1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Добрый день уважаемые! :hello:
    Тут кажется об этом писали уже, но переспросить всё-таки хочу. Если использовать вот эту, Кнауф флехендихт? Она как раз для этого вроде. А на неё уже плитку класть. Фот фото. IMG20211124120613.jpg
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все правильно
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Еще и ленту, чтоб углы проклеить.
    Плитка ложится. Только клей надо нормальный и с не истекшим сроком годности.
    Почему так пишу - не верил, что плитка прилипнет как следует. Намазал в сторонке стену, высушил, приклеил кусочек. Подождал срок высыхания клея - не отрывается руками.
    Потом, через год где-то не понравился мне на вид другой клей. Попробовал прилепить рядом другую плитку (пыль смыл). Не зря клей не понравился - оторвался руками на раз. Только тонкий слой остался на гидроизоляции.
  4. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Да, большое спасибо за совет. Всем очень благодарен за ответы советы. Ленту вот такую заказал, вроде то что надо. 2021-11-24_15-12-03.png
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    То, что надо! Есть еще паяные углы -наружные и внутренние, для труб -манжеты
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Теоретически есть, практически не найдешь. Только на заказ.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    слышал, что в Петровиче есть многое от КНАУФ.
  8. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    О, про углы и манжеты не подумал что-то. Посмотрю, спасибо.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Наверно. У меня в местных сельпо об этом и не слышали. Да же во Владимирском тракте нет ни манжет, ни углов. Делал сам из ленты.
  10. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Хм... решил подготовить ванную комнату под укладку плитки. Покрыл стены и пол гидроизоляцией weber 822, предварительно обработав грунтовкой глубокого проникновения. Стены более-неменее шершевые, на них вроде держится вебер этот (хотя плитка будет тяжелая - сомневаюсь уже), а вот пол выровнен был unis самонивелиром - идеально ровный. С него вебер этот слазиет как обои, стоит его чуть зацепить:
    Что-то мне не по себе... Что делать? Это норма или надо все с пола сдирать? А если так начнет отслаиваться со стен вместе с плиткой? Бррр... Что за ерунда? Критично было использовать ихнюю грунтовку? На упаковке 822ого ничего про спец грунтовку не написано :( Увидел упоминание ее только в видео обучающем, когда уже сейчас искал отсылки на такую проблему.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @aklabs, грунтовка глубокого проникновения, которой вы пропитали пол, не виновата.
    1 попробуйте наносить гидроизоляцию тонкими слоями, просушивая каждый слой "до отлипа" - примерно пару часов.
    2. попробуйте наносить первый слой гидроизоляции не валиком, а кистью, втирая материал в поверхность.
    3. В любом случае знайте, что у гидроизоляций слабая адгезия к гладким поверхностям.
    .Слабая. но достаточная для того, чтобы удерживать плитку.
    Такой эффект как у вас - когда гидра снимается чулком, вполне характерен для подобного типа гидроизоляций. Но это не значит, что плитка отскочит. Плитка вполне себе неплохо держится на таких покрытиях.
    4. Если вы полагаете. что нужно обработать полы какой - то спецгрунтовкой, то можете это сделать, если вы, конечно, уже содрали. гидроизоляцию с пола Хотя я не уверен, что в вашем случае это обязательно нужно делать.
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Спасибо, чуть успокоили... На полу сильно не переживаю - мне кажется, что даже если вообще агдезии не будет - плитка весом прижмет.
    У вебера написано, что надо использовать грунтовку weber prim multi, но у нас в городе ее нигде нет, даже в леруа нет. На стенах, там где была цементная шпатлевка (местами замазывали штробы) вообще не держится вебер этот. Я содрал его, прогрунтовал раза 4 проникающей грунтовкой с просушиванием и нанес снова 822 - теперь получше. По поводу плитки на стенах, все равно опасаюсь, что оно сверху полотном станет отклеиваться под весом плитки. Я мазал до самого потолка - явно зря делал, хватило бы вполне метра два от пола.
    В общем, осторожно с этой гидроизоляцией! Такая прослойка между плиткой и стеной не факт что пользы дает больше, чем вредит.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это грунтовка укрепляющая, вам она и не нужна особо, у вас ведь новые поверхности, прочные.
    на сайте, насколько я помню, она рекомендована для гипсовых поверхностей, которые считаются слабыми, и для сильновпитывающих.
    у вас же всё цементное, прочное и нормальное
    Вам нужна адгезионная грунтовка - для адгезии. И не обязательно от этого бренда.
    не станет
    вот вы проводили эксперимент - зацепили гидру и и отрывали.
    А вы продолжите эксперимент: наклейте плитку и попробуйте оторвать.
    приложите к плитке усилие, раз в 10 больше, чем плитка весит.
    ОторвЁтся? - я думаю, что нет.
    Для начала наклейте и попробуйте оторвать прямо сразу, через минуту после того как наклеили.
    Какое понадобится усилие? Оторвётся ли гидроизоляция, или плитка оторвётся, а гидра останется на стене? Если гидра останется. то можете не беспокоиться
    А другую плитку - оторвите через пару дней после приклеивания.
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Все же я удалил с пола кусок изоляции метр на метр, загрунтовал его в два слоя обильно грунтовкой глубокого проникновения, чтобы даже после высыхания эта часть пола оставалась темной. И спустя часов 8 - покрыл 822ой мастикой в два слоя, также как покрывал ранее. С утра проверил - результат разительно отличается - пленка не сдирается, т. е. как ни ковыряй ее - отрываются только маленькие кусочки прямо под шпателем.
    Отсюда вывод - перед 822ой мастикой грунтовать нужно _обязательно_, причем тщательно, в несколько слоев. Я пропылесосил и один раз прошелся валиком, считая, что поверхность и так хорошая. Не повторяйте ошибку. Буду с пола снимать гидроизоляцию, грунтовать обильно 2-3 раза и наносить 822 снова. На шершавых стенах держится, оставлю как есть.
  15. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ободрал все за пару часов. Остался только квадратик тестовый, он не сдирается. Ну и вокруг стен не трогал, чтобы ленту не переделывать.
