1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Понял о чем вы. Ну так не первый раз ванной пользуемся, и всегда лёг, и набираю:))
  2. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Европанель? Это что за зверь такой?) Не слышал даже. А супер пол то и для санузлов вроде как
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Сори, Аквапанель
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    суперпол - это ГВЛ. даже не по сути - а именно два куска ГВЛ просто скленные между собой
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Она появится из вашей ванной.
    Гидроизоляция хоть и хорошая штука, но она не стопроцентная. И влага в любом виде, хоть капилярно, хоть паром туда в конце концов проникнет.
    Даже через плитку с эпоксидной затиркой.
    Ваша задача сделать так, чтобы она от туда вышла с меньшим сопротивлением, чем зашла.
    Пленка это одна из лучших параоизоляций, запрет всю влагу по полной программе.
    Если использовать аквапанель, то нужно искать чем толще тем лучше, в идеале 12 мм.
    На доски ее класть не через пленку а какой-нибудь тонкий синтетический материал типа вспененного полиэтилена толщиной миллиметр, для сглаживания нагрузки или на клей.
    Снизу перекрытие утеплить обязательно любым утеплителем с хорошей паропроницаемостью.
    Можно пенопластом, можно минватой с ветрозащитой.
    От мышек снизу закрыть металической сеткой.
    Но я бы из ванной доски убрал бы и сделал нормальную стяжку по ЭППСу.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Гидроиззоляция акриловая содержит влагу. Вы нанесете гидру на суперапол, влага впитается в гипсоволокно, да так в нём и останется. А снизу плёнка полиэтиленовая не даст влаге испариться
    Поэтому, плёнку из вашего пирога нужно убрать.
    И бумагу тоже убрать
    Кто вам советовал бумагу под суперпол? - никто не советовал.
    Бумагу вам советовали под стяжку, а под суперпол - нет.
    будьте внимательны, не нужно смешивать зелёное с квадратным.
    И не думайте, что чем больше напихаете плёнок, тем лучше.
    Не лучше.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Считаю вы не правы, пленка укладывается по бетонным и ЦПС основаниям, по дереву -спец бумага.
    А влага из ГИ уходит по мере высыхания состава и немного потом (паропроницание). Так, что влаги от ГИ там не будет:)]
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Здесь наверное важнее между чем эта бумага.
    Если она отделяет утеплитель от дерева, то да, почему бы и нет.
    А плитный материал нет никакого смысла...
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    у него влага. не уйдёт, потому, что он вместе с бумагой.
    ещё и плёнку собрался стелить.
    когда к словам добавляют обезличенную приставку "спец", -
    это умничанье.
    Что такое за "спецбумага", и зачем она под гипсоволокно? - поясните.
    @BauMeisterknauf, вот сначала вы писали про вощёную бумагу под стяжку.
    Это мне понятно - бумага, пропитанная воском илли парафином применялась для того, чтобы бетон не пролилился между досками. Вместе с тем, вощёная бумага паропроницаема, и позволит высохнуть стяжке.
    А под ГВЛ она не нужна, я полагаю.
  10. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Доброе утро уважаемые!
    Всё-таки так и не решился я. Из чего и как про делать в санузле. Больше конечно за этот супер пол, аквапанель ли, а сверху плитка уже
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Спец - и есть прафин... бумага. В стяжках она нужна, когда есть основание -дерево (дабы оно там не задохнулось). Сухая засыпка или наливной пол (КВ), необходимо применять разделяющий слой. Если ГВЛ без засыпки, по дереву, то бумага не нужна.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ну и делайте его, кладите прямо на доску, потом акриловую гидроизоляцию, и плитку.
    аквапанель нужно делать в 2 слоя со смещением слоёв
    Гвл тоже в 2 слоя, аналогично,
    суперпол - в 1 слой, потому что он конструктивно уже двухслойный, со смещением
  13. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Именно акриловая гидроизоляция значит... Хорошо В Леруа у нас просто этот супер пол есть, вроде отзывы положительные только.
    Значит ровняю пол дощатый, кладу суперпол, потом акриловая гидроизоляция, и далее уже плитка идёт.
    Кстати. Прошу прощения за назойливость мою. Как правильно суперпол крепится? Или он просто укладывается?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    просто укладываете, крепятся между собой по стыкам (шуруп 19мм), к полу не крепить.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Можно двумя способами.
    1) подложка, как под ламинат, и просто укладывать суперпол, к полу не крепить, стыки суперпола промазывать клеем и стяжгивать короткими саморезами. Получится плавающий пол. Но для этого нужен очень ровный деревянный пол.
    2) суперпол укладывать без подложки и крепко прикручивать к деревянному полу. В случае, если основание не очень ровное, суперпол повторит его очертания, и тогда возможно. понадобится выровнять поверхность суперпола тонкой стяжкой, и лишь потом делать гидроизоляцию и укладывать плитку.
    Это не плавающий, но обычный пол получится.
