконовый то ?
    ну лет через цать - возможно. но его можно и заменить.
    а еще - он имеет щели. в которые попадает вода.
    там в другом секрет
  9. natuzzi08
    natuzzi08
    natuzzi08
    Добрый день!
    Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста!
    Кирпичная пристройка (1.5 кирпича) к деревянному дому, в которой будет находиться санузел. Планируется душевой уголок с поддоном. Старую стяжку сняли, полы на данный момент грунт. Подскажите, пожалуйста, пирог пола. Правильно я понимаю. На утрамбованный песок - сразу кладём ЭППС 100 мм (можно ли сразу без черновой стяжки?), сверху заливаем стяжку 60 мм или более?, потом ГИ (технологию изучила здесь) и наверх плиточный клей и плитку.
    Если добавлять в пирог теплый электрический пол, куда он все-таки кладётся в стяжку или на стяжку в первый слой плиточного клея? Звучали оба варианта - какой правильный и где будет ГИ в таком случае.
    Очень жду ваших комментариев.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    С точки зрения эксплуатации совершенно пофигу. Но чисто технически проще в стяжку.
    ГИ будет под плиткой. Т. е., если у вас ТП уложен в стяжке, то ГИ поверх него. Если нет, тогда стяжка - ГИ, и поверх ТП в слое плиточного клея.
    На всякий случай уточню. Ни один производитель клея не рекомендует укладку одновременно ТП и ГИ. Что, впрочем, не мешает регулярно так делать. Классическое "да мы сто раз так делали, и ничего не отвалилось". :)
  11. natuzzi08
    natuzzi08
    natuzzi08
    @Evgenysv, спасибо большое за ответ.
    А что скажете по поводу моего вопроса про 2 стяжки, черновую и чистовую. Или достаточно ЭППС на грунт и сверху одна стяжка?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Одной достаточно
  13. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Здравствуйте! У меня к вам вопрос: построена баня (моечная/ко/парная) из газобетона на ж/б плите по грунту, дальнейший пирог представляю такой: грунт- ж/б плита -маты кнауф терм про с бабышками сразу на плиту+трапы везде- в маты уложены трубы водяного ТП - стяжка (5-6см) - гидроизоляция -клей-керамогранит. Вопрос в следующем: позвонил в ceresit, специалист сказал, что гидроизоляция мне на стяжке не нужна ! А нужна обмазочная гидра или пленка на плите под матами пола.(чтобы не было подсоса влаги из грунта) Правильно ли его высказывание? Разве маты не являются гидроизоляционным слоем? Также он утверждает, что слой плиточного клея с плиткой и затиркой 100 % держат воду при соблюдении технологии укладки.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Маты от кнауф - нет. они на пенополистироле а он влагу может пропускать. и их будет мало.
    и я бы их не брал, ЭПС (влагу не пропускают) сантиметров 5 минимум а то и 10 и ТП по кладочной стеке 4*100/150
    хороший клей типа литокол к80 и затирка типа мапей ультраколор держат воду
  15. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Спасибо за информацию. Но маты уже куплены, высота принципиальна, выше поднять не могу. Поможет как вариант толстая ПЭ пленка под маты или фольгированная, но она вроде ничего не дает...? И гидроизоляцию все равно считаю сделать надо на стяжку.
