1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    В Леруа продается Глимс гидроизоояция, черно - зеленые ведерки, как раз для этой цели. Можно также полиуретановой мастикой, Это 200% надежно, но дороже.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Weber tec. 822. Не забыть про угловую ленту.
  3. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @Basf64, @Evgenysv, Большое спасибо за ответы!
    Не могли бы более подробно объяснить, как это сделать?
    Правильно ли я понимаю, что для начала грунтую стяжку и стены душевой кабины, после по периметру на примыкании стяжка-стена прокладываю угловую ленту (можно ли использовать ceresit cl152?) на ранее нанесенную в этом месте гидроизоляцию (можно использовать ceresit cl51 или ceresit cr65 waterproof?), далее промазываю сверху ленту, после промазываю полностью поддон, нужно ли ленту укладывать вертикально по углам на стыках стен, если нужно то на какую высоту (или на всю высоту это делается)? Нужно ли наносить на стены гидроизоляцию (если нужно, то на какую высоту)? Нужно ли гидроизолировать в 2 слоя или достаточно в 1? После высыхания гидроизоляции я снова грунтую стены и пол и начинаю приклеивать керамогранит (клей для керамогранита буду использовать Ceresit CM17)
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Когда делали ремонт в квартире, а это почти 20 лет назад, ни я, ни мои строители не знали про это вообще. Вся гидроизоляция это наклеенный строителями-застройщиками рубероид с заходом на стены.
    Далее стяжка, плитка, обычная затирка. На стене штукатурка, плитка, межшовная затирка также обычная.
    Полет нормальный.
    Но!
    Сделана вытяжка. И после любого приема ванны она включается. Поэтому сухо.
    Так что не забудьте про такую важную вещь.
    Если есть возможность, сделайте аварийный трап (обычно делают посреди свободного пола)(с сухим затвором обязательно), нужно небольшое, едва заметное понижение напольной плитки к нему.
    Но это совсем хорошо.
    Ориентируйтесь лучше на альбомы технических решений компаний производителей.
    Одну ссылку дам:
    https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/ru-ceresit-technical-solutions-waterproofing
    (надеюсь модераторы не сочтут это за рекламу и не удалят ответ; к данной компании отношения не имею), стр. 38-39 как раз ваш случай. В рисунке увидите ленту, она обязательна. И все необходимое там перечислено.
    "гидроизолировать в 2 слоя" - да
    "После высыхания гидроизоляции я снова грунтую стены" - нет, сразу плитку.
    Клей - берите в проверенных местах, если честно мне больше понравился Литокол. У Церезита встречаются подделки.
    Удачи
  5. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Vs_op, поверхности грунтуются. Все углы, в том числе вертикальные, промазываются ГИ и на свежую ГИ приклеивается лента. В мокрой зоне на всю высоту, в остальных местах как получится. Если бюджет позволит, лучше на всю высоту. Если совсем засада, то минимум на 20-30 см. Потом 2 слоя ГИ с промежуточной сушкой по инструкции. Сама ГИ не грунтуется, плитка клеется прямо на нее. Клей необходим класса С2. Например, литокол К80, или вебер ультра фикс. Но тут еще на формат плитки надо смотреть, чем он больше, тем выше требования к клею. Литокол К80 примерно до формата 60х60. Если у вас больше, то либо ультра фикс, либо литокол К77, хотя стоит он уже довольно неприлично. Впрочем, в масштабах санузла при нормально выровненных стенах много клея не уйдет. Церезит лично я недолюбливаю, у него бывает неприятный разброс в качестве от партии к партии.
  7. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    на полу и стенах будет плитка формата 1200х600 почему то производитель настойчиво рекомендует ceresit cm17 (сам клей производитель не продает, поэтому не думаю, что пытается нажиться). даже не знаю, как быть. этот клей получается по 2000 за мешок (25 кг.) на мою площадь надо порядка 20 мешков.
    как отличить подделку от оригинального клея ceresit?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да, для такого формата С2 не годится, нужен С2S1. Литокол К77, вебер ультра фикс. СМ17 по характеристикам тоже подходит, но у меня к продукции церезита личная неприязнь, поэтому его советовать не буду.
    Понятия не имею. Крупной надписи "подделка" ни разу не видел. Если вам при приеме ванны плитка на голову упадет - что-то было не так. Впрочем, при размере плитки 1200х600 вас это уже особо волновать не будет. :hello:
    Это на санузел? 1 мешок идет на 4-5 кв. м. при укладке под гребенку 10мм.
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Никак. Только в процессе работы.
    Брать в крупных магазинах либо в проверенных местах, кому доверяете.
    "относится к классу C2 TЕ S1" - такая запись должна быть на пачке клея
    (цементный клей (С) с улучшенными техническими характеристиками (2), с повышенной стойкостью к сползанию (Т) = тиксотропный (Т), с увеличенным открытым временем (Е), эластичный (S1) относится к классу C2 TЕ S1 согласно классификации Европейских Норм EN 12004 и ГОСТ Р 56387.)
    На сайте Литокол посмотрите, там подробно описано.
    Беру на Мельнице, все время у одного продавца.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Basf64, Т и Е не обязательны, главное С2 и S1.
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    у автора плитка и на стену пойдет, поэтому Т не лишнее
    S1 также желательно - даст лучшее расползание клея под плиткой, и это при нормированном производителем соотношении воды и клея, а не так как некоторые "мастера" сейчас водичкой разбавим и хорошо. Нет! в Клее специальные добавки для эластичности
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    S 1 - это не про расползание. Это эластичность клея, которая позволяет компенсировать температурные расширения самой плитки. Актуально как раз для крупного формата.
  13. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    буду делать плитку по всему полу первого этажа и плюс стены в санузле это порядка 100 квадратов
    клей беру из расчета 5 кг на м2
    посмотрел у Ceresit cm17
    Класс S2TE-S1 (видимо опечатка на сайте)
  14. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Купил полимерную гидроизоляцию для душевой с трапом в полу. Читал про гидроизоляционные ленты, их основной состав нетканное полотно, пропитанное в середине влагонепроводящим составом. Некоторые по углам вмазывают в гидроизоляцию строительный бинт предотвращая растрескивание. Осталась у меня от крыши диффузионная мембрана. Основой для диффузионной мембраны служит армирующая паропроницаемая пленка, покрытая перфорированным нетканым полипропиленом. Если нарезать полосками обмазать полимерной гидроизоляцией и проклеить углы ничего хорошего не получиться ? Или всё ж получится бюджетная гидроизоляционная лента ?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если эта лента будет пропитана гидроизоляцией, то получится.
    Попробуйте пропитать
    -Получается?
