1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    "Тяжелые" полы у Вас будут
    Энергозатратные
    Вы не знаете, какой толщины у Вас стяжка а высота уже приницпиальна. Сделайте стяжку 4 и киньте пару см ЭПСа под маты
  2. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Почему, толщину я знаю, общая 6 см, плюс строение не жилое, требования ниже. про энергозатратность и плита энергоемкая, это я все понимаю, за и против взвешивали. Лишние 2 см хрs уже мало что даст..в идеале поболе надо...хотя подумаю)
    , Тут и хорошее утепление стен потолка тоже важно. просто изначально вопрос возник в расположении гидроизоляции)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В 6 что входит - только сверху бобышек ?
    ЭПС снимет вопрос гидры
    но можно и полиэтилен проложить - слой не вырастет
  4. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Над трубой минимум возможно 4 см +2 труба= общая 6 см, вместе с бобышками, стяжка будет минимально возможная. Больше делать нет смысла, нужно армировать, чего делать не буду. про эпс надо думать, по хорошему конечно нужно.
  5. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Пришло время делать плиткой пол и стены в ванной. Тёплые полы (стяжка 10 см),стены - ГВЛВ Кнауф.
    Будет унитаз, раковина и душевая кабинка. Прямого контакта ни стен, ни пола с водой не будет. И всё.Причём всё это по одной стене. Три стены будут практически пустые. Купил уже два ведёрка Кнауф Флэхендихт. Плиточники утверждают, что зря. Мол ГВЛВ, плиточный клей (тоже Кнауф),плитка и затирка - достаточная гидроотсечка. Да и вытяжка достаточная делается. Вот и задумался. Может сдать эти два ведра? Кстати не хило стоят. По полторашке.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не слушайте всяких "хиромантов" ;)
  7. nail04
    nail04
    nail04
    Приветствую. ванная в срубе, пол из шпунтованной 36мм доски, лаги доска 150*50 через 60см.держится все крепко. правильно ли я рассуждаю? на шпунтовку положить цсп, сверху ГИ с заходом на стены сантиметров 20. и на ГИ потом плитку.
  8. freezzzer
    freezzzer
    freezzzer
    Балашиха
    Коллеги, добрый день. Создал отдельную тему, но там тишина, может тут у кого есть опыт в решении подобной задачи... Собственно, сам вопрос:
    Добрый день. Если данная тема обсуждалась на форуме - прошу ткнуть носом, не нашел похожей проблемы, хотя прочитал много веток.
    Вводная информация. Имеется панельная советская многоэтажка и раздельные ванна с туалетом, выполненная единым коробом из гипса с толщиной стенок 4-5см. Стоит задача поменять плитку в ванной. Снял старую плитку и был очень неприятно удивлен качеством стен - под старой плиткой, естественно, никакой изоляции не было и над ванной в стене видимые углубления, вероятно, от воздействия влаги через швы. Поэтому первоначально, наверное, замажу эти дыры ротбандом. И на пол, и на стены пойдет один и тот же керамогранит cerama marazzi 40*40 и толщиной 0.8 см (отхватил давно его по бросовой цене). Приехал в ОБИ, расказал им эту замечательную историю, и был выбран такой пирог - на стену грунт Glims Prime, потом Glims водоSTOP, потом клей Unis для керамогранита, ну и сама плитка. Но после уже прочитал на форумах, в т. ч. и тут, что нельзя на гипс укладывать цементную гидроизоляцию, да и сохнет она долго, только через неделю плитку класть можно. Вот и назрел вопрос - какие материалы для этих гипсовых стен использовать, что бы потом домашние такой плиточкой, от стены отвалившейся, по голове не получили. Если можно, то прям по брендам, а то я не специалист, ну и что-то по соотношению цена-качество) Заранее спасибо за ваши ответы.
    P. S. Ломать целиком кабину и возводить новые стены, а уж на них...- к сожалению, не вариант.
    Только что звонил в сам glims, там технолог по телефону рекомендовал заменить водоSTOP на на их GreenResin, и прям все у меня будет хорошо, и высыхает она намного быстрее, и клеить плитку уже не через неделю, а через несколько часов можно, и ограничений по размеру плитки нет, вобщем сказка, а не гидроизоляция. Покритикуйте, пожалуйста, такой состав под плиткой или все так и есть и хватит сомневаться, а пора начинать работать?) Спасибо.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Грунтовка Мульти грунт (можно заменить на Тифен), Ротбанд, ГИ-Флэхендихт, Флекс.
  10. freezzzer
    freezzzer
    freezzzer
    Балашиха
    Cпасибо за ваш ответ. А то, что керамогранит на стене 40*40 имеет значение?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пройдет
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А как же инструкция, которая не велит укладывать на флехендихт плитку больше 30 см?
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @freezzzer, в качестве гидроизоляции возьмите veber tec. 822. Только по ней я бы юнисом не стал работать, возьмите клей поприличнее. Например, Litoflex K80, или Vetonit Granit Fix.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пройдет, я же написал. С Флексом будет все ок! Проверенно. Вот 600мм уже не следует укладывать на мастику, тут уже необходима -КНАУФ-мембрана.
  15. 3login
    3login
    3login
    Казань
    Сруб. теплый пол по грунту. сверху стяжка 6см. нанесли в банном помещении на полы и стенв (стены штукатурка по цсп) цементную гидроизоляцию бергауф. прочитал тему и понял что по теплому полу цеметную нельзя. кинули уже в 2 слоя. что делать? можно ли сверху обмазать резиновой гидроизоялцией в ведре? или счищать нужно?
