1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Уважаемый @Мултан!в посте #203 Вы мне отвечали на мой вопрос по поводу укладки тёплого пола. Прошла зима начинаю работы дальше. У меня сейчас встал вопрос в следующем: если я на основание нанесу ГИ а затем начну монтировать теплые полы (шнур), то получается, что при монтаже фиксирующих ламелей всю ГИ я дырялю саморезами. Тогда может лучше сперва смонтировать ТП в слой клея затем сверху уже делать ГИ и понему затем сразу класть плитку ?
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Уважаемый @ЧумаZik, если при монтаже нагревающего кабеля, предполагается использование саморезов, то однозначно, сначала нужно уложить кабель, потом омонолитить его клеем и лишь потом нанести гидроизоляцию.
    В случае, когда речь идёт о применении саморезов, сомнений быть не может - гидроизоляция должна быть сверху, чтобы образовывать единое, цельное покрытие. Только в этом случае она будет работать.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Извините, но с чего вы взяли, что надо "омонолитить клеем"! Когда включат кабель, то все "омоноличивание" -треснет, а далее ... Где вы взяли это про плиточный клей, у какого производителя?
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @BauMeisterknauf, если использовать хороший клей, ничего не треснет.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Что значит хороший? Производитель выпускает две линейки клеев- хороший и плохой? Тогда как выбрать хороший? Или кто-то один из производителей выпускает хороший, а остальные -плохой?
    Может есть специальные смеси для таких целей? Ведь все надо подбирать, исходя из поставленной задачи. Заложить кабель в пол- не просто любой хороший кабель, а специальный!
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Еще вопрос у меня- когда закладываете ГИ, какие задачи ставите перед ГИ? Какой функционал и зачем? (вопрос по теплым полам)
  7. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    почему должно ЭТО)- монолитто треснуть ? Все правильно удобнее работать с меньшим слоем клея, чем под каждую плитку по 3 кг клея закладывать да и при корректировке плитки нередко приходится ее поднимать, то есть кабель останется неподвижным
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, и что из этого видно? Какие выводы делать? Я написал утвердительно, что это треснет, а не должно треснуть!
  9. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Хороший - это значит эластичный клей, не боящийся резких перепадов температур, желательно отвечающий европейской норме C2S1.
  10. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    хм. теперь я утверждаю. что это не треснет, аргумент ?) кабель будет выполнять армирующю роль и соответственно использовать плклей для ТП и это не треснет ! Я сказал :hello::)]
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Понятно! Ну европейская норма это там, где-то далеко! А что у нас в России, какой стандарт?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Первый раз слышу, что эл. кабель будет являться еще и армирующим! Но я так не сделаю, а вы можете попробовать как-нибудь! Это же вы утвердили! :aga: Да, еще при нагреве, происходит расширение материалов-это так к сведению или вы отрицаете физику?
  13. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Так тут по моему двух вариантов быть не может, ГИ только сверху греющего мата. Вот только в какой слой (толщиной) его закладывать? Хотелось бы в минимальный. Вот и спросил кто как делает, а не как МОЖЕТ БЫТЬ.
  14. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Не совсем понял вопрос. что Вы имете ввиду под :...какие задачи ставите перед ГИ (гидроизоляцией)?Просто у меня в сан узле на пол идёт плитка вот и хочу теплые полы, а чтоб не протекло где нибуть по швам или ещё где надо сделать качественную гидроизоляцию. Вот.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот вы и сами ответили на свой вопрос!
