1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А про каких конкурентов вы говорите? тема идет не от производителя кнауф, тем более он сам начинает поджуживать! незаметели?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конкуренция-должна быть и прежде всего-здоровая!
    Жалко, что в категории цементных плит у Гипрока нет ничего!
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы это насчет моего совета обратиться к производителю за технологией?
    Где вы увидели "поджуживание"?
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @BauMeisterknauf, добрый день! Когда sleng говорил про лаванду не выли сказали ему спасибо? как прикажите это понимать?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Мне очень понравилось высказывание!
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    До этого сообщения он показывал, что происходит с СМЛ, вы наверное пропустили это
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Да, посмотрел сейчас ужасно!
  9. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Вообще проблему исправили, вернее попытались.
    Плитку сняли, один ряд со стен и по полу, части примыкающие к стеннам.
    Все угли прошлись Knauf флехендихт и их же лентой, но ввиду специфики кабины (прошли только 3 стены из 4х) вода опять проходит, к тому же угол наклона стал практически нудевым.
    На фото отетил линии, по которым вероятно уходит вода.
    Это стыки плитки, и 2 угла.
    Вот думаю, либо покупать паддон шириной 90 см, либо снимать уже всю плитку с пола, опять один ряд со стен и выкладывать плитку с хорошим углом к сливу...
  10. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Стены - кирпичные, зашпаклеваны.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    что значить нет штукатурки? А какая шпаклевка?
  12. Дмитрий198226
    Дмитрий198226
    Дмитрий198226
    Хочется сделать душ установить унитаз и раковину в небольшом пространстве размер помещения 1,5 на 1,2 метра. Целью экономии места сделать слив душа непосредственно в полу и уложить кафельною плитку на пол и стены. Вопрос, какие материалы нужны чтобы вода не просочилась, на деревянные балки.
    Как можно реализовать такой душ?
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Можно все зделать, есть изоляционные материалы, но зачем принимать такие трудности? Продаются маленького размера поддоны, высотой см -150. Комплект дуг, на них вешается пленка по периметру.
    Я у себя поставил душевую кабину и убрал такой поддон, раньше был, стены были обшиты пластиковыми панелями ширина 300 мм.,стоял в углу. Ставьте поддон!
    Если размер места чисто такой то кабину не собрать и не подключить, хоть по размеру она и проходит.
    Нужен запас, хоть по пол метра
  14. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Всем добрый день!
    Подскажите как исправить проблему.
    Есть частный дом, каркасный, в нем 2 душевые, сделанные по похожему принципу:
    Стены, влагостойкий гипсокартон, пол стяжка 5см, под ней водяной теплый пол.
    На стены был нанесен ГидроМэб, на пол тоже он и положена плитка с небольшим уклоном в сторону трапа.
    В соседнее помещение через какое то время начала проникать вода (там пока необустроенная сауна, и в целом ничег острашного).
    Вскрыли часть плитки пола и сняли один ряд плитки по стене, промазали все стыки гипсокартона (который почти насквозь промок) KNAUF Flachendict, проложили ленту KNAUF Flachendictband и после этого еще 2 слоя гидроизоляции.
    Как видно на фото, промазали только угловые стыки, плитку с пола сняли не всю, т. к. новой было недостаточно.
    Проблема осталась та же.
    Нужны советыЮ как сделать хорошее, непропускающее воду корыто. проблема эта уже очень надоела, хочестя ее решить раз и навсегда. Очень жду советов.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Снимать плитку всю и трап. Еще глобальней- ГКЛ заменить на водостойкий материал. И делать полностью изоляцию- применяя спец раствор
