1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никакая. идет адаптер с инстой с 110 на 90 - если Вы про слив
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    У них есть герметик п/уретановый.
    Если это в теплом помещении, я бы не парился так. Достаточно обычного герметика, для с/узлов.
    Либо пройдитесь там эпоксидной затиркой, будет в один цвет со швами.
    Своих лент у них нет, порекомендовали нетканный материал, самое простое это купить Чудотряпку, она достаточно пористая, пропускает мастику, а прочности для арммрования хватит.
    Пробовал геотекстиль. Намучился. Пропитывается тяжело. И в моем случае, Это на крыше возле трубы, было очень неудобно.
  3. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Доброго времени суток. В душе/туалете если не збивать штукатурку чем можно обработать стены? В будущем гибсокартон планируется...
  4. vasyo
    vasyo
    vasyo
    Здравствуйте!
    В старом доме, в ванной установлен поддон, который имеет съёмный элемент.
    Подскажите пожалуйста, как можно изолировать съёмную часть душевого поддона, чтобы минимизировать попадание воды на перекрытие?
    Снять поддон целиком и сделать полноценную гидроизоляцию по цементному полу не могу, нужно временное решение.
    Имеет ли смысл делать гидроизоляцию пола в той части, где она доступна после снятия крышки?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ничем
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Никак вы не сделаете чтобы вода не проникла под съемную часть.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Кстати, хочу рассказать про применение гидроизоляции CL 51 совместно с лентой CL 152 для заделки баннеров. Работает! Даже всю зиму отстояла и ничего с ней не сделалось. Намазал на поврежденный участок баннера и приклеил ленту, по краям ещё раз промазал. Может кому пригодится.
  8. Narjis
    Narjis
    Narjis
    Московская область
    Подскажите, обязательно использовать гидроизоляционную ленту при обмазочной гидроизоляции ванной комнаты?
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Narjis, если дом литой монолит - не обязательно. Во всех остальных случаях обязательно.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    или если ванная комната монолит
  11. NikiMI
    NikiMI
    NikiMI
    Казань
    Добрый день. Голова идет кругом от прочитанных выше страниц. :faq: Вопрос такой, имеется дом из газоблока, в нем два сан узла, на первом этаже душ, на втором ванная. Перекрытия бетонные плиты. Сейчас планируется делать пол, в связи с чем встал вопрос когда лучше делать гидроизоляцию, до стяжки или после? По итогом прочитанного сложилась такая последовательность:
    1. Плита
    2. ЭППС
    3. Трубы теплого пола
    4. Полусухая стяжка
    5. Гидроизоляция пола (рулонная или жидкая)
    6. Плитка/Керамогранит
    На стены цементная штукатурка и гидроизоляция в местах попадания брызг.
    Подскажите ничего ли я не напутал и нужна ли дополнительная гидроизоляция (хотя бы пленка) под стяжку и достаточно ли гидроизоляции только на полу и на стене с душем? Всем заранее большое спасибо!
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГИ-мастика наносится непосредственно на готовую стяжку пола, под плитку.
    Посмотрите в сторону систем ТП, не чего попало, а сделайте технологично!
    Например у КНАУФ есть: маты, труба, наливной пол. В целом по цене не будет дороже, думаю даже дешевле керамогранита, который будете укладывать. Делать надо один раз, переделки занимают уйму времени и средств.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не надо связываться с наливным полом. Трубы и нормальная ровная стяжка. Сверху ГИ и плитка. Не забыть проклеить углы лентой.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не нужна гидроизоляция, если только не строительный поддон
    для ЭППСа нет
  15. alexspb2020
    alexspb2020
    alexspb2020
    Завершил укладку дощатого пола в бойлерной, она же по совместительству душевая) Установил трап виега, хочу построить из брусков душевой уголок, чем-то залить/гидроизолировать и положить квадратный метр теплого пола. Стены пока обшиты гипроком, потолок сверху - необработанные доски чердачной части. Там-что типа натяжного потолка на фанере планирую. Подскажите, пож-та, с чего начать? Чем обложить стены под плитку? Аквапанель подойдёт? Хочу мелкую плитку квадратную на сетке, с ней проще работать, порезал ножницами сетку и всё)
