1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Поясните пожалуйста
    И еще,
    обязательно брать клей эластичный церезит СМ14.
    Может что то есть аналогичное, просто данный клей у нас найти не просто
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Контактный слой применяется при нанесении некоторых растворов для лучшего сцепления с основанием.
    При укладке плитки, сначала наносится слой клея, который же сдирается гладкой стороной гребёнки. В итоге получаем основание запачканное тонким слоем клея. Потом, не дожидаясь высыхания, наносится гребенчатый слой клея.
    Такой же контактный слой наносится на плитку. Плитка с контактным слоем прижимается к гребенчатому слою.
    Нанесение контактного слоя на плитку лучше не забывать особенно при использовании не очень качественных клеевых смесей.
    Не знаю, насколько понятно всё описал.
    Это выглядит просто как нанесение клея гладкой стороной гребёнки, поверх которого делается гребенчатый слой.
  3. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Просто на полу будет мозаика, думаю с ней будет по сложнее.
    А что по поводу аналогов клея.
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Женя55, для мозаики лучше брать как минимум эластичный клей (СМ14, я не стал бы применять), а ещё лучше высокоэластичный. На мешке такого клея, произведённого в Европе, ставится значок "С2S1". Среди материалов российского производства, думаю, аналоги найти можно. Нужно изучать информацию от производителя.
    Если мозаика стеклянная, то клей для укладки нужно использовать на белом цементе.
    Можно в качестве клея использовать эпоксидную затирку.
  5. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    На выхах пол обработал гидроизоляцией ЦЕРЕЗИТ и там было написано рекомендуем использовать клей СМ117 или СМ17.Так я и сделаю, озадачусь поиском данного клея.
  6. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Женя55, если выбирать между СМ117 и СМ17, то предпочтение, конечно, нужно отдать второму. Но и стоит он заметно дороже. Однако в данном случае, экономить на клее - значит вредить самому себе.
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    У меня дом на земле, основание бетонное. Так что вероятность затопить соседей равна 0)
    А чем хуже СМ117?
  8. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Не нашел я то что написано на банке из клеев и купил Ceresit CM 16. Вроде по характеристикам такой же как СМ17. Думаю соседей не затоплю)
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Всегда надо читать инструкцию и применение от производителя! Запас качества и экономия на качестве, это разные вещи! Экономить надо, потому что запас лишний он ни к чему! Есть четко определенные составы!
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Как умно сказано. Я прям аж и не знаю, дальше писать или нет.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так вы просто хотели закинуть тему про "умные смеси"! Дабы все узрели, что народ задумывается и делает выбор в сторону Церезита?
  12. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    По больше бы таких умников и зачем тогда нужен форум.
    Я просто хотел поделится тем что было приобретено. Как качество этого материала и узнать если народ юзал этот материал каково мнение. И аналогично по поводу клея. то что на банке было написано не нашел и купил аналог, о чем и было написано и так же жду коментов по поводу клея.
    Извините если Вашу продукцию не приобрел и ударил по самолюбию Вашего производителя. Постараюсь впредь приобретать только KNAUF.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    И это правильно!
  14. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    У меня такой вопрос. Отделка ванной комнаты. В новостройке.
    На перекрытии уложен был изначально рубероид. Потом раствор цемента. Все этот залили наливным полом. Потом плитку на клей. Это все до ванны.
    Основание под ванну Выровнено наливным полом до уровня плитки.
    1. Какова вероятность протечки такого пола?
    Еще такой Вопрос.
    2. обработка стен и потолка гидроизоляцией обязательна всей площади? Потолок пвх панели. Стены плиткой.
    акриловой гидроизоляционной мастикой?
    Место под ванной и за ванной плиткой выкладываться не будет. Его надо чем то обработать После мастики?
  15. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @egonja, вероятность протечки описанного Вами пирога, в случае разлива воды, очень высока. Использовать рубероид в качестве гидроизоляции ванной комнаты, нет никакого смысла.
    Удержать воду от протекания вниз, может качественно уложенная и хорошо затертая плитка. Но, по-моему, это не Ваш вариант, т. к. под ванной плитки нет.
    Обрабатывать акриловой мастикой все поверхности внутри ванной комнаты - совершенно не обязательно. Потолок вообще обрабатывать не нужно. В случае залива сверху, Вам это слабо поможет.
    В случае с ванной, обычно обрабатываются т. н. влажные зоны, то есть те места, куда попадает вода во время обычной эксплуатации: угол где душ, стена где рукомойник, весь пол с некоторым подъёмом на стены.
    Если акриловая мастика не будет подвергаться механическим нагрузкам (например под ванной), то её можно ни чем не закрывать.
