1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Положите КНАУФ-аквапанель .Черновой пол...фанера...аквапанель...и не парьтесь аквапанель в бассейнах на дно кладут..Плитку на эластичный клей...Хороший-КНАУФ ФЛЕКС
  2. Irinartem
    Irinartem
    Irinartem
    Спасибо большое за советы, только про теплый пол забыли. Как быть с ним?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Аквапанель-стяжка-в стяжку ТП.
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    На гидроизоляцию, крупной гребёнкой наносится эластичный плиточный клей. Укладывается мат ТП. Гребенчатый слой разравнивается. Клей полностью высыхает. Дальше укладываете плитку как на обычное основание.
  5. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    Объясните темному - зачем нужна гидроизоляция санузла в доме из газосиликатных блоков и кирпичей, если санузел на первом этаже дома с полом по грунту?
  6. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Гидроизоляция нужна для предотвращения постепенного намокания конструкций со стороны помещения.
  7. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Добрый день внимательно прочитал весь раздел, но вопросы остались. У меня водяной теплый пол на бетонном основании. Сначала бетонный пол потом пеноплекс, трубы, стяжка, далее нужна гидроизоляция и будет плитка. Помещения душевой без кабинки с трапом. Подскажите что лучше использовать. Ну и что бы совсем поставить в тупик. помещение будет использоваться по мере необходимости и соответственно не будет топиться зимой постоянно, а только по мере необходимости, во время выходных заездов. Всем спасибо за ответы
  8. Мултан
    Мултан
    Мултан
    По поводу гидроизоляции Вашего пола, можете тут посмотреть хороший видеоролик. Ясно и доступно показан весь технологический процесс: грунтование, нанесение обмазочной гидроизоляции (сначала акриловой, потом цементной), применение уплотнительных лент, уголков, пластырей, потом укладка плитки и затирка швов.
    Работа по гидроизоляции пола, показана с 7 минуты ролика.
    С учётом того, что зимой отопление на объекте будет нерегулярным, я бы не рекомендовал использовать акриловые гидроизолирующие мастики, а отдал бы предпочтение одно- или двухкомпонентным эластичным гидроизолирующим материалам на основе цемента. Работа с однокомпонентной эластичной гидроизоляцией (DSF 523), в ролике показана.
  9. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Нужен совет! Подскажите, пожалуйста,как правильно сделать ванную комнату, чтобы в последствии ничего нигде не протекала и не было плесени? Имеем помещение на втором этаже, вход с лестницы, стены из красного кирпича-три стены обычные перегородки, одна утеплена (так как выходит на скат крыши, в нейй есть маленькая техническая дверца, идущая в малюсенький чуланчик треугольный),потолок-черникой из доски, далее по технологии теплое перекрытие и холодная крыша. Вопрос: как правильно и чем изолировать ванную и потолок в частности, чтобы не было протечек. Будет теплый пол на бетонном перекрытии. Стены надо сначала штукатурить, а потом гидроизолировать? Полы, если я правильно поняла, можно гидроизолировать сразу по бетонному основанию и заливать стяжкой с ТП? Больше всего беспокоит потолок. Можно ли штукатурить сразуЦПС с известью на прибитую сетку, а потом гидроизолировать? Как правильно? И стоит ли оставлять дверь в чуланчик или замуровать сразу эту стену, чтобы не было доступа холода (стена над прихожей первого этажа.
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Mstanecka21, не мешайте всё в кучу, Вам нужно рассматривать всё по-отдельности: отдельно санузел, отдельно крыша, чуланчик, вход с лестницы и т. д.)
    Главный принцип гидроизоляции помещений - сохранить максимально сухим, максимально возможное количество конструкций здания. Поэтому гидроизоляцию нужно делать как можно ближе к источнику влаги, чтобы влага не проникала внутрь конструкции. В санузле её лучше делать после заливки стяжки, после оштукатуривания стен, перед укладкой плитки. В этом случае стяжка и штукатурка будут сухими, они дольше прослужат, в последствии не будет коррозии конструкций, не появится грибок и т. д.
    Если говорить про потолок, то нужно понять, от какой влаги Вы собираетесь его защищать: от той, что сверху, или от той, что изнутри.
  11. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Мултан, Спасибо за ответ. Потолок хочу защитить от влаги ванной комнаты, поэтому принципиально знать какой лучше монтировать. На данный момент только черновой потолок под утепленным скатом кровли. Здесь выкладывали ролик о гидроизоляции помещения ванной. Так там стяжку пола делали после того, как гидроизолировали. У меня сейчас пол -это бетонное перекрытие. Значит первоначально ставим стены, потом штукатурим, ждем высыхания, а потом гидроизолируем и делаем стяжку. Так? А что посоветуете по поводу потолка-влагостойкий гипсокартон ?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Защищать его нужно принудительной вентиляцией.
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Часто гидроизоляцией называют слой рубероида или чёрного строительного полиэтилена, которые укладывают перед заливкой стяжки. Возможно, от протекания бетонного раствора эти материалы и уберегут, но быть полноценной защитой от протекания воды они не смогут, т. к. не образуют единого герметичного покрытия по всему полу, с плотным примыканием к стенам. Для сохранения стяжки сухой, её правильнее всего гидроизолировать непосредственно перед укладкой плитки. Видео я выкладывал несколько выше, сообщение 27.
    Потолок гидроизолировать не нужно. ГКЛ (хорошо, если влагостойкий, но по-моему, не обязательно), нормальная шпаклёвка, краска и вентиляция, это всё, что нужно для потолка в с/у.
  14. An5ele
    An5ele
    An5ele
    Посоветуйте, пожалуйста, по отделке санузла.
    Имеем дом из СИП-панелей, т. е. в санузле сейчас стены, пол, потолок из OSB. Дом не будет постоянно отапливаться зимой. Планируется пол сначала покрыть гидроизоляционной мастикой и пололжить линолеум. Это будет нормально?
    Стены хотелось бы отделать пластиковыми панелями, но что сделать между ними и стеной? Если стену тоже покрыть мастикой, то при креплении панелей эта мастика будет вся в дырках, наверное?
    Или стены ничем дополнительно не изолировать, а просто сделать панели по обрешетке (планирую обрешетку ПВХ)?
  15. Мултан
    Мултан
    Мултан
    An5ele, поскольку на стены Вашего с/у вода не будет литься постоянно, "дырки" для крепления ПВХ панелей не нанесут большого вреда. Если панелями Вы собираетесь изолировать и внутренние стены душевой кабины (что вряд ли), где воздействие воды более заметно, тогда панели лучше закрепить без повреждения гидроизолирующего слоя, например, полиуретановым клеем-герметиком. В этом случае гидроизолирующий слой останется целым, без "дырок".
