1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. boyruss
    boyruss
    boyruss
    @Nik_Makken,
    не совсем понятно, как эксплуатируется дом - он постоянного проживания или весенне-осенняя дача без отопления зимой.
    На мой скромный взгляд идея использования гипса для душевой в деревянном доме сомнительна. Идея простого прикручивания гипса к фанере без проклейки (под задачу облицовки плиткой) - тоже.
    Стыки надо не плиточным клеем замазывать, а гидроизоляцией с тем самым бинтом в несколько слоев, стыки пол-стена и пол-трап надо или спец. гидроизоляционной лентой проходить или тем же бинтом в несколько слоев.
    Зачем вам греющий кабель? Если помещение отапливается (а это еще и второй этаж), просто открыли воду за 15 секунд до своего перемещения под душ.
    Насчет керамогранита или плитки - я за керамогранит, но на вашей основе вы не сможете положить широкоформатный вариант керамогранита/плитки. Отдельное внимание надо уделить выбору затирки для швов.
  2. Nik_Makken
    Nik_Makken
    Nik_Makken
    Дом эксплуатируется весна - осень, зимой изредка, соответственно зимой без отопления.
    Панели были лишнее вот их и использовал, бинт/лента поеду искать.
    С греющим кабелем понял - нафиг, на пол куплю 10х10 плитку, а на стены керамогранит, затирку возьму уже готовую в ведрах.
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Готовая затирка, это полимерная? Если так, она для душевой не годится.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На халяву что ли достался материал? :aga: Уж извините плиз!
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Почему не годится?
    Какая годится?
  6. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Леруа есть ? Там лента и двухцветная ГИ от Вебера. Изначально ВСЕ грунтовать например церезит СТ 17. Клей лучше брать топовый - для крупноформатного керамогранита и расчитанного на нанесение по ГИ и работе с ТП - и на стены тоже, он эластичный, в вашем случае то что необходимо, не поскупитесь .. Если стяжка, то - в раствор фибру и пластификатор, армсетка только в плюс, ТП лучше сделать и не пользоваться, чем кусать локти. У меня в квартире +30 на четвертом этаже, в отопительный сезон, но в ванной и туалете круглогодично электропол на +32 градуса, но я хожу босиком.
    Плитку на пол не только красивую, но и нескользскую, затирка водостойкая у литокола хороша, в углы герметик-затирка от церезита 25, если не ошибаюсь - она многоцветная и с литоколом в цвет попадает, у литокола и своя есть, но в продаже не видел, а церезитовская в том же леруа, у нас прямо возле плитки развешены вместе с силиконовыми шпательками, видео по угловому герметику - у Андрея Шайтера,
  7. Nik_Makken
    Nik_Makken
    Nik_Makken
    Половина на халяву, так строятся бедные люди)
  8. Nik_Makken
    Nik_Makken
    Nik_Makken
    Леруа есть, только он сейчас не работает, лента именно вебер, если здесь по месту что-то другое найду?
    ГИ купил CERESIT CL51, клей CERESIT CM16, грунтовка AXTON глубокого проникновения для влажных помещений.
    не покупал только - ленту, плитку и затирку
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Выбросьте эту гадость. Там от грунтовки только название.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Акрил не той системы? :)
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Типа того. Один раз имел с ним дело, после тройного грунтования пришлось ехать в магазин за тиффенгрунтом. Стена была просто как водой помазана, ни следа грунтовки.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вполне себе шершавый акстон, даже после 2-х слоев. правда и после суток наверное (уж не помню, сколько сохнет каждый слой по инструкции).
    И смотря что хотеть - глубокое проникновение, иль пленку на поверхности("укрепление").
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Rwd111, прогрунтованная стена не должна впитывать активно воду. Например, тиффенгрунт себя именно так и ведет. А все три слоя акстона у меня в штукатурку, как в сухой песок улетали. Не грунтовка, а подкрашенная водичка.
  14. komodd
    komodd
    komodd
    Какой гидроизоляцией обмазать полы (фанера на досках) в ванной? Стены каменные. Поверх ГА - линолеум
  15. PMarg
    PMarg
    PMarg
    Здравствуйте.
    Дом каркасный, внутри гкл, пол шпунтованное дсп. Помещение под санузел (раковина и унитаз) - как гидроизолировать? Проклеивать стыки на полу и примыкания с полом лентой и мазать гидроизоляцией? До потолка мазать? :hello:
