1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Давайте от теории к практике: пороги делаются на этапе укладки плитки или можно при установке двери уже делать и использовать для этого дверную коробку с гидроизоляцией? в квартире у меня уже были пороги, вот теперь думаю какое ТЗ дать рабочим - делать из плитки и раствора или при установке дверей уже.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -4.8 Уровень пола в туалетных и ванных помещениях должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо полы в этих помещениях должны быть отделены порогом.
    Почему вот так не решить вопрос. СП допускает.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Делайте на этапе укладки плитки.
  4. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Пол первого этажа - это плита. Опустить уже не могу.
  5. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    А установке двери потом не помешает?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - стяжки нет?
  7. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Есть. Но уложена в один уровень по всему этажу
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    В С/У убираете и заливаете ниже на 1,5-2см + учитывать толщину клея и плитки.
  9. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Не вариант уже. Вот думаю какую высоту и ширину порога просить выложить. И какая вообще технология. Ребята говорят уже давно никому не делали.
  10. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Вот прям во всю ширину стены? До обрешётки наружней или до чистовой отделки? Просто побольше плиточного клея или раствор нужен?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как у вас будет организована вентиляция в ванной с порогом? Дырявить будете дверь? А как стыки дверной коробки, которая будет стоить 30 к. замажете гидроизоляцией. Честно это уродство.
    Вариант есть, выдолбить стяжку, а от застройщика там сто пудов тяп ляп сделано, купить гидроизоляцию, заделать все стыки, как положено, залить стяжкой на пониженный уровень по СП стяжкой и обмазочной гидроизоляцией еще раз.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А почему оно должно помешать? Разумеется, дверной проем должен быть выше стандартного на высоту порога.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    я даже не знаю, кто себе так сделает! ИМХО.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не совсем понял, в чем проблема.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - порог, высота? +зазор на вентиляцию Это эстетично? Дверь, как обрубок будет смотреться.
