1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А если у меня уже есть мешок 20 кг цементной (тесть откуда-то принёс)? :) на пол использую? :)
    Состыкуются разные гидроизоляции?
    Я бы сначала сделал, наверное, пол, а потом углы и стены…
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Тогда можно, стыкуются.
  3. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А стоит ли цементную однокомпонентную использовать? Говорят, она трещины не держит… это критично?
    Или лучше мешок «выбросить» и везде использовать что-то типа Weber. tec 822 или КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ?
    а КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ на бетонную стяжку, кстати, можно (не нашёл в описании)?
    С уважением, Андрей.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Можно. Только обратите внимание, там ограничение на размер плитки 33 см
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это не технический вопрос, с этим
    на форум психологов.
    так выше мы про это обсудили с вами уже. Идём по второму кругу?)
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    на плоскости это некритично.
    А если вы думаете, что полимерная будет трещины держать - то знайте, что она будет их держать только при толщине слоя в 4..5 миллиметров. У вас ни денег, ни времени не хватит столько полимерной гидры намазать, а ещё и и высушить
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вебер, или литокол по консистенции как жесткая резина, отлично тянутся.
  8. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Подскажите, пожалуйста, в ванной и котельной сейчас делают гидроизоляцию, затем положат плитку. Каким образом потом изолировать данные помещения со стороны двери? Просто при установке дверей поставить коробку с нижним порогом? или сразу делается бортик из цемента и плиткой обкладывается? хочется чтобы и выглядело эстетично и чтобы вода не могла протечь под дверью
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вариантов много.
    Я делал разуклонкой. Пол в ванной комнате имеет форму блюдца, пол в районе душа на сантиметр ниже, чем периметр. глазу это не заметно. Пол самого душа, естественно, еще на 2 см ниже этого уровня.
  10. boyruss
    boyruss
    boyruss
    @TheMishootka, так, как вы решите. Мокрые зоны или располагают ниже прочих зона на 2-3 см или устанавливают порог (обычно в районе двери). Скромно замечу, что это все не защитит вас от глобальной протечки. Есть прекрасные системы с общим принципом действия и разными названиями, перекрывающие подачу воды в аварийной ситуации. Если У вас свой дом, оборудован ли пол сливными (аварийными) трапами, их дебет приема водостока... вопросов много, найдите на них ответы для себя.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Деревянный или МДФный порог ставить смысла нет.
    При протечке не защитит, промокнет, разбухнет и хана.
  12. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Никакой порог не защитит от неконтролируемой протечки. От контролируемой - любое препятствие.
  13. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    @boyruss, система контроля протечек стоит. без трапов. а если всё таки деревянный порого и со стороны ванны его гидроизолировать? чисто чтобы уровень воды был 2-3 сантиметра максимум. чтобы до перекрытия воды она не вышла за пределы мокрой зоны
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Автоматическая система с перекрытием воды не всегда поможет. Имеет тоже свои минусы. Так понадеетесь на нее, а она не сработает в нужный момент.
    Эффективней иметь трапы и пороги. Трапы дают слив, а пороги удержат от перелива, пока вода уходит.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - только если дома кто нибудь есть.
    -нормально закрытый клапан использовать без аккумулятора.
    - на кухне?
