1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. GLIMS
    GLIMS
    GLIMS
    GLIMS GreenResin должен склеить ленты и за счёт механического прижима в том числе, распространённой ошибкой как правило является несоблюдение рекомендаций по толщине нанесения (толщина одного слоя не должна превышать 0.5 мм)
  2. GLIMS
    GLIMS
    GLIMS
    Время высыхания 2-3 суток, так как ленты не пропускают воду и влагу, a GreenResin на водной основе, лента дополнительно прижимается стяжкой или плиткой со слоем клея.
  3. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет. Хочу стены в моечной бани обшить гвлв листами, а поверх ПВХ листы под плитку. Предварительно сделаю вертикальную обрешетку чтобы ГВЛВ листы сохли. Вопрос, нужно ли делать гидроизоляцию со всех сторон или достаточно с одной стороны, где будет литься вода или лучше гидроизоляцию сделать изнутри, где возможен конденсат? Просто дорого она стоит, хотелось бы сэкономить.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Баня из бруса? и на что будете клеить?
  5. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Из бруса. Хотел сначала ПВХ листы крепить на ГВЛВ, но дорого, поэтому буду клеить плитку. Под плитку в любом случае придется делать гидроизоляцию.
    В таком случае нужно ли делать гидроизоляцию со стороны бруса и каркасных перегородок, при условии, что с их сторон закреплена пароизоляция?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Купите Аквапанель - это на долго! И ГИ стен делать не надо, просто клеите плитку. Гипс в бане, простите -временно.
  7. sergeiambrosov
    sergeiambrosov
    sergeiambrosov
    Горловка
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста. Относительно старый деревянный дом (70-годов),совмещенный сан узел, оштукатуренные стены, планируется установка *самодельной "душевой кабины".Надо ли по оштукатуренным стенам делать гидроизоляцию, чтобы потом или зашить ПВХ панелями, или положить плитку, или аквапанель и покрасить. Как лучше?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Надо делать ГИ как систему (полы, стены, углы..) под плитку и по аквапанели.
  9. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Всем добрый день!
    Очень рада, что тема жива. В свое время здесь получили ценные советы по ГИ душевой, все работает уже года 3, спасибо!
    Вопрос немного офтоп, но тем не менее... Подошли к облицовке подпорной стенки. Стенка из армированного бетона, опалубка была из фанеры, поэтому поверхность стенки достаточно ровная. Гидроизоляция с подсыпной стороны выполнена битумной мастикой. Теперь необходимо гидроизолировать подпорку под облицовку (иск камень). Что посоветуете?
    Ну, и чем клеить? Такие же вопросы про бетонное крыльцо (облицовка клинкерная плитка).
    Спасибо!
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот крыльцо, точно КНАУФ-мембрана и Флекс.
  11. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    А если попроще, что-то обмазочное? У Кнауфа для улицы нет? Хочется единое решение для подпорки и крыльца...
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно и попроще, но не надолго ;)
  13. GLIMS
    GLIMS
    GLIMS
    Идеально подойдёт GLIMS ВодоStop и GLIMS PrimeГрунт - это для выполнения полноценной гидроизоляции на подпорной стенке и на крыльце. Для облицовки искусственным камнем подойдёт клеевая смесь GLIMS RealFix, если размер облицовочного камне не превышает 300*300 мм, если более, тогда лучшим вариантом будет GLIMS StrongFix и для крыльца можно использовать один из двух клеевых смесей в зависимости от вида облицовки, размера или веса облицовочного материала.
  14. Nik_Makken
    Nik_Makken
    Nik_Makken
    Всем доброго вечера!
    Наконец дошли руки в это не простое и свободное время, занялся душем на втором этаже.
    Собрал каркас, зашил фанерой 18мм, по ней Элемент пола кнауф 20мм (стыки промазал ГИ) и на этом этапе застопорился...
    Думаю делать дальше так:
    1. пол - порог залить бетоном с жидким стеклом, стяжка так же бетон + стекло
    2. стены - стыки наверное замажу плиточным клеем.
    3. все прогрунтую, затем промажу ГИ CERESIT CL 51
    4. поверх ГИ буду класть плитку на CERESIT CM 16
    вопросы:
    1. нужно ли штукатурить стены перед ГИ?
    2. бинт и ленту не могу найти, армосетка подойдет?
    3. можно ли под стяжку положить греющий кабель? (где-то читал, что для душ поддона не очень)
    4. плитка, керамика или керамогранит, так же есть споры в интернете в пользу керамики.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    1. Если кривые, нужно. Если сразу ровно зашито, не нужно.
    2. Не совсем понятно, нафига.
    3. Теоретически на ГИ кабель укладывать нельзя. На практике сплошь и рядом так делают, но разу не слышал о проблемах.
    4. Керамогранит прощает гораздо больше ошибок по неполному заполнению клеем.
