1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Латексная
  2. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Латексная
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    лучше С2, а полы-если уж сделали стены, то и полы не будет лишним. Вообще ГИ главнее на полу.
  4. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Полы закатал. Клей готов.
  5. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Добрый день!
    Прошу совета.
    Планируется укладка керамогранита в санузах. Дом с системой теплый пол. Стены цементно песчанная штукатурка
    Какой марки лучше купить грунт, бетонконтакт и гидроизоляцию?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А куда бетонконтакт - на стяжку и ЦПС? плохая идея
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Такая проблема, случайно пролил грунтовку Церезит СТ17 на бетонную плиту, через некоторое время также случайно пролил ведро воды. Так уже давно высохшая пленка грунтовки через полсуток вся отошла шкуркой, как будто и небыло её. Брал в леруа, подделка или нет? На этой-же плите глимсовская гидроизоляция или антисептик с акриловой основой держатся просто адово, уже несколько лет под дождями не смываются, а с типа уличной грунтовкой такая засада
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Одно дело - налить грунтовку сверху на пыль
    и другое - втереть ее в подметенный пол
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Только если обеспылить, можно применить Тифен. Если нужна система ГИ, то Флэхендихт и все комплектующие.
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Есть ощущение, что пролили CT17 Concentrate, а не просто CT17. Для концентрата это нормальная картина. Либо не концентрат, но на толстый слой пыли лёг
  11. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте уважаемые. Голову сломал уже себе. Подскажите пожалуйста.
    Имеем, дом деревянный, перекрытия деревянные. Санузел. Хочу поставить туда ванную. Вопрос стоит в том, как правильно сделать гидроизоляцию пола. В качестве покрытия финишного думал или плитку, или ПВХ ламинат, влагостойкий. Сейчас на полу просто доска 50 мм лежит. Какие есть варианты у меня? Залить стяжку, потом гидроизоляцию, и на неё уже лепить плитку. Или же может плиты ЦСП поселить, или что-то подобное, на них нанести гидроизоляцию, и потом уже плитку класть.
    Или же в моем случае именно стяжку нужно сперва, а потом всё остальное.
    Сейчас вот как выглядит пол.
    Заранее благодарен за помощь. IMG-20211115-WA0011.jpg IMG-20211115-WA0012.jpg IMG-20211115-WA0010.jpg
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Сначала антисептиком доски пройти несколько раз, потом пропиткой.
    Потом 2-3 см ЭППС и стяжку
    Можно сразу теплый пол.
    Стены Аквапанель.
    Всё это загрметизировить вышеописанной гидрой и дальше хоть плитку, хоть что...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Норм пирог нехило поднимет уровень пола
    доски снять - а далее варианты, сухая или ЦПС
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Антисептик, пароизоляция, аквапанель, или кнауф пол, гидроизоляция, плитка. И сильно подумать, хватит ли прочности досок выдержать вес ванны. Конечно, сквозь пол она не провалится, но при прогибе плитка поотлетает нафиг. Или как минимум швы потрескаются.
  15. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    В таком случае поднимется прилично уровень пола, а это не совсем приемлимо...
