1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Тогда, предположим, нормально.
  2. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Всё-таки не знаю как поступить то правильнее. Стяжка, так если заливать 30мм, толку то от такой стяжки, трещинами пойдёт вся скорее всего, даже если армировать. Поэтому смотрю на варианты с этим суперполом, или что-то подобное
  3. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Какие вот ещё варианты? А их и нет вроде как. Либо стяжка цементно песчаная, либо супер пол какой-то. Мне поднимать высоко никак. Понимаю что не продумано изначально. Но что-то есть уже, не изменить.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Гидроизоляция по дереву рано или поздно протекает, дерево от этого прогнивает, поэтому делать на деревянном полу душевую без поддона не надо, даже со стяжкой.(разве что это будет не стяжка а уже мини-плита + жесткие стены на ней)
    А если вы не собираетесь воды набирать даже чуть-чуть, то и делайте по-дачному - линолеум.
    Потому что лучше не делать никак и знать, что не сделано, чем сделать полумеры и надеяться на то, что все сделал.
    И да: вы будете трап в полу делать? Или что-то куда вода потечет в случае перелива ванны (а он рано или поздно. будет, большой или маленький)
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    верно, а
    По научному если, то это так будет звучать:
    "либо стяжка бетонная (мокрая) либо сборная (сухая).
    Других вариантов не придумано ещё в мире этом.
    И оба эти варианта - рабочие.
    можно ещё совместить эти два, варианта, сделать эдакий гибрид... это тоже можно.
    однако
    правильнее так, как будет дешевле. Возьмите калькулятор и посчитайте.
    Учтите те материалы, которые у вас есть, те, которые нужно прикупить, и то время. которое вы потратите в каждом варианте.
    выберите оптимальное по времени и по деньгам
    Зачем вы стяжку-то обижаете?
  6. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Я хочу ставить ванную, не душевую. И в ванной ведь есть отверстие сливное, в случае если много воды наберётся
  7. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Наверное всё-таки буду делать так: доски выровнять, антисептиком пройти основательно. Далее постелить пленку, бумагу парафиновую, или что-то такое, потом Кнауф суперпол, потом гидроизоляция, и далее плитка. Пленка-бумага с заходом на стены, как и гидроизоляция.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если суперпол закутаете со всех сторон пленкой и гидроизоляцией, как считаете, куда из него влага будет деваться?
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Похоже, что что-то тут не так... :(
    Налейте воды по то "сливное отверстие" и погрузитесь в ту ванную, можете даже не плюхнуться, а медленно, но не как богомол. Ну да ладно, хозяин - барин.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А вы предлагаете ей деваться прямо в деревянные доски пола?
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Именно туда.
    Для этого деревянные доски пола антисептируются и пропитываются маслом.
    А из под них через утеплитель в подполье.
    Исходящий поток пара из конструкции должен выходить с минимальными затруднениями.
    Почитайте про основы пароизоляции.
    Можно здесь же, на форуме, огчень много чего умного написано...
    И таки да.
    Чего вам дался этот суперпол.
    Он только для сухих помещений, максимум для прихожей.
    В ванную тогда уж ту же самую европанель, если хочется листовой материал применить.
    Она как раз для этого и предназначена.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Держитесь за стул, Киса, я сейчас буду вас глубоко изумлять. От постоянной влажности ни антисептик, ни масло не помогут.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вы принципиально не читаете до конца что я пишу.
    Ну и не читайте...
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну про хрупкую европанель на пол, под ванну, которая с водой будет весить под 3 центнера, да на хлипкое основание с промежутками между лагов 60 см... Тут и читать нечего.
  15. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    А откуда она там появится? Если сверху гидроизоляция, а снизу возможность выходить парам влаги, вентиляция, через те же щели между досками. Снизу подшивать не хотел ничем. Объясните пожалуйста.
