1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    перекрытия.
    - намокают через плиточные швы, при неплотной их заделке;
    а в деревянных домах межплиточные швы трескаются независимо от качества их выполнения
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    различные -нет
    полимерные - да
  3. SirStefan
    SirStefan
    SirStefan
    Делаю ремонт в ванной. Снял старую стяжку и хочу залить заново. Старая стяжка была большим пирогом: рубероид, грубый песок, цементная стяжка, пробковые листы, теплый пол, еще цементная стяжка, плитка.
    Как правильно сделать новую стяжку, тоньше старой, но без ущерба шумо- и гидроизоляции? Праймер-Стяжка 50 мм (нужно ли армирование)-флехендихт (тоже нужен ли?)-плиточный клей-плитка? Или как-то стоит сперва шумоизолировать?
    В полу есть ребра высотой и шириной по 4 см. Если я залью стяжку 5 см., по ребру будет слой в 1 см. не лопнет ли плитка по этому шву в дальнейшем? Можно ли использовать готовые смеси, типа "Стяжка для пола Tiger Mix" или только самому готовить?
    Со стен так же снял цемент до стен кабины. Сами стены ровные. Хочу положить плитку от пола до потолка. Могу ли я просто покрыть их праймером и положить плитку, или сперва нужно штукатурить? Нужна ли гидроизоляция на стенах?
  4. Severiynin
    Severiynin
    Severiynin
    Народ, помогите советом. Исходные данные... Дом каркасник, нужно в ванной комнате подготовить основание под укладку плитки, установку ванны и обустройство душевой. На данный момент, из слов хозяев, на полу лежит фанера, поверх гидроизоляция рулонная и листы гвл. Расстояние от ГИ до чистового пола 62мм. В планах снять ГВЛ, уложить пенопласт для теплого пола и сами трубы теплого пола, всё это накрыть слоем гвл, покрыть ГИ и затем уложить плитку. Дешёвуют хотят в ровень с полом, без бортика. Как всё это грамотно организовать...?
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если теплый пол то стяжку и голову не ломать. 6 см без проблем, меньше надо аккуратно трубы укладывать.
    В каркаснике пенопластом снизу можно пожертвовать...
  6. Yurec_nk
    Yurec_nk
    Yurec_nk
    Добрый день, помогите пожалуйста советом. В совмещенном санузле стены оштукатурены гипсовой штукатуркой, будет установлена ванна. Нужно ли делать гидроизоляцию стен, какого производителя и какой лучше использовать клей? Плитка 60х30, креамика Laparet. Регион, Москва. Спасибо
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стены не нужно
    клей бы я посоветовал. но есть но.
  8. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Доброго времени суток. Делаю с/у в доме из бруса. Стены обшил аквапанелью по каркасу из профиля 27/60. Начал делать гидроизоляцию кнауф, пока только один слой и ленты с углами. Вопрос пол тоже закатывать?
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Если пол закатать, то можно ванну не ставить :)
  10. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    И вопрос ещё. По флехендихту какой клей выбрать, литокол к80 или церезин см17. КНАУФ Флекс у нас нет и не известно когда будет. А в понедельник надо делать.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Друг все кладет на к80, говорит лучше клея нет
  12. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Согласен, вопрос с флехендихтом какой применить?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так она на цементной основе ? или какая то особенная ?
  14. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    На фото выше, синяя кнауф обмазочная.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    - она на цементной основе ?
    - синяя
    вот что тут ответить - как думаете?
