1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Гипсовый.
    Во влажные помещения тем более на пол гипс нельзя.
    И пленка там лишняя.
    Сказал же фанеру стелить, чего экспериментировать...
  2. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Так её во влажных и применяют ведь, производитель так заявляет.
    А какую гидроизоляцию можете посоветовать, помимо фх 020, у нас в Леруа не могу найти её
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    ГИ обязательно с захлестом на стены, хотя бы сантиметров 10.
    На заборе тоже много всякого пишут.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Заказать с доставкой.
    Моментально приходит.
    Много чего производители заявляют.
    Гипс во влажных помещениях нельзя.
    Хоть применяют везде где попало, потом стоны и вопли, как починить.
    Возьмите кусок влагостойкого ГВЛ, положите его в воду и посмотрите что с ним через неделю стало.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так он влагостойкий, а не водостойкий.
    хотя ГВЛВ от ГВЛ почти ничем не отличается
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вообще-то, в деревянных домах пароизоляция обязательна.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вообще-то в деревянном межэтажном перекрытии она незачем.
    Точнее ее туда нельзя.
    К тому же там гидроизоляция сверху, пароизоляция запрет влагу в материале, который между ними будет.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    В межэтажном да. А это межэтажное? Перечитал, упоминаний про межэтажность не нашёл.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Кнауф полу ничего не будет. А вот доскам лет через 5 будут кранты. Гидроизоляция не является пароизоляцией.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня почему-то отложилось, что это межэтажное.
    Если это перекрытие между холодным подвалом и домом, то пароизоляция нужна между черновым и чистовым полом.
    В мокрых местах выше пароизоляции могут быть только влагостойкие материалы.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Мой опыт показывает что с точностью до наоборот.
  12. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Благодарю всех за ответы советы. Ванная комната на первом этаже, внизу подполье. А межэтажное перекрытие без пленок вообще, это не то чтобы лишнее, этого нельзя делать. Температура одинаковая с обеих сторон, столо быть выпадение конденсата исключено.
  13. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    А то что доски снизу проветриваются, и довольно хорошо. Особенно летом, когда продухи открыты? Лазил там, всё доски в отличном состоянии, намека на влажность, конденсат нет.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    по такому полу - на доски бумага парафинированная, наливной пол Трибон не менее 30мм - будет монолит.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не вводите людей в заблуждение! Влагостойкий и водостойкий - разные материалы. Вода для эксперимента - не подходящий вариант. Влагостойкость ГВЛВ, ГКЛВ - до 75% влажности воздуха, и это прописано. Вот Аквапанель - водостойкая, но это не говорит о том, что она не пропускает воду.
