1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Вот этот вариант, Кнауф пол или аквапанель приемлемый в моем случае. А вот если сверху, после гидроизоляции постелить ламинат ПВХ, или что-то подобное?
    Пол не знаю, будет ли так играть. Доска 50 мм всё-таки, и расстояние между балками не большое. Около 700 миллиметров. У ванной 4 точки опоры, плюс можно через проставки, увеличить площадь опоры.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не все читаете ?
    ну да воля Ваша, я не навязываюсь
  3. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Да почему же, наоборот всё. Почему так решили, не понимаю
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Три совета - второй Вы не увидели. или не поняли.
  5. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Сняв доски, сделать цементно песчаную стяжку? Так какой толщины вот, миллиметров 100 наверное минимум. Тоже уровень поднимется. Да и сколько весить такая плита будет
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    необязательно ЦПС
    подготовить основание, какойнить суперпол, изоляцию и плитку. и выйдете вровень с уровнем в остальных помещениях
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Об этом раньше надо было думать :)
    Как вариант, выпилить доски и опустить уровень пола как надо.
  9. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Супер пол, это кажется тоже плиты. Не догоняю если честно. Сверху на доски этот суперпол?
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Моё мнение, что на доски вам не нужно ничего, если они не хлябают.
    Если нужна минимальная толщина и не нужна стяжка, то влагостойкую фанеру 12-15 мм, гидроизоляцию от ФХ и по ней прямо плитку.
  11. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Ну доски как бы основательные такие. Если из ещё дополнительно саморещами, крестом к балкам, то вообще хорошо будет. Гулять не будут вообще. А вот ламинат вместо плитки, или такого в ванную комнату не делают? Хотя плитка конечно лучше будет.
    Прошу прощения за назойливость. А что за гидроизоляция от ФХ?
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Гидроизоляция от Форумхауса:
    https://shop.forumhouse.ru/catalog-products/fh020-kauchukovaya-odnokomponentnaya-gidroizolyaciya
    Тема про нее:
    https://www.forumhouse.ru/threads/502754/
    Если доски основательные, то к балкам их нужно не саморезами, а гвоздями.
    Если есть доступ снизу, то можно снизу на доски толстую фанеру.
    Опять таки гвоздями насквозь и загнуть сверху.
    Пирог из досок с фанерой с двух сторон это почти монолит. Вас переживет.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Играть будет гарантированно. Можно кварцвинил, он в отличие от ламината устойчив к воде.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если будете делать гидроизоляцию, а ее вам придется делать, то положить на нее сверху плитку будет самое простое решение.
  15. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте снова. Если сперва антисептик, потом положить на доски плёнку, потом Кнауф супер пол, потом гидроизоляция, и далее плитка сверху. Как такой вариант?
    Спасибо.
