1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну вот, пошел переход на личности и подсчет - кто сколько написал и тд
    мб спасибы посчитаете ? или еще что-то ?
    Вы мама мне, чобы следить, сколько я провожу времени тут ?
    мое время, хочу - здесь сижу. читаю я, кстати, в разы больше, чем пишу. все лучше, чем в телек пялиться.
    по делу нечего сказать, по теме ? до свидания.
    лично я флуд прекращаю.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Rwd111, писать можно и на работе. Мы ж не в офисе.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Вы бы поговорили о гидроизоляции стен и пола, что ли...:)
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте
    КУпил денту гидроизоляционную Weber
    Подойдет ли к ней мастика флехендихт от Кнауф или Ceresit CL51?
    Пол ГСП влагостойкий, стены гипс. Дом из бруса, полы по лагам. Гипсокартон на деревянной обрешетке. Гидроизоляцию надо делать внутри гипсокартонной коробки? за деревянной обрешеткой не надо делать?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Подойдет Флэхендихт. ГИ только под плитку.
  6. Vog86
    Vog86
    Vog86
    Добрый день форумчане.
    Прочитал всю тему. Очень познавательная. Но не нашел одну тонкость, может, пропустил…
    По всем написанным канонам, после укладки керамической плитки на стены и пол, рекомендуется использовать на угловых швах и шву стыка пола и стен эластичную силиконовую затирку. Остальные швы керамической плитки заполнять эластичной цементной затиркой.
    Тогда вопрос – как эти 2 затирки поведут себя в месте их соединения? Ведь это разноплановые материалы? Может, есть какие-либо нюансы?
    И еще. Какую ширину шва рекомендуете оставлять на углах и стыке пола и стен под качественное и достаточное заполнение их эластичной силиконовой затиркой?
    Что подскажете по этим вопросам?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    толщина соединение - толщина шва. Вы хотите что-то там разглядеть ?
    как на обычных швах, используйте такие же крестики
    а вообще, фаска может быть под разными углами. чем прямее угол - тем ближе мой совет выше. чем он острее - тем больше надо смотреть по месту. это все зрительно решается
  8. Vog86
    Vog86
    Vog86
    Не совсем то. Силикон и цемент единым целым не станут. Между ними получится четкая, не соединяемая граница. Значит и тонкая щель для проникновения воды.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А как любая затирка и плитка становятся "единым целым"?
    Примерно так же и с силиконовой ;)
    Другое дело, что здесь скорее посоветуют "бассейновый клей"(есть еще "жидкое стекло"), чем что-то современное.
    И еще подозреваю, что она скорее как герметик для швов, но не плитки, а как в описании:
    "...предназначена для герметизации угловых, деформационных и примыкающих к санитарно-техническому оборудованию (ваннам, раковинам и др.) швов плиточных облицовок в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, душевых, кухнях, туалетах и т. д. Обладает высокой адгезией к эмалированным поверхностям, стеклу, фарфору и фаянсу..."
  10. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Церезит CS-25 нужного Вам цвета решит ваши проблемы. Ролик до кучи.
  11. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    На мансардном этаже планируется сделать санузел: унитаз, раковина, закрытая душевая кабина. Будет также принудительная вытяжка.
    Полы: половая доска с перепадом до 5мм и местами скрипит.
    Стены: пока нет, но будет металлический каркас из профилей кнауф 100мм.
    1. Пол хочу немного притянуть, чтобы доски не гуляли и шлифануть. Сверху постелить OSB-3 толщиной 20-22мм. Далее хотел положить аквапанель основание для плитки, но нигде у нас (Армавир) не нашел, даже в Краснодаре... Думаю заменить на ЦСП. Затем гидроизоляция и плитка.
    2. Стены планировал тоже аквапанелью, но у меня получается 12 листов, это 25 тыс руб. На заказ один магазин сказал, что может привести, но сетку, герметик и т. д. для них думаю вряд ли смогу найти.
    В общем думаю заменить на влагостойкий ГКЛ или ЦСП. С промазкой гидроизоляции.
    Что посоветуете, исходя из того, что под боком 120 км есть только Леруа-Мерлен (Ставрополь) или Краснодар
    ЦСП и влагостойкий гипсокартон и у нас в городе есть.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Влагостойкий ГКЛ - это рекламный трюк
    ГВЛ берите на пол смело, можно элементы пола (что дороже) можно целые листы (самоу клеить)
    Стены обычный ГКЛ, и нормальный клей - ничего им не будет.
    ЦСП более фасажный материал, лучше не надо его применять внутри дома.
  13. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Прежде всего посоветую задуматься о теплом поле. И о том, что при перешагивании порога -уровень в обоих помещениях должен быть один. В леруа есть жидкая гидроизоляция от вебер-ветонит, причем двух цветов, что удобно и укрепляющаяуглы лента того же производителя, но грунтовку веберовскую я там не нашел, пришлось брать у церезита CT-17 Клей для плитки даже без теплого пола, по таким играющим основаниям лучше использовать эластичный, к сожалению, как правило, самый дорогой в линейке .
  14. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    С такими зимами как у нас, скоро пол с кондиционированием надо будет делать :) Сегодня +15 на улице у нас. Снег раз в год видим, большинство даже переобуваться перестали на зиму...
    По теме купил сегодня в леруа ГИ weber и ленту weber. Буду искать ГВЛ у нас в городе. ГВЛ на OSB крепить шурупами или на клей? Или на то и другое?
  15. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Не согласен. Даже в жару холодный бетон ступни не радует (это я про ощущения, не про Ваш пирог). У меня в квартире ванная и туалет круглогодично с включенным полом. Унитаз обыкновенный, ТП только перед ним, когда по маленькому по мужски стоя- ноги чуть по сторонам получаются и на холодное попадают - сильный дискомфорт. Но я тапочки не признаю, только босиком хожу .
