1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Вот этот момент и смущает на ПГП
  2. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Дайте совет как поступить. Новостройка. На месте будущей ванной подиум в 6-8см. Под ней обычная пленка. Сбивать этот подиум и класть заново или же можно на нее положить жидкую гидроизоляцию? Как потом на нее класть плитку - стяжку или же сразу? И еще. Одну стену хочу выложить пеноплексом 5см.(для утепления от улицы). Как на него класть плитку? Надо ли перед этим покрывать грунтом или составом каким? Желательно на эти виды работ что применять и какого производителя. Спасибо.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надо
    пеноплекс надо с уличной стороны класть
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не надо такое советовать людям.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    просто не надо ? аргументов не будет ?
    дом утепляется всегда снаружи а не узнутри
  6. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Дом-новостройка. 9 этажей. :)) Снаружили утеплен минватой-в процессе стройки наблюдали. Ванной стоит радиатор отопления, который я уберу. Боюсь стена со стороны улицы может замерзать. Решил пеноплексом эту стену проклеить.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да сговорились что ли застройщики ..
    в МКД нельзя санузлы соприкасать с фасадами
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Неправильно решили.
    "Утепление" ванны изнутри утеплит лишь помещение, Но стена будет промерзать сильнее (она перестанет греться теплым квартирным воздухом) и быстро станет разрушаться.
    - установите радиатор взад, и не балуйтесь больше с этим!
  9. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Я убирая радиатор хотел компенсировать хорошим полотенцесушителем большей энергоемкостью. Даст это что то или нет? Уж больно радиатор место занимает - "ни два ни полтора". Пока еще его не убирал. Например заменить таким.
  10. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Не убирай радиатор, если уж захотел полотенцесушитель то добавь к батареи, но не такой как на фото, а обычный как изогнутая труба. Такие как на фото на месте сварки потом текут.
    Что хотел поставить на место радиатора? стиралку?
  11. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Вообще заглушить выходы и замуровать трубы в стену ванной с небольшим изгибом. А так слева машинка, справа раковина. Далее ванна и унитаз...
  12. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Мда от такого радиатора толк не будет наверное...
    Лучше уж заглушить тогда, трубы убрать в короб, там же поставить два краника и в нужно место протянуть ппр трубой к полотенцесушителю. Да уж ну и планировка, и 2 короба получиться, слева то хоть стиралка залезет?
  13. Solvik
    Solvik
    Solvik
    На штатный полотцесушитель есть отдельные выводы со стояка горячей воды. А машинка...Придется стенку на 20см дальше ставить, чтобы впихнуть ее.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Само собой снаружи, а не изнутри, Но только не пеноплексом.
    ППС, минвата, но не пеноплекс.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не нельзя а не рекомендуется и не только в МКД, но и в индивидуальных домах тоже.
