1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да в каталое есть Фуген гидро, а в продажах мало где, он дороже обычого поэтому и не предлагают. Конечно, если материал гидрофобный, то и швы надо заделывать соответствующим материалом. Вот на гипс цемент нельзя наносить, только через разделительный слой гидроизоляции.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Скажу больше, я бы вообще оставил из гипсокартона -ГКЛВО и шпаклевку Фуген гидро, но рынок диктует жесткие условия по ценам.
  3. Vasily74
    Vasily74
    Vasily74
    Липецк
    Добрый день. В бане начинаю делать полы. В двух помещениях (с/у и парилка) планируется лить воду на пол - душ, обливное ведро и т. п. - в полу сливной трап. Площади 4м кв- с/у, 7м кв- парилка.
    Сейчас полы грунт подсыпаны песком, утрамбованы.
    Планирую на песок уложить рубероид (против капллярного подтягивания влаги из грунта),
    далее на небольшой слой цементно-песчаного раствора (для плотного соединения с основанием) пенополистирольные плиты в качестве утеплителя 10см,
    далее сварная сетка с ячейкой 50х50мм, по ней теплый пол - электрический (кабель DEVI),
    далее цементно-песчаная стяжка (кабель теплого пола будет в стяжке).
    Теперь вопрос: по этой стяжке под плитку - акриловую или цементную гидроизоляцию?
    Посоветуйте конкретные материалы: гидроизоляцию, уголки и ленты, плиточный клей.
    Есть у кого-то мнение - правильный вообще планирую пирог на пол или есть рекомендации?
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Здравствуйте, @Vasily74. Во избежание проблем с влажностью, думаю, вместо ППС, лучше использовать ЭППС.
    Вашу конструкцию по нагрузкам можно приблизительно приравнять к открытой террасе, поэтому лучше использовать именно цементную эластичную гидроизоляцию.
  5. Vasily74
    Vasily74
    Vasily74
    Липецк
    Добрый день. Спасибо за ответ. Я наверно неправильно выразился. Уже закуплен именно экструдированный пено-полистирол, как для влажных, так и для остальных помещений.
    Насколько я понял Вы рекомендуете применять Sopro FDF 523 в комплекте с уголками и лентой Sopro - Название где-то в теме видел, перечитаю-найду. Осталось найти, где купить это чудо в Липецке, или придется заказывать пересылкой.
  6. Vasily74
    Vasily74
    Vasily74
    Липецк
    Подскажите название эластичного плиточного клея, для помещений с теплым полом.
  7. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    все классно и красиво. интересно сколько будет стоить устройство такой гидроизоляции не считая материала. а с учетом материала ?
  8. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Церезит СМ- 17, на мой взгляд самый оптимальный
  9. Vasily74
    Vasily74
    Vasily74
    Липецк
    Клей Церезит СМ-16, СМ-17 и Кнауф флекс в магазинах Липецка доступен, а вот на счет гидроизоляции -еще поискать, наверно придется покупать в интернет магазине с доставкой...
  10. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    Мастикой ГидроМэб никто не пользовался? В магазинах нашел только ее, но вот интересны реальные отзывы!
  11. Jaoxu
    Jaoxu
    Jaoxu
    Добрый день!
    Стены ванной из газосиликата, пол - бетон
    Есть мысль покрыть пол и стены тиоколовой мастикой, стены потом покрасить, пол посыпать крошкой
    Насколько это негодная идея?
  12. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Jaoxu, по-моему, с тиоколовой мастикой - это не очень хороший вариант.
    Во-первых, тиоколовые мастики - это материалы для герметизации стыков, по крайней мере, я не нашёл рекомендаций по применению их для гидроизоляции С/У. Во-вторых, это двухкомпонентные материалы, соответственно работать ею будет не просто. В-третьих, думаю, не каждая краска ляжет на такое основание. В-четвёртых, "пол посыпать крошкой" - страшно даже подумать, что за пол будет в Вашей ванной через некоторое время эксплуатации.
    Допускаю, что мастика достаётся Вам недорого, поэтому и рассматриваете её в качестве ГИ покрытия. Но лучше не выдумывать велосипед и применить проверенную и работающую систему материалов: акриловая мастика, эластичный клей.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Флекс конечно!
  14. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Эластичность клея - это его способность смягчать нагрузку (напряжённость), которая возникает между плиткой и основанием, при резком изменении температуры.
    Например, включился тёплый пол, стяжка прогрелась, а плитка ещё холодная. Если плитка была уложена на неэластичный клей, возможно её растрескивание, растрескивание затирки в швах или полное отслоение плитки от основания.
    Если же плитка была уложена на эластичный клей, то он (клей) при изменении температуры, сглаживает резкую разницу в линейном расширении стяжки и плитки. В результате разрушения облицовки не происходит.
    Если клей эластичный, то он автоматически может использоваться и для тёплого пола, и для фасадов, и для других мест, где предполагается возможность резкой смены температуры (не только нагрев, но и охлаждение).
    Показателем эластичности на клеевых составах европейского производства, является маркировка на мешке "S1".
    Поскольку в России используется своя система норм и правил, а единой системы требований к клеевым составам не разработано, нужно читать, что пишет производитель на меше со своим товаром. Рекомендации по использованию клея для наружных работ, для укладки облицовки крупного формата, являются косвенным подтверждением эластичности клея.
  15. Leafon
    Leafon
    Leafon
    Уважаемый BauMeisterknauf Вы очень плотненько рекомендуете Аквапанель, но ничего не говорите о запахе данного материала. Между тем, применив его при отделке ванной комнаты в качестве основы под плитку стою сейчас перед проблемой демонтажа всей отделки из за жуткого химического запаха, который за более чем годичный срок не только не выветрился, но и пропитал все вокруг.
