1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Есть пример, человек в бане положил ЭППС и плитку наклеил прямо на него, получились быстронагревающиеся нетеплоемкие полы. Может не надо гвл по OSB ? Зашить OSB, на нее двадцатку эппс, клей с сеткой, гидроизаляцию и плитку на клей поверх. Но это как вариант, я не великий специалист. Просто эппс - теплошумоизоляция, сам как гидроизоляция и не разбухнет еси чо .
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    которые сломались завтра
    аминь :love:
  3. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Нет, не первый год у него все хорошо.
    Мой вариант полов в парной и мойке. Получились теплые. так называется тема. Поиск сразу находит .
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По применению мембраны, часто возникают вопросы, здесь можно найти ответы
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Встретил на форуме вот такое сообщение:
    Интересно, чем не понравилась гидроизоляция Кнауф?
    Вроде везде пишут, что КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ и ВЕБЕР-ВЕТОНИТ-ТЕК-822 - это примерно одинаковые продукты.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    На этом форуме чего только не напишут, особенно живущие/впаривающие недалеко от Москвы наемные работники, приехавшие из регионов, где голяк со всем, кроме водки.
    Вы читайте больше :)
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А ваше мнение какое насчет Кнауф-флэхендихт и Вебер-ветонит-тек-822?
    Нужна очень эластичная мастика. Может быть еще что-то посоветуете?
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Они немного разные по составу, на сколько видно из описания. Я использовал кнауф. Основания у меня бетон и гипсокартон. Жалоб нет, но пока мало времени прошло - лет 5.
    Думаю, что матерят кнауф, как я выше уже писал - определенные категории работников.
    Например, если нанести кнауф на влажную, не высохшую как следует (по срокам) поверхность, то он может и не прилипнуть, или по ходу монтажа плитки на него, отвалится сразу - все ж акрил.
    А вот полимер скорее всего прилипнет на мокрое, но местами. И отвалится потом, в процессе эксплуатации. А работников уже след простыл - сами разгребайте.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Немного позволю себе, вас поправить - ГИ-и производятся на латексной основе, акрил для этих целей не подходит.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Хм, пошел думать на эту тему.
    Помню, что ветонит и флэхендихт на разной основе... А что из них на какой - забыл :(
    Помню, под латекс для кровли я какую-то полиуретановую грунтовку поверх бетона мазал... А под флэхендихт вроде обычную акриловую, потом разведенный флэхендихт ... Неправильно сделал?
    А акрил для гидроизоляции не подходит, потому что ветонит на акриле? :aga:
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А она на акриле? ;)
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вебери пишет, что да. В техкарте у них на сайте. Тут форум не дает ссылку вставить.
    Состав акриловая дисперсия, инертные заполнители
  13. moipers1
    moipers1
    moipers1
    Здравствуйте! Заранее извиняюсь, потому что наверняка такой вопрос уже обсуждался, но нету времени читать 148 страниц. Вопрос достаточно простой: что делается в первую очередь, сначала штукатурка стен
    , потом гидроизоляция или наоборот? Мастер сначала собирается наносить гидроизоляцию, а я что-то сомневпюсь. Гидроизоляция обмазочная однокомпонентная акриловая готовая. Заранее большое спасибо всем ответившим.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Штукатурка, высушивание стены, грунтовка, ГИ +лента .
  15. moipers1
    moipers1
    moipers1
    Большое спасибо за оперативный ответ! Что подразумевается под словом высушивание? Просто выдержать время после нанесения штукатурки (если да, то сколько?) или какие-то специальные меры по просушиаванию? Простите, я в ремонте совсем полный чайник.
