1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Перед укладкой плитки нужно ли грунтовать цементную ГИ?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нет.
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Стены в душевой при условии облицовки плиткой на всю высоту гидроизолировать смысла не имеет.
    Брызги воды будут стекать по плитке.
    Слабое место углы между полом и стенами.
    ГИ нанести на весь пол и стены на высоту 20 см.
    Плюс обмазать вокруг водорозеток на случай их подтекания.
  4. dddimansky
    dddimansky
    dddimansky
    Всем привет! подскажите плз. Делаю ремонт в квартире на 8 этаже многоэтажного дома и в ванной делаю трап (душевой лоток, трубы к которому идут в стяжке). Купил уже гидроизоляцию флехендихт.
    Два вопроса:
    1. Гидроизоляцию надо делать сверху стяжки только или и под стяжкой и над? Думаю о сценарии когда труба канализационная в стяжке начнет подтекать и воды, не встречая ги, попадет к соседям.
    2. В почте выше писали что во всю высоту стены нет смысла ги делать - но если стена гипсовая. Между плиток явно будет чуть чуть вода попадать - надо гипсовую стену защищать от воды в душевой, где струя воды гарантированно попадать будет?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГИ делается под плитку, т. е. на нее плиточный клей и собственно плитку.
    Вот гарантией от протечки труб, будет являтся проверка под давлением, и естественно соединения должны быть паяными (не обслуживаемые). Вот когда проверите, то и будет вам - ваша гарантия от протечек труб и фитингов. Да, ГИ можно сделать и на всю высоту стен, даже можно и потолок -хуже не будет! ;)
  6. dddimansky
    dddimansky
    dddimansky
    Речь про трубу слива с лотка, которая в стяжке будет.
    Для труб водоснабжения - опрессовку сделал, да
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    ГИ, как уже сказали, делается под слоем клея. Нормально собранные трубы не текут. Но возникает вопрос, а у вас в стяжке соблюден уклон трубы 1.5-2 см/м?
    ГИ делать в мокрой зоне на всю высоту стен. Не забыть про угловую ленту.
  8. dddimansky
    dddimansky
    dddimansky
    Спасибо. А соединение труб сантехнических 50 есть смысл как то дополнительно для стяжки укрепить? Армированным скотчем там обмотать например?
    Я пробовал проливать воду - вроде не течет, но страшно за стяжку без ги.
    Да где то 1.5 см уклон есть. Там общая труба всего метр
  9. lib2504
    lib2504
    lib2504
    Прдскажите, пожалуйста кто имеет опыт работы с проникающей гидроизоляцией. В общем у меня в ванной местами есть рыхлый бетон (щебень выдрал, остались заглубления на 1 см примерно), плюс много раковин, трещины и тп. Планировал все это промазать проникающей гидроизоляцией пенетрон, потом спустя несколько дней содрать ее и замазать эти сколы ремсоставом, потом уже обычной цементной гидроизоляцией и сверху стяжку. В общем вопрос к знающим людям, все таки когда лучше нанести ремсостав в эти участки, до проникающей ги или после? Смущает, что ремсостав сам по себе имеет высокую марку по водонепроницаемости и соответственно в сам бетон может не пустить компоненты проникающей ги, да и по логике проникающая ги должна лучше зайти в тело плиты перекрытия в тех участках где сколы
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нету.
  11. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    Помещение ванной комнаты сделано из: 3 стены из пеноблоков и 1 кирпична стена. Кирпичная стена оштукатерена Кнауф МП-75 (механизированная штукатурка). Пеноблоки отштукатурены штукатуркой вебер.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать гидроизоляцию перед укладкой плитки?
    Как я понимаю, цементную гидроизоляцию использовать не нужно, потому что не стоит цемент на гипс укладывать.
    Думаю делать так:
    1) Sikafloor®-07 Primer Pro прогрунтовать все стены в 2 слоя.
    2) Все углы укрыть Sika® SealTape S RU
    3) Поверх ленты из пункта 2 и на все стены нанести Sikalastic®-022 W в 2 слоя.
    4) Стяжка - бетон. М200... На него, думаю, цементную гидроизоляцию нанести. Это правильно?
    5) Далее прямо на нанесенную гидроизоляцию на клей усиленный SikaCeram® Pro укладывать плитку.
    Выдержит гидроизоляцию плитку? Там же слой тонкий. Пленка... Неужели там будет адгезия такая, что плитка будет держаться (на стенах), а не рухнем вместе с этой пленкой?
    Или как лучше сделать?
    С уважением, Андрей.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    вместо иностранных названий,
    лучше бы написали русскими словами, - что это за материалы?
    Sika® SealTape S RU
    Sikalastic®-022 W
    -это что, реклама? нет?
    Тогда пишите по- русски.
    Например:
    Вот это, более менее понятно.
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это мне напомнило поход в магазин на адриатике: ни одного привычного в РФ названия, зато зики - завались. Хорошо, хоть интернет был
  14. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    Как раз и пытался уточнить, какими материалами лучше это делать.
    Это названия материалов, которые я думал использовать...
    Sikafloor®-07 Primer Pro - грунтовка
    Sika® SealTape S RU - лента, которая клеится в углы
    Sikalastic®-022 W - акриловая гидроизоляция
    SikaCeram® Pro - плиточный клей.
    Это нормальные материалы? Или это дорогие и не самые лучшие?
    Возможно, вот так будет лучше?
    Любой грунтовкой глубокого проникновения грунтую в 2 слоя. Например, церезит ст-17
    Углы проклеиваю гидроизолционной лентой. Например, Плитонит, Кнауф или Ветонит.
    Потом и ленту, и стены затягиваю в 2 слоя гидроизолцией акриловой. Например, Кнауф, Терато или Вебер.
    На пол (там стяжка): обильно смачиваю водой до насыщения (а не грунтовкой), и укладываю цементную обмазочную гидроизоляцию. Любую?
    И потом уже беру клей С2ТЕ и на него плитку. Формфактор плитки 60-30, 60-20, 75-25 или около того. Не более 75 см, думаю. Клей, например, Крепс Супер. Или Ветонит…
    Вокруг водрозеток полиуретановым герметиком.
    После укладки плитки стыки стен с полом и стыки стен в углах, а также стык плитка-ванна - заделываю не затиркой, а силиконовым герметиком в тон.
    Так ок?
    Sika не обязательно же использовать?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это правильные материалы!
    Они все нужны!
    О! В от так будет лучше.
    Последовательность, и материалы - правильные.
    Кроме цементной гидлроизоляции.
    = по методу Бритвы Оккамы, на пол лучще использовать остатки того материала, которым вы гидроизолировали стены. А не покупать новый, да ещё и другой, материал
