1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Снимать всю плитку со стен тоже, или только всю с пола? Я думаю снять весь пол и пару рядов стен. Гипс нижний со стен срезать, прикрутить полоскитнового, например цсп. Все это корыто помазать тыла Хенли этом, углы спец лентой и ещё пару раз флехендихтом. Под трап спец манжету. Поверх плитку с уклоном в сторону трапа и эпоксидную затирку для швов. Все углы пройти селиконом, или той же эпоксидной затиркой. Рабочий вариант?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Рабочий!
  3. pilot51
    pilot51
    pilot51
    Подскажите, какие вообще материалы существуют для гидроизоляции ванной комнаты в каркасном доме? Стена: утеплитель (мин.вата) OSB-3 9мм, Пол на первом этаже бетонная стяжка с водяным теплым полом, на втором этаже деревянное перекрытие с тем же утеплителем. Как делать гидроизоляцию. Каким материалом? Каким кто делал? И чем швы проклеить?
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Дом для ПМЖ из газосиликата. Перекрытия - брус. Между брусом утеплитель. Сейчас только выставляю перегородки на втором этаже и дальше начну делать полы и стены. Какие материалы использовать в ванной комнате?
    Сейчас в планах пола
    1. Фанера
    2. Аквапанель
    3. Плитка.
    Какие материалы использовать, что добваить?
    Как правильно сделать стены и потолки (этаж мансардный)
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Акриловая гидроизоляция на первом этаже. На втором в зависимости от конструктива пола.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фанеру пропитать защитной пропиткой для дерева. Аквапанель - в швы и примыкания к стенам заложить полеуретановый герметик. Затем 2 слоя акриловой гидроизоляции с заходом на стены. Обязательно использовать ленту для углов. Аквапанель прогрунтовать разбавленной гидроизоляцией 1/3.
    https://www.knauf.ru/products/materials/products.wbp?root_id=75f42de9-5f0d-4ead-9537-335987476b36
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    @Мултан, подскажите пож-та,у меня часть С. У. будет облицована плиткой, часть покрашена..Места которые пройдены акриловой гидроизоляцией Сопро и покрашены, будут сильно выделяться по сравнению с покрашенными местами, где под краской нет гидроизоляции? И еще Вы везде говорите про эластичный плиточный клей, посоветуете что-нибудь по производителям? На клей сопро так и не понял цену.
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Кто-то пользовался гидроизоляцией Церезит CL 51? Как она?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Флехэндихт берите и Флизен плюс
  10. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну а в чем сложности?
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А что скажет общественность про Litokol Elastocem mono?
    Ей делал кто в санузле?
    Пирог стандартный: плиты перекрытия - пленка - сетка с привязанными трубами теплого пола и бетонная стяжка.
    Вот были разговоры про адгезию клея к акриловой гидроизоляции и неэластичность цементных смесей.
    А тут вроде все в одном, не? :|:
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @тарас вбг, извините, что отвечаю не оперативно.
    Будут ли отличаться места, где под краской есть гидроизоляция от мест, где её нет, зависит от качества краски и от структуры основания. Сами понимаете, если на стене шероховатая штукатурка, то акриловая мастика сгладит мелкие неровности, и финишная краска будет лежать более ровно. Если на такую стену нанести краску в один слой, то структура поверхности под краской прорисуется.
    По поводу эластичных клеёв могу сказать следующее: нужно смотреть технические характеристики, описание клея. Смотрите и на брэнд. Церезит СМ 17 был когда-то очень неплохим клеем, Атлас плюс - хороший вариант. Видел как-то демонстрацию возможностей продуктов Основит, тоже есть хорошие материалы.
    Наверное у каждого серьёзного производителя есть хорошие клеевые составы.
    Косвенным показателем качества клея могут служить такие критерии, как возможность использования его для тяжёлой облицовки, для бассейнов. Отсутствие сползания с вертикальных поверхностей - это тоже хорошо характеризует клей.
    По моим наблюдения, у нас как-то не принято уделять особое внимание плиточному клею. Берут обычно или самое дешёвое, или что-то среднее по цене. Логика тут простая: клея ведь не вино, так какая разница на что клеить. Вот и получается, что иногда покупают безумно дорогую плитку и укладывают её на откровенно плохой клей. А потом начинают мучиться: то плитка отваливается, то после включения тёплого пола трещины на ней появляются, то фасад высолами покрывается.
  14. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Уважаемый @Мултан! Можно ли применить для гидроизоляции ванной двухкомпонентную смесь MAPELASTIC?
    Чем оно будет хуже однокомпонентного состава кроме сложности нанесения? Спасибо.
  15. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Уважаемый @Varaktor, конечно можно применять MAPELASTIC для гидроизоляции ванной. Если всё сделать правильно, такое покрытие ничем не будет уступать другим качественным материалам для гидроизоляции.
    На штукатурки и бетон этот материал будет наноситься лучше, чем на ГКЛ. Для последнего, я бы MAPELASTIC вообще не применял бы, но производитель пишет, что это возможно.
    Бетонные поверхности перед нанесением увлажняются.
    При нанесении не забывать про контактный слой. По углам - ленты.
    Из недостатков MAPELASTIC для применения дома и по сравнению с акриловыми однокомпонентными материалами, можно указать на большую упаковку (дома не всегда столько нужно) и необходимость выработки всего объёма замешанного раствора. Акриловые же гидроизоляционные мастики, обычно продаются и в мелких ёмкостях. Остатки акриловой мастики могут достаточно долго храниться до следующего применения.
