1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Dimon051974
    Dimon051974
    Dimon051974
    А подскажите какие изменения внести из моего набора для гидроизоляции.
  2. Dimon051974
    Dimon051974
    Dimon051974
    Нет, у меня все обшито гипсокартоном 12.5 мм влагостойким
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Weber tec. 822 или литокол hydraflex. Ленту в углы можно от любого производителя. Мне лично больше нравится вебер. Намного менее вонючий в работе и очень удобная двухцветная схема нанесения. Там ГИ имеет два цвета - красный и серый. По составу совершенно одинаковые, но, когда наносишь второй слой, сразу видно, где плохо прокрасил.
  4. Dimon051974
    Dimon051974
    Dimon051974
    А клей лучше поменять на литокол к80?
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
  6. Dimon051974
    Dimon051974
    Dimon051974
    Тогда так: Выбор делал по наличию в "зеленом магазине"
    1. грунтовкой кнауф тифенгрунд 1 раз
    2. лента кнауф флэхендихтбанд (так же из неё сделать манжету вокруг водоразеток, после высыхания ГИ жирно мажем силиконовым герметиком (взял титан),
    3. гидроизоляция Weber Vetonit Weber. Tec 822 в 2-3 слоя
    4. Клей для плитки LITOFLEX K80
    Надеюсь использованные материалы разных производителей не подерутся на стене между собой. ;)
  7. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    Что имеем, влагостойкая гипсовая штукатурка, правильно ли я понимаю что хорошим решением будет закрыть её всю составом weber. tec 822 и класть на К80, или есть что то ещё лучшее?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Правильно. Но, если штукатурка еще не сделана, поменяйте ее на цементную. Тогда ГИ нужна будет только на полу с заходом сантиметров 10 на стены.
  9. T1974
    T1974
    T1974
    Штукатурка уже есть, цементом перепады в 60 миллиметров было реализовать трудно, точней попробовал проклял и сделал влагостойким гипсом, дополнительно пропитана Церезитом.
  10. T1974
    T1974
    T1974
    Да посмотрел лист, праймер weber. prim multi
  11. Tigershot
    Tigershot
    Tigershot
    Ротбанд на стенах в ванной. Куплена гидроизоляция weber 822 мастика и клей bergauf granit. Оно совместимо между собой или нет? На стенах керамогранит будет. И надо ли на стенах гидру делать или достаточно на полу с проклейкой углов лентой?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    в ванной комнате, если моетесь в обычной ванне, гидроизоляцию на стенах можно не делать.
  13. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    Кто нибудь пользовал такую? Как она?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ой, наверное из Европы, дорогая небось? :)]
  15. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    Еслиб я знал. Спросил на рынке, предложили. Есть еще ветонит но нет грунтовки мд-16, чем можно заменить? Есть мысли?
