1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. ТерминаторСтрой
    ТерминаторСтрой
    Скажите пожалуйста, в деревянном доме был сделан душе с трапом, была сделана обмазочная гидроизоляция, стены-листы влагостойкого ГКЛ через 3 года потекло обнаружили на полу растрескавшейся затирку, Хотя брали специальную затирку в к-рауте какую-то финскую дорогую...на что её можно поменять? и Нужно ли убирать плитку и менять гидроизоляцию или можно просто затереть герметиком все швы Если да то каким герметиком лучше?
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    О, я об этом писал где-то раньше.
    Менять однозначно - деревянный пол на пол бетонный - монолит, плита и т. п.
    Возможно сделать бетонный пол в рамках отдельно взятого санузла.
    Ну или не мучить себя трапом и плиткой по полу.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Буквально пару страниц назад обсуждалось...
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    надо было КНАУФ-Флехэндихт брать;)
  5. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Имеется обмазочная гидроизоляция Weber. Tec 822, изготовленная в 19-м году. В инструкции написано срок хранения минимум 1год, при условии сохранения заводской упаковки. Так получилось, что она у меня простояла столько времени
    Как думаете можно её использовать или все-таки выкинуть?
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Вообще дубеет она довольно долго, даже в нарушенной заводской упаковке. Откройте ее, намажьте на поверхность в пару слоев с интервалом в пару часов и через сутки-двое попробуйте содрать шпателем. Если не сдирается - можно мазать.
    PS. По консистенции свежий состав примерно как сметана густая.
  7. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Имеется ванная, одна стена газобетон (на фото не достроена), вторая газобетон оштукатуренный застройщиком (наверно гипсовой штукатуркой).
    На чистый газобетон хочу нанести Волма Акваслой. Нужно ли покрывать гидроизоляционной мастикой Акваслой?
    С оштукатуренной стеной не знаю что делать, везде пишут что по гипсу штукатурить цементными нельзя. Рассматриваю вариант просто приклеить ГВЛВ на Перлфикс, как такой вариант? или есть лучше вариант?
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    покрывать -что?
    газобетон или волму акваслой?
    плиткой облицуйте.
    зачем её штукатурить, она ведь оштукатурена...
  9. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Волму нужно покрывать гидроизоляцией перед плиткой?
    Стена кривущая и вертикали нет
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Волму нужно покрывать гидроизоляцией в местах прямого попадания воды.
    Там, где вода не попадает на стены, (редкие брызги не в счет, это не вода:) - там не нужно.
    тогда штукатурьте., штукатурить можно любой штукатуркой, и даже цементной, но по гипсу в приоритете гипсовая.
  11. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Тоесть для душа (выложенного плиткой), будет достаточно углов примыкания стен и пола?
    С ГВЛВ плохая идея?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    хорошая идея с Аквапанелью;), но тоже, места прямого попадания воды - ГИ
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    для душа нужна полная гидроизоляция пола и стен на высоту 2 метра
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Так гипсовой оштукатурьте, потом грунтовка, гидроизоляция типа weber 822 и клейте плитку :)
  15. kweb33
    kweb33
    kweb33
    везде только встречаю, что крепится она на каркас, не встречал чтобы сразу на ГБ крепили.
    Штукатур из меня не очень) мне бы проще ГВЛВ зашить все стены. Сильно плохой вариант?
