1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да, пока не сделали, можно "чем-то еще". От себя рекомендую ветонит 5000. Стоит, конечно, дохрена, но у вас объем мизерный, переплата будет небольшая. Зато через 4 часа можно ходить, а через, по-моему, 2 дня укладывать плитку. Если ГИ нанесете - поверх нее только плиточным клеем. А он не штукатурка, он клей. Липнет к правилу, тянется, проседет, стекает. Короче, если еще не начали, то и не советую. :)
  2. shatallik
    shatallik
    shatallik
    Здравствуйте!
    Частный дом, перекрытие второго этажа и мансарды - деревянные балки примерно 150-200 мм.
    В душевой вытяжки нету, но если открыта постоянно дверь, то тянет хорошо (все просыхает) и имеется окно (оно открывается только летом).
    Потолок еще не сделан. Скажите, как правильно сделать, чтобы потолок (балки) не гнил и не впитывал влагу.
    Я планирую сделать так: Балки обработать огнебио защитой, далее обтянуть в два слоя пароизоляцией, швы армированным скотчем и сам потолок зашить (сделать) ПВХ пластиком. Нужно ли мне что-то добавлять и правильно я собираюсь делать? Может еще влаго/ветрозащитой обтянуть?
    Спасибо!
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Обтягивать не надо. Надо под балками устроить паробарьер. Над балками ничем пароизолирующим не закрывать.
    ПВХ панели не дадут ничего в плане защиты от влаги, ну если только от попадания брызг. В любом случае, зазор между панелями и балками должен быть вентилируемым.
    В общем, потолок не будет гнить, если будет вентилироваться. Если отсечете снизу (из помещения) поступление влажного воздуха, будет еще лучше. Если делать отсечку, то надо делать герметично, как вы правильно сказали, с проклейкой всех швов.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Из всего этого, я хочу вам рекомендовать сделать вытяжку с приточкой!
  5. shatallik
    shatallik
    shatallik
    У меня над этим сан. узлом еще один сан. узел (на мансарде расположен), там делали пол: между балок пенопласт, по пенопласту влаго ветро пленку, цсп, осб, жидкая гидроизоляция, плитка (ее еще нет).
    Я хотел к балкам снизу на степлер пароизоляцию закрепить, а панели чуть ниже на профиль для гипсокартона. Сам профиль будет крепиться к стенам по периметру. Зазор между пленкой (пароизоляцией) 10 см примерно.
  6. shatallik
    shatallik
    shatallik
    Я бы с удовольствием, но умная мысля приходит опосля. Сразу не подумал сделать. Делали стояк канализационной с монсарды и вниз, а про вытяжки не подумали. Окно на приток работает.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Как бы балки ваши не задохнулись. Надо делать вентиляцию.
  8. Dimon051974
    Dimon051974
    Dimon051974
    Здравствуйте, сделал подбор материала для гидроизоляции душевой кабины в сип доме, посмотрите пожалуйста все правильно:
    1. грунтовкой кнауф тифенгрунд 2 раза
    2. лента кнауф флэхендихтбанд (так же из неё сделать манжету вокруг водоразеток)
    3. Кнауф Флэхендихт в 2 слоя (можно еще перед слоями грунтануть разбавленным один к четырем флехендихтом?)
    4. клей плиточный Кнауф Флекс под гребенку 10мм.
    Для пола: грутовку 1 слоем, разуклонку ветонитом 5000, грунтовка 1 слой, гидроизоляция Кнауф Флэхендихт в 2 слоя, лей плиточный Кнауф Флекс под гребенку 10мм. Заранее благодарен.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    1. Одного раза за глаза.
    3. Грунтовать не надо.
    По клею зависит от формата плитки.
  10. boyruss
    boyruss
    boyruss
    @Dimon051974, а основа-то какая в этом "сип-доме", особенно на полу
  11. Dimon051974
    Dimon051974
    Dimon051974
    Плитка 25х50
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Ленту после первого слоя.
    Намазать ГИ полосу под ленту, приклеить, и сверху и пройти второй раз ГИ.
  13. Dimon051974
    Dimon051974
    Dimon051974
    сип панели толщиной 224мм половинки, водяные ТП от твердотопливного котла, полусухая стяжка
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Гидроизоляцию от кнауфа использовать на таком формате нельзя. По инструкции максимум 30 см.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А на стены прямо на ОСП собираетесь укладывать?
