1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Ну, для ответа на вопрос по поводу стандарта у нас в России, посмотрите сначала на свою аватарку. Хотя это шутка, разумеется.
    @BauMeisterknauf, не пойму я Вас что-то: вопросами сыплете, не согласны всегда. Обижены что ли на кого-то? Надеюсь я тут не при чём...
    Прикрываетесь серьёзным брэндом? Тогда не пишите откровенных глупостей, типа таких:
    Да и конструктива хотелось бы услышать от Вас какого-то. То есть, как говорится: критикуешь - предлагай.
    Или предложить нечего?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Понятно, сказать по существу вопроса, вам нечего! Только красивые слова-"берете хороший плиточный клей"! Зачем-то приплели европейскую классификацию? Сами-то в ней чего понимаете? Советую вам разобрарься с нашими -Российскими нормативами!
  3. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Самое простое - это советовать. Умиляет, что некоторые лезут с советами, даже когда совета никто и не просит.
    Не хочешь получить глупого ответа - не задавай глупых вопросов. Это древняя истина.
    Ну, а вообще, не лезьте учить, когда Вас об этом не просят.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Уважаемый, я вас не учил, а советовал! И вообще, свою точку зрения надо отстаивать. Ибо в спорах, рождается истина!
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Когда я буду нуждаться в Ваших советах, я Вам об этом сам скажу.
    А по поводу спора с Вами, извините, не вижу самого предмета спора.
  6. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    В бане в мойке пол из Доски + плёнка + ЦСП.
    Хочу положить плитку и сделать пол со сливом.
    Как организовать гидроизоляцию?
    Какую шпатлёвку использовать для шпаклевания ЦСП?
    Какую грунтовку?
    Какую гидроизоляцию?
    Какой клей и какую затирку?
  7. dach-nik
    dach-nik
    dach-nik
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чем лучше выровнять стены в ванной под кафельную плитку.
    Новая квартира. В ванной стены: одна из газобетонных блоков, другие гидрофобизированные гипсовые плиты и вентиляционный короб бетонный. Неровности 1 – 2 см, одна стена гипсовая ровная, венткороб тоже ровный.
    1. Какую лучше использовать штукатурку гипсовую или цементную (или есть гипсо-цементные)?
    2. Надо ли армировать штукатурку сеткой и какой, капроновой или металлической, или смотря для какой штукатурки?
    3. Что сначала гидроизоляция стен, а потом штукатурка или наоборот – штукатурка, а потом обмазочная гидроизоляция.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Цементную
    Не надо. А вот грунтовать три раза прийдется.
    Гидроизоляция, если она необходима, после штукатурки.
  9. dach-nik
    dach-nik
    dach-nik
    Спасибо.
    Грунтовать обязательно буду.
    А какой слой штукатурки ложить, можно в ноль выводить, или все зависит от производителя?
  10. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Уважаемые спецы по гидроизоляции!
    Есть у меня идея отказаться в ванной комнате от плитки и использовать на стенах покраску и декоративную штукатурку (типа венецианской, под гладкий камень). Полы - заливные полимерные.
    1. Если это все будет бесшовное и специальное для мокрых помещений (краска латексная типа Луи, штукатурка типа фасадной), нужна ли будет обмазочная гидроизоляция? Или достаточно будет только в углах и примыканиях лентой пройтись?
    2. Если все-таки нужно все обмазывать, то как получить гладкую базу под финишные слои? Можно ли под покраску выводить финишной гипсовой шпаклевкой? Или гипсовые материалы нельзя? Тогда что - использовать финишные шпаклевки на цементной основе (например, Vetonit VH)?
    3. Будет ли к гидроизоляции нормальная адгезия у финишных материалов или нужно дать какой-нибудь промежуточный слой, например, плиточного клея?
    4. Если на потолке ГКЛВ, можно ли использовать для стыков стандартные гипсовые смеси типа Фугена или тоже искать что-то цементное?
    5. В ближайшем доступе есть гидроизоляционные материалы Knauf и Vetonit. Knauf что-то здесь поругивают. А Ветонит как по качеству (есть жидкая Tec. 822, цементная смесь 824, лента 828)?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Газобетонные блоки штукатурить цементной!
    ПГП- не штукатурить, а нанести гидроизоляцию!
    Бетон уже готов к плиточному клею!
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ого! Да вы ценитель прекрасного! Я тоже считаю, что плитке отдают предпочтение- лентяи и жадины! :aga:
    Плитку применяют в зоне прямого попадания воды (душевые кабины...) либо полы с "дыркой"! Если кабина стекло, то и нет проблем!
    А гидроизоляция в основном, когда делают "бассейн" в ванной комнате. Если нет, то так же нет проблем!
    Еще гидру применяют для разделения гипсовой поверхности от цементного клея!
    А вот про ГКЛВ, то конечно не "АЙС" на потолке в ванной комнате, но если есть вытяжка хорошая (в помещении и за облицовкой!) и краску подобрать мощную, то нормально, а заделывать швы лучше Унифлотом, но можно и Фугеном!
    Я рекомендую на потолки в ванных - применять Аквапанель!
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @BauMeisterknauf, а можно эту аквапанель применять в качестве основы под штукатурку вент. фасада? То есть утеплили, вентзазор через металлпрофиля и все это аквапанелями, потом штукатурим и колеруем каким надо цветом, или сразу специальной фасадной штукатурку в цвет?
  14. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Нашел в каталоге Фуген Гидро - его не лучше?
    И можно ли поверх Фугена нанести цементную шпаклевку, например Мультифиниш? Или только гипсовые?
    Есть ли в ассортименте Кнауфа гипсовые шпаклевки с приставкой "гидро" (сам не нашел)?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Эта система так и расчитана -под тонкослойное оштукатуривание
