1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Класть мозаику новичку? Классика в вашем стиле.
    @Alt-Shift, смотрите в сторону обычной напольной 300*300, раскладывайте насухо, рисуйте распилы и неспеша выкладывайте. Однозначно будет лучше чем ничего.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    накосячить при изготовлении поддона новичку проще, чем при укладке мозаики
    да и любая плитка на поддоне смотрится ущербно, кроме мозаики. кроме оговоренных случаев (изначальное проектирование)
    а мозаику класть - это почти как обои клеить. нет там сверхнавыков.
    но подчеркнуть ее исключительность и трудоемкость - это классика любого "суперпрофессионала"
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Очень ущербная плитка в очень ущербном проекте душевой кабинки...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я умолчу про "вкус и цвет" - тут бессмысленно ломать копья, пусть это будет на совести этого недодизайнера. обращу внимание на технические детали - вроде обрезного края, который может навредить.
    2.50 - размер паркетной доски 2000*200 мм - это вранье. лучше бы вообще ничего не говорил.
    3.30 - двухсотчетыреста миллиметров - это просто косноязычие. мелочь, а приятно)
    плитка недорогая, стоит всего 5000р за квадрат. оставлю без комментариев.
    6.50 - то, что он называет бортиком - это не бортик. надеюсь, это не надо пояснять.
    судя по его объяснениям про канализацию для трапа и ванной - он вообще не имеет представления, как она прокладывается.
    7.45 - ограждение он называет зеркалом. я думал, что поведением он имитирует состояние "под кайфом" - но тут начал сомневаться
    8.05 - длинный трап ? он не знает как называются подобные ? ладно, мелочь.
    согласно его объяснением по уклонам -трап подобран неверно. но он об этом не говорит - видимо, не понимает.
    8.30 - затирка бывает дешевая цементная и нормальная эпоксидная. просто оставлю это здесь.
    11.20 - почему я ее использую ? потому что она реально очень крутая. оч похоже на риторику какойнить инстасамки.
    11.40 - она бывает только плиткой, она не бывает керамогранитом, ПОЭТОМУ ее нельзя класть на пол.
    нокаментс
  5. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Плитка куплена 410*410. Если с ней любовь не выйдет, то буду смотреть (как другие специалисты советуют) в сторону мозаики.
    По пунктирным линиям поставлю маяки и буду выводить уклон вебером.
    Сначала уклон хочу вывести на треугольниках (наверное так проще будет). Затем на прямоугольной центральной зоне.
    Товарищи профи, верный вектор мысли у меня?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас вода будет стоять за трапом, где нет маяков
    в теории ничего страшного - если каждый раз после душа убирать ее тряпкой
    поэтому трап немного отодвигают от стен и из каждого его угла в угол поддно ставят маки. а мозаика хорошо ложится прямо на них.
  7. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Почему? Я там планировал уклон сделать слоем плиточного клея. Я лишь теоретик в этом.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я первый раз в жизни мозаику когда клал, думал тоже накосячу.
    Оказалось проще простого.
    Главное идеально ровное основание и контролировать ровность рядов на каждом этапе.
    И прижимать специальной гладилкой (не знаю как она правильно называется).
    По затирке, если использовать эпоксидную в мозаике, то нужно при укладке оставлять чистые швы, без клея, лучше даже когда клей чуть схватится, на следующий день, промыть от остатков клея швы аккуратно.
    И сушить как следует, перед затиркой, неделю минимум.
    С затиркой да, намучился пока не научился делать правильно.
    Но я не эксперт, просто делюсь своим опытом :)
    Тут еще вот что, есть у меня старая ванная комната с душем с поддоном из плитки, так там простая цементная затирка, и не видно ни каких следов повреждений.
    Или затирка такая хорошая, или руки того, кто делал...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обойным валиком прикатывают
    а должны быть какие ?
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    За 40 лет какие-нибудь то должны быть...
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вопрос по монтажу трапа Viega с фланцем. Насколько надо утапливать фланец в стяжку, и если не утапливать, приклеется ли к нему мозаика? Сложность в том, что глубже его утопить можно на пару сантиметров, но набить под него раствор будет проблематично.
    Собственно, один такой трап я уже сделал, стяжку только под фланец, на ней ГИ вебер, и потом 1,5 см слой клея, потом керамогранит, там вопросов подобного рода не возникло, а тут стяжка тоньше и мозаика...
    Как быть?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    если фланец не утапливать, мозаика приклеится, -
    - на жидкие гвозди для ПВХ, на мс -полимер, или даже на тот же силикон.
    но под фланец нужно напихать раствора обязательно, чтобы он стоял жёстко.
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А если фланец окажется ниже расчетной глубины, можно ли по нему стянуть клеем, а потом клеить мозаику на эту стяжку?
    Вопрос возник потому, что фланец имеет рельеф, и как на него потом ляжет мозаика, непонятно. К тому же, у стакана, который подрезается, есть упоры, которые ограничивают его заглубление в тело трапа. В итоге высота упоров плюс высота бортика трапа ограничивают минимальное расстояние от поверхности фланца до поверхности плитки (мозаики). Этот размер составляет 15 мм (с максимальной подрезкой стакана, или больше).
    Если брать мозаику пусть даже 9 мм толщиной, то слой клея должен получиться минимум 6 мм.
    Или я чего-то не понимаю.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    можно.
    и я бы это делал через праймер, имеющий хорошую адгезию одновременно и к ПВХ, и к плиточному клею. Навскидку, это акриловые жидкие гвозди, разрешенные для приклеивания ПВХ.
  15. stroitelma
    stroitelma
    stroitelma
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, надо гидроизолировать ванную комнату на мансарде. Решила применить "Weber vetonit weber. tec 822". Но в наших торговых сетях только: "Ceresit CL51", "MaxELAST", "Пенетрон". Что лучше использовать?
