1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Наливной пол от КНАУФ - Трибон, далее ГИ (Флэхендихт, ленты, углы), плиточный клей Флекс, ну и плитка. ТП я так понял эл?
  2. alexspb2020
    alexspb2020
    alexspb2020
    Да, теплый пол будет электрический, квадратный метр, чтобы сохло быстрее и не вставать босыми ногами на холодную плитку. А под Трибон надо положить на доску пленку полиэтиленовую или искать на Ютубе технологию заливки?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Технология заливки по деревянному основанию, обязывает применять парафинированную бумагу (подкладочная). Далее Трибон не менее 25-30мм, а вот эл. пол, я бы не рекомендовал в душ! Лучше постоять на холодном полу, чем потом лежать...;)
  4. AndreyPlt
    AndreyPlt
    AndreyPlt
    Через два года после ремонта вспучился пол в душевой зоне. Вспучился довольно быстро, в течение года и уже больше года в таком состоянии без изменений. Фото дают слишком контрастную картину и немного ошибаются в цветопередаче, но так даже лучше видно.
    Вспучилось между трапом и стенкой, где висит душ, на фото место видно как белёсая область. Даже в таком состоянии гидроизоляция сохранена. К сожалению, обратиться к человеку, делавшему ремонт, сейчас возможности нет. Мозаика такая осталась, на весь пол ее не хватит, но на треть наверняка.
    Вопросы:
    1. Для ремонта требуется весь пол разрушить или можно отремонтировать локально?
    2. Сколько закладывать времени?
    3. Порядок цены, с учетом обновить затирку в душевой зоне, особенно тщательно внизу и на полках справа?
    20210817_093809.jpg 20210817_093815.jpg 20210817_093825.jpg 20210817_093831.jpg
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Затирка наверняка эпоксидная?
  6. AndreyPlt
    AndreyPlt
    AndreyPlt
    Не знаю.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Каким образом можно восстановить целостность эластичной гидроизоляции при замене плитки? Прямо под душевой лейкой расколол плитку, при удалении её остатков гидра местами отошла вместе с клеем. Боюсь при отбивке остатков клея на месте сплошного слоя слоя гидроизоляции будет решето, а у меня под гидрой гипслитовая сантехкабинаи вся предыдущая работа пойдёт коту под хвост.
    Вариантов мне кажется два: или клеить новую плитку на какой-нибудь синтетический клей прямо на остатки старого клея; или старую клеевую смесь отбить полностью, пропитать это место каким-нибудь гидрофобизатором, восстановить слой гидроизоляции и приклеить плитку на цементный клей.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    правильно, демонтаж, далее ГИ с мембраной и всеми причиндалами, а потом уже плитка
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @BauMeisterknauf, я заменяю ОДНУ плитку из всей кладки. Правильно понимаю вас что при этом достаточно восстановить на её месте гидроизоляцию с нахлёстом на старую, и всё должно быть в порядке?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Должно, но опыт другое подсказывает - весь пол перебирать
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Sebikov,
    не нужно ломать всю плитку поддона
    .вода через плитку не проникает, она проникает по междуплиточным швам.
    поэтому вам нужно вклеить плитку, и внимательно и аккуратно заполнить швы герметиком на всю глубину.
    Поэтому плитку лучше приклеить на герметик, и этим же герметиком заделать швы.
    Всё.
  12. dr303
    dr303
    dr303
    Подскажите, нужно ли делать гидроизоляцию санузла на 2-м этаже в частном доме (соседей снизу нет), если все полы на 2-м этаже сделаны в один уровень? У меня сомнения, так как через щель под дверью все равно вода вытечет ...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы аварийный трап сделал и уклон
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    гидроизоляция делается при регулярном намокании, для защиты строительных конструкций.
    Для защиты отделочных покрытий от аварий, гидроизоляция не предназначена, и не поможет.
  15. dr303
    dr303
    dr303
    Если пол и стены отделаны плиткой, а швы плитки - затиркой, то что там может намокать ?
    Ну и в целом, если плитка на стенах уложена на водостойкий гипсокартон, то подозреваю, что различные средства для гидроизоляции не предназначены для нанесения на картон ?
