1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - +зазор сверху 1-1,5 см. Реализуйте, фотку в коллекцию если нетрудно потом выложите!
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Приток (переток) можно организовать разными способами: не только через отверстия в двери, но и через отверстия в стенах.
    И кстати, есть СП для жилых и есть для общественных туалетов и они разные., вы их не путаете?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет, а можно ссылку для общественного?
    - требуется через низ двери.
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Разве выше в постах речь была о кухне, там говорилось о бойлерной и ванной комнате. Автоматический клапан работает от питания, если вдруг питания исчезнет, то как сработает клапан. Клапан не вечный и в какой то момент может механика не сработать.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а кухня без воды? Или там исключаются протечки? Тогда трап там есть здесь нет полумера, хозяин барин.
    - есть нормально закрытие клапана.
    -для этого в программу заложена функция периодического открытия закрытия.
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Вот порог в ванную комнату. Сделан из цемента с армированием, с креплением к бетонной стяжки и гидроизолирован.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    От солнца откололся кусок Если что-то механически попадет в клапан...
    О, прям в клапане программа есть? :ogo:
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а если метеорит упадет?
    - да прям в клапане, отверстие высверлено и программа запаяна твердым припоем;)
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Опять же, как Вы определите визуально рабочая механика внутри или нет. Открылся клапан, а потом перестал закрываться. Или Вы каждый раз будете прислушиваться к его работе. Сама программа тоже может дать сбой. Я думал перед ремонтом ванны об этой системе и она меня к сожалению не убедила.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот вам и ответ на ваш вопрос. Смысл мусолить?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вот так без порога. IMG-20220201-WA0031.jpg IMG-20220201-WA0034.jpg Каждый решает сам.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    У меня нет ссылки, я только спросил, не путаете ли вы.
    поскольку вы уверены, то вижу что не путаете.
    Позвольте и мне, в свою очередь, попросить у вас ссылку, где сказано, что переток требуется делать исключительно щелью под дверью, и никак иначе
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СТО СРО НП СПАС-05-2013, п. 5.5.12.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    СТО это не СНИп и не СП,
    - это СТандарт Организации.
    Собственный стандарт отдельно взятой организации.
    Но все равно, спасибо, почитаю)
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - наши СП не конкретизируют, как сделать, СТО позволяет реализовать правильно. Второй момент он не противоречит СП.
    Насчет отверстия в стене, запрещающей нормы нет, но ТС не будет делать этого, как и многие другие. Например чуть выше есть фото, 100% приточного отверстия нет, порог наглухо закрывает помещение.
    СНиП у нас актуализированы до СП.
