1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    этот вариант хуже, чем ничего не делать.
    Листовые материалы устанавливают на сильно плохие, неоштукатуренные стены. С целью сделать не хорошо, но быстро.
    Вам же, судя по всему, надо не быстро, а хорошо.
    Поэтому - штукатурить.
  2. kweb33
    kweb33
    kweb33
    А если потолок 4м, но в ванной будет ограничен высотой 2.5 м натяжным потолком. Нужно ли на всю высоту штукатурить? Или достаточно хорошо загрунтовать ГБ выше потолка антигрибковой грунтовкой?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    не нужно.
    это, как хотите.
  4. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Подскажите пжл, как правильно сделать гидроизоляцию в душевой комнате, гидроизоляцию взял Старатели акващит. Стены комнаты: 2 стороны ГКЛВ, 2 стороны песчано-цементная штукатурка, пол (ТП) ГВЛВ. На стены от пола сколько нужно сделать? И через какое время можно клеить плитку?
  5. kweb33
    kweb33
    kweb33
    судя по тому что мне выше ответили, нужно обмазать все стены и пол полностью.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @IREK_84, не слушайте, на гипсокартон цементную гидрозоляцию нельзя :)
  7. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    ГИ сделал сегодня, на ГКЛВ 2м на штукатурку 1м. Подожду 2дня и начну клеить плитку, надеюсь плитку не упадут потом. Почему нельзя на гипсокортон?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Потому что цементная ГИ не эластичная, а ГКЛ - это подвижное основание. На ГКЛ нужны акриловые мастики типа weber tec. 822, или litokol hydroflex.
  9. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Теперь уже поздно. На сцепление с плиточным клеем это как то влияет? Главное чтоб плитки не падали.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    С клеем нет. А вот отвалиться вместе с ГИ вполне может.
  11. kweb33
    kweb33
    kweb33
    а если одна стена цементная штукатурка, а другая ГВЛВ, какую мастику использовать?
  12. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Мне кажется от картона не оторвешь эту ГИ, скорее всего картон оторвется от листа. На пол из ГВЛВ падал этот раствор, когда убирал шпателем от ГВЛВ сдирал поверхность. Завтра попробую приклеить кусочек плитки на эту ГИ над ГКЛВ. Надо было промазать кусок ГКЛВ для проверки, как раз на дне ведра осталась, пришлось вылить.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    То, что я написал.
  14. Alecmir
    Alecmir
    Alecmir
    Граница Нижегородской обл. и Мордовии
    Добрый вечер, посоветуйте чем лучше сделать гидроизоляцию бетонного пола в парной промерзаемой бани?
  15. kweb33
    kweb33
    kweb33
    а выше натяжного потолка ГБ нужно гидроизолировать?
