1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    а, ну тогда это уже хардваре, так бывает, я думал, что там у вас софтваре :aga:
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Не первую банку мастики Вебер Ветонит Тэк использую и тут вдруг столкнулся с непонятным. Стена за кухней отшпаклеаана, загрунтована. Намазываю мастику за мойкой, даю ей высохнуть и снимаю малярный скотч, которым я отмечал площадь для гидры. В результате со скотчем гидроизоляция снимается со стены как чулок. Это вообще нормально?
    Покупаю гидру у дилеров Вебера.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще я сталкивался с подобным в двух случаях:
    1. Когда грунтуют не подходящим составом (лучше грунтовать разбавленной мастикой)
    2. Поверхность не просохла - влажная
    о пыльной поверхности я не говорю;)
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Грунтовка Церезит. Весь дом ей грунтовался.
    Поверхность после грунтовки вскрывалась мастикой через сутки лично. Не доверяю я мастерам гидрить, крутить фитинги и работать с проводами.
    Мастикой я не впервые пользуюсь. Тут у спецов из ветонита всплыло предположение, а может штукатуры раствор не так вымесили? Очень резонное замечание, однако поверхность штукатурилась при мне оба прохода, однако ляпсов на полу я не видел и мастика снимается или не снимается равномерно по поверхности. Я к тому что она с одного хренового замеса штукатурки или полностью снималась бы или вообще не снималась.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А, что написано на банке мастики, надо грунтовать и каким грунтом?
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Скорее всего, слабо прогрунтовано. Под мастику грунт должен быть нанесен по принципу "кашу маслом не испортишь". Хотя, идея наносить мастику поверх шпатлевки вообще изначально так себе.
    Я вот ищу возможность попробовать под веберовскую гидру попробовать литоколовскую грунтовку Primer F-m, но стоит она, как чугунный мост, чисто ради эксперимента покупать жаба душит. Она принципиально отличается от ГГП, образует пленку, похожую на саму мастику.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Стандартная ГГП weber. prim multi. Я обычно использую кнауф тиффенгрунт.
  8. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! В каркаснике санузел совмещенный (унитаз, ванная, умывальник). На данный момент:
    - пол - фанера 20мм по лагам
    - стены и потолок - между лагами/стойками утеплитель и закрыто пленкой Ондутис Д.
    На полу, и на стенах в зоне умывальника и ванной планирую плитку. Стены и потолок под покраску или вагонка.
    ВОПРОСЫ:
    1. Пол планирую обработать гидроизоляцией обмазочной (Ceresit или Knauf) и лентой по углам. Затем плитка. Так нормально в каркаснике делать? Или нужно например сначала на на фанеру Аквапанель, потом гидроизоляция и плитка?
    2. Стены в зоне ванной и умывальника планирую Аквапанелью зашить поверх пароизоляции по стойкам, затем гидроизоляция обмазочная и плитка. Так верно будет?
    3. Остальные части стен и потолок - планирую зашить ГКЛВ.
    3.1. Если под покраску, то зашпаклевать и покрасить краской для влажных помещений. Так ок?
    И по поводу шпаклевки - какую нужно брать? Цементную?
    3.2. Если вагонку надумаю, то просто поверх ГКЛВ вагонкой обшить и покрыть краской или маслом - так ОК будет?
    Подскажите пожалуйста, если что то не верно написал или есть другие варианты лучше?
    Заранее СПАСИБО!
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Аквапанель потом все остальное
    2. Будет нормально
    3. Лучше уже все Аквапанель
    3.1. под окраску шпаклевка КНАУФ-Раслер
    3.2. Если Аквапанель то можно и вагонкой с маслом.
  10. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @BauMeisterknauf, подскажите пожалуйста:
    1. Если везде Аквапанель, то на пол можно потоньше, а на стены и потолок 12,5 мм?
    2. Вы написали, что лучше всё в Аквапанель зашить. Если там, где нет прямых мокрых зон (потолок и там где нет ванной и умывальника) сделать всё таки ГКЛВ, то насколько это рисково или допустимо? Просто цена в 5 раз отличается).
    3. Можете ли что то сказать про Volma Cementpanel? Пробовали?
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @BauMeisterknauf, До кучи можно влезу, у меня такая-же приблизительно схема, только пол теплый бетонный.
    Планирую гидроизоляцией весь пол, лента по углам, и аквапанель гидроизоляцией с лентой сделать только по углам.
    Так вроде правильно будет?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для пола идет специальная 6мм. Да конечно можно ГКЛВ, но надо учитывать - минимум два слоя и шаг профилей сокращать. Где экономия - надо считать, возможно и будет- три копейки.
    Я работал Аквапанелью и ее рекомендую.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно правильно!
  14. V3t0nit
    V3t0nit
    V3t0nit
    Добрый день! Спасибо за отзыв. Нам очень жаль, что вам пришлось столкнуться с неудобствами и важно разобраться в произошедшем. Пожалуйста, позвоните нам на горячую линию 8-800-234-0131 или напишите в форму обратной связи на сайте https://vetonit.com/konsultaciya-tekhnicheskikh-specialistov
  15. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, чем загидроизолировать душевой поддон из полусухой стяжки и стены из газобетона заштукатуренные цементно песчаной штукатуркой. Далее на полу будет грунтовка и керамогранит наклеенный на клей Cerisit CM17.
    Заранее спасибо за помощь!
