1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    смотря на фотки, у вас очень неровный пол, поэтому метод от товарища из Кнауф, описанный в предыщущем посте, полагаю, наиболее приемлемый.
    А именно: бумага, на бумагу - стяжка.
    Стяжка должна быть сразу ровной, годной для укладки ламината.
    На эту стяжку нанести полимерную гидроизоляцию с заходом на стены
    (какие стены?)
    Впрочем, неважно какие стены, потому что гидроизоляционную ленту для примыканий стена - пол нужно будет ставить по- любому...
    потом на это можно клеить керамическую плитку. или ПВХ.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Del
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    водостойкая но пропускает воду ?
    можете пояснить ?
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А что тут непонятного. Положите пористый красный кирпич в воду, погрузив его наполовину. Через некоторое время вода за счет капиллярного эффекта поднимется. Кирпич воду пропускает. Но ему самому вода не вредит.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это не материалы разные, это свойства материалов разные.
    Естественно разные кто б спорил.
    Только в данном случае эта разница не принципиальная.
    Там у него в ванной и водостойким и влагостойким мало не покажется...
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Водостойкая это значит, что длительно погруженный в воду (длительность и определяет степень влагостойкости) или находящийся в очень влажной среде, высохнув не меняет своих свойств.
    Вообще ответы на все вопросы есть в документах, которые можно найти в интернете, и написаны не кем попало а заведомо умными людьми.
    Документы называются СНИПы, ГОСТы, ТУ и прочие технические решения.
    Вот их и нужно читать в первую очередь.
    И вопросов не будет.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Elkinn, вообще-то зря старались - @Evgenysv, выше все объяснил - спасибо ему
    Другими словами - форум ненужное явление, я правильно понял ?
    или тут надо именно так отвечать - читайте
    вопрос риторический - если что
  8. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Этот трибон найти у нас не могу. Это обычный наливной пол?
    Значит вариант с листами Кнауф суперпол не подойдёт? То что доски не ровные это всё поправимо
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Моё мнение - если делать гидроизоляцию, то подходит любой вариант,
    с гидроизоляцией хоть сахарный пол сделайте, - что ему станет, если вода к нему не пройдёт? :)
  10. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    То есть если использовать вот этот Кнауф супер пол, нормально будет? Сперва бумага парафиновая, потом супер пол, потом гидроизоляция, с заходом на стены, потом плитка. Доски перед этим антисептиком обработать основательно
  11. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Стяжка. Какая имеется ввиду стяжка?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Курман1985, имеется ввиду цементно- песчаная стяжка.
    То есть, любая смесь из магазина, предназначенная для заливки или выравнивания полов.
    И необязательно из магазина. можно замесить самостоятельно цемент с песком. -Это кто умеет)
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Под суперпол бумага не нужна.
    нормально не будет, потому что у вас пол кривой - доски разной высоты.
  14. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Я это знаю, они не прибиты даже ещё. А если предположим я их фиксирую гвоздями или саморещами, и выравниваю, рубанком, длинным уровнем контролируя всё это дело. Тогда как? Если класть супер пол этот.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я уже писал, в вашем случае ставить ванну так себе идея. Очень хлипкое для нее основание.
